Witam!
no i u mnie tez silniczek klepie (M40)
postanowiłem wymienić co trzeba aby silniczek ładnie chodził.
mam pytanie co trzeba wymienić?
dżwigienki,szklanki,wałek.popychacze?
jestem trochę laikiem w tych sprawach mógłby ktoś napisać co trzeba koniecznie wymienić
popychacze na pewno, dzwigienki tez warto wymienic, pastylki rowniez a walek?? hm to zalezy czy jest wytarty czy nie... musialbys sciagnac pokrywe zaworow i zobaczyc w jakim stanie sa krzywki na walku.
w razie czego to mam na sprzedaz taki zestaw prawie nowy :) przejechalem na nim jakies 4-5tys! a pozniej zmienilem glowice, bo byla peknieta. wszystko w bdb stanie! daje na niego gwarancje! cena 500zl
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
Witam!
Najpierw zacznij od demontażu pokrywy zaworów i sprawdź czy któryś z popychaczy puszcza ciśnienie oleju. Potem sprawdź wymiary nominalne wałka. Sprawdź powierzchnie częsci współpracujących - na dzwigienkach odrazu widać, że są zużyte.
Ja w swoim M40 wymieniłem dźwigienki na te od modelu E30 - mają szerszą odkówkę a co za tym idzie szerszą część współpracującą. Kompensatory luzu zaworowego wymienia się kompletem.
Zawsze wymienia się pastylki.
Jak odkręcisz wałek - musisz wymienić także pasek rozrządu.
Warto zobaczyć przy okazji w jakiej kondycji są rolki i napinacz.
Wymieniasz takżę uszczelniacz wałka rozrządu.
Pzdr,
P.S. nie licz, że wymiana tego wszystkiego wyeliminuje :bociana" na 100%.
Nie tak dawno wszystko wymienilem!I chodzil jak pszczoleczka,ale teraz jak jest zimny znowu cicho postukuje!Wiec mysle,ze to wszystko sie nie oplaca!!Te silniki takie sa i nic tego nie zmieni!!M 43 tez klepia!
a dlaczego po wymianie popychaczy, walka, dzwigienek, pastylek dalej ma klepac?? Moze Slabych firm to kupowaliscie?? ja jakos mam wymienione sam robilem i nic nie klepie! przejechalem juz sporo tys km i cisza olej pol synetetyk castrola. teraz zima, mrozy i z rana zero klekotu... jedyne co deliklatnie slychac to wtryskiwacze! i zobaczcie czy u was to nie klepia wtryskiwacze czasami ;)
BMW 318 TDi :mrgreen:
A little piece of heaven in my hands
M 43 tez klepia!
ja mam M43 1.6 z 94r. przebieg 178tys. km. u mnie nic nie klepie jak na razie :) słyszałem ze zaczynac klepac od jazdy na niedogrzanym silniku
M 43 tez klepia
:shock: pierwsze słysze, nie widzialem jeszcze klepiącego m43, moj w zimie przy mrozach na niecałą sekunde klepnie przy odpalaniu ale to normalne bo w nawet nowym grande punto sąsiada jest to samo :jawdrop:
wszystko zalezy jak bylo dbane o silnik.
Glownie wymiany oleju, jakosc olju i filtrow. Oraz spokojna jazda na zimnym silniku
Mało widziałeś - zapewniam cię że klepią tak samo jak M40. Tutaj nie ma róznicy w odgłosach - jest tylko róznica w konstrukcji części współpracujących dżwigienek zaworowych.
Pzdr
Dokładnie sGary zgadzam sie z Toba w 100%
