olej do mostu
witam , niedawno zakupiłem sobie E30 w opłakanym stanie, ale po malowaniu , wymianie kilku czesci i uzupełnieniu ubytków powolutku Betunia nabiera oczka:) jak znajde troszke czasu to porobie zdjecia i wrzuce na forum:)
mam taki problem ze podczas jazdy dosc mocno słychac most , czy wymiana oleju cos pomoze? jezeli uzupełnic olej to na jaki?
z gory wielkie dzieki:)
no dobra link jest , ale nie chce wiedziec ile ten olej kosztuje:P
moze ktoś z was wymieniał na jakis zamiennik (z pewnoscia duzo tanszy)
poza tym pytałem tez czy wogole wymiana oleju cos pomzoe skoro prace mostu juz słychac wewnatrz samochodu
Ja do e30 lałem olej przekładniowy z elfa. Taka niebieska buteleczka a na obrazku gałka zmiany biegów. Nie pamiętam dokładnie, ale to było coś 85w90. 2 takie buteleczki i troche Ci jeszcze zostanie. Koszt niewielki.
moze dodam cos od siebie, ja zalałem most syntetykiem mobil 1 do mostów i jest ok. Zrobiłem juz po wymianie ponad 40 tys i zero wycieków i ubytkow i cenowo zle nie wychodzi, o ile dobrze pamietam wystarcza 0,9L jesli to M40B16
  • 9 miesięcy temu...
jeśli chodzi o most którego bardzo już słychać najlepiej zalać go jakimś gęstym olejem, bardzo gęstym. Ale lepiej od razu wymienić most bo jak chrupnie to go łatwo nie ściągniesz do domu :D
musi mieć już niezłe luzy żeby chrupnąć, mój poprzedni dyfer (mała głowa) wył jak cholera i mimo niezbyt delikatnego traktowania chodził do końca (czyli do zmiany)
wycie fakt może być spowodowane małą ilością oleju, dolej to się przekonasz, olej nie jest drogi, a jeżeli masz małą głowę to wystarczy literek
jak masz wycieki to ściągnij dekiel i go uszczelnij, bo pewnie zaraz znowu wycieknie wszystko
co do ceny oleju to nie narzekaj, olej do szpery jest dużo droższy
