silnik 1.8i prawda czy fałsz
Witam!
Przed zakupem obecnego auta ogladałem e36 z 93r 1,8;(sedan) i poprzedni własciciel mowił ze ma ono 140KM w co troszke nie chciało mi sie wiezyc. Mowił ze na jakis dwóch wałkach czy cos takiego juz dokładnie nie pamiętam.
Czy ten pan jest bajkopisarzem czy rzeczywiście BMW stosowało taki zabieg?
Za odp serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
BMW i jest zabawa
Czyżby IS ??????????? :norty:
Zapomniałem dodac ze to napewno nie było IS. Może zle mowie ale IS to chyba tylko w coupe robili??
BMW i jest zabawa
No to nie znam innego silnika 1,8 z dwoma wałkami o mocy 140.
Ale dziwnym trafem wszystko to pasuje do IS.
A czemu jesteś taki pewny , że to nie był SI?
skoro tak mówił to pewnie tak było,dwa wałki i 16 zaworów i to jest IS który również był w sedanie
A little piece of heaven in my hands
Nie wiem czy nie pisze głupot ale nie tak dawno na forum czytałem, że w sedanie 318i tez bywały silniki o mocy 140 koni, ale były bardzo rzadkie. Ale nie jestem pewien. Pozdro
Będziesz Miał Wydatki... Ale Się Opłaca:)))
Było: E21-320, E21-316, E32-730i, 2x E36 - 328i, Może kiedyś 850i (mam nadzieje)
dobra ok nie jestem ekspertem co do IS myślałem ze skoro NIE w coupe i bez full opcji jak w IS ktore wczesniej widziałem. To pan wkręca
(a tak nawiasem mowiac to potem sie okazało ze to zwykle 1.8i 115KM ; M40) Chodziło tylko o to czy to prawda z tymi wałkami.
BMW i jest zabawa
1,8 m40 nie ma 115KM. :twisted2:
Witam ja mam 2 wałki i 140 koni w silniku M42 i jest to e36 compact 318ti,pozdrawiam :P
Byly coupe, compacty i sedany z silnikiem "is", nie wiem czy byly kombi bo takiego nie widzialem, ale wczesniejsze i owszem... M40B18 mial 113KM, zas M43B18 115KM ;) Poza tym na pierwszy rzut oka widac czy to jest Iska czy nie jest...
Też kiedyś się zaśmiałem z kolegi który w lewym opisie ma zdjęcie swojego auta jest to sedan i dopisek 1,8 is. Ale uświadomił mnie że były is`y chyba od 93 do 94 lub od 94 do 95.
I tu widać saloon to chyba sedan
http://bmwfans.info/original/E36/
i widasć że jest tam M42 tylko ze jest 318i m42 i 318is m42.
oj panowie 2 KM w te czy we w te :D
no to juz wszystko wiem
dzieki za odp
BMW i jest zabawa
Sam szukałem ale nie udało mi sie nic znalesc. Wszystkie w coupe albo compact.
BMW i jest zabawa
wieżyłem na słowo :D
BMW i jest zabawa
PRAWDA :D
Żyj z pasją !
