problem ze wspomaganiem
Witam wszystkich,od dwoch dni mam problem ze wspomaganiem a mianowicie slychac ja wyje pompa czy to skrecajac kolami czy jadac na wprost,sprawdzalem dzis stan oleju wspomagania i niestety ale jest go na tyle malo ze chyba tylko na samym dnie zborniczka jest odrobina.Podpowiedzcie czy wycie pompy wspomagania moze byc spowodowane niedoborem oleju wsp. w zbiorniczku?I jeszcze jedno pytanie jaki powinienem kupic ten olej i jakiego koloru bo ja mam wlany ni to czarny ni to zielony a juz chyba napewno nie czerwony a wyglada on tak jakby przezroczysto-czarny no chyba ze byl zielony tylko po zuzyciu zmienil kolor na czarnawy.Jesli macie jakies pomysly co do wycia pompy to prosze o pomoc z gory dziekuje.
zdajesz dziwne pytania chyba samo z siebie wychodzi ze trzeba zlac to stare dziadostwo i wlac nowe i wtedy mozesz se gdybac jak wycie nie ustanie
POZDRAWIAM !!!
Mam ten sam problem w e46. Pompa wyje ze masakra. Tylko ja mam pełny zbiorniczej oleju...
Olej bez powodu raczej nie zniknął.
A to wróży kłopoty.
Miałem tak niedawno i trzeba było remontować przekładnię.
Kolego arturoo wyło mi też-miałem źle poskręcane opaski na wężach i wyciekł płn i było poniżej minimum-dolałem i problem znikną natychmiast.
A nie masz jak się dowiedzieć od poprzedniego właściciela co zalane jest?
Ja miałem zalewane autko jakieś 8 miesięcy temu i teraz także nie wiedziałem co to jest-na chusteczce tak samo czarno jak u Ciebie-zadzwoniłem do mechanika co mi nalewał i był to Mobil ATF 220 czerwony.
Kolego lskora u Ciebie może już być czasami ciężej-może być to już na przykład maglownica siadnięta, nie tak dawno ktoś pisał o takim wyciu i o wymianie nie maglownicy, ani płynu tylko coś jeszcze innego-nie pamiętam co :( poszukajcie
RUDY102 nie pytalem sie czy zlac to stare dziadostwo bo nie napisalem ze jest stary olej tylko pytalem czy kolor oleju jaki mam w zbiorniczku moze swiadczyc o tym ze jest zuzyty i nie samo za siebie mowi ze jesli mam olej koloru czarnego to jest juz starym dziadostwem poniewaz o ile mi wiadomo to jest rowniez olej w tym kolorze.Wiec jesli nie doczytujesz tematu do konca to prosze cie bardzo nie odpowiadaj glupio.
ufOOOO dzieki za podpowiedz ze po jakims czasie czerwony olej moze zmienic barwa na czarny a co do pytania do poprzedniego wlasciciela to niebardzo mam jak sie go o to spytac bo auto w tamtym roku z niemiec sprowadzilem wiec rozumiesz chyba.
Jutro doleje Mobila i zobacze co sie bedzie dzialo.Pozdrawiam.
Tak myślałem że z Niemiec zdarłeś-też to przerabiałem :D. Ale kolego ja nie mówię że olej czerwony się zmienia w czarny-może i zielony też taką barwę przyjmuje po czasie-nie miałem wiele do czynienia na razie w tym temacie-piszę tylko jak było u mnie.
nigdy nie słyszalem o oleju od wspomagania o kolorku czarnym sory ze tak mało wiem a jezeli chodzi o głupie odpowiedzi to sory jakie pytanie taka odpowiedz
POZDRAWIAM !!!
RUDY 102 kto pyta nie bladzi!!!A ja akurat pytam bo nieche zbladzic i jesli masz amiar w ten sposob odpowiadac na pytania nie tylko moje to w ogole nie zabieraj glosu oki.
cos ci powiem twoje pytanie było z serjii pytan joli rutowicz brzmi miejwiecej tak mam pusta szklanke chce mi sie pic stoje koło zlewu co mam zrobic zeby sie napic
POZDRAWIAM !!!
Witam. Nie wiem czy może ktoś już to pisał bo nie chciało mi się czytać. Wycie raczej napewno jest spowodowane małą ilością oleju, dolejesz i powinno ucichnąć. Tylko sprawdź czy Ci gdzieś nie wycieka. Też mi wyło jak miałem mało.
No wiele do czytania nie miałeś :) -było o tym.
witam, wiec dzisiaj wymienilem olej we wspomaganiu i wszystko wrocilo do normy. Pompa pracuje juz cicho a samo wspomaganie tak mi sie wydaje jakos lzej chodzi. A stary olej to byl jeden wielki syf i malutko go bylo jakies 0,7 litra.
Jaki olej wlales? Tez wymienie moze to cos pomoze...
Iskora ja do swojej wlalem MOBILA ATF 220 czerwony.Wedlug katalogu wchodzi 1,2 litra ale mi wszedl litr.
cos u mnie wyje podejrzewam wspomaganie bo gdy ruszam kierownica dzwiek sie zmienia ale nie zanika nawet na chwile caly czas jest buczenie a juz na wyzszych obrotach to slychac tylko swist przypominajacy troche dzwiek turbiny. Zaznacze ze olej w zbiorniczku jest. Co to moze byc?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Moze jakies lozysko konczy swoj zywot.
takie dźwieki wydaje pompa wspomagania,a buczy cały czas bo pracuje od momentu włączenia silnika.Jeżeli jesteś pewny jakości oleju to znaczy że pompa już swoje przepompowała.
Olej wymienialem ok pol roku temu. Czyli moze to byc pompa nie maglownica tak?
pompa
Jaka pompe kupic? Nowa z allegro za ok 200zł nie jest to oryginalna, czy uzywana opisana jaka sprawna i oryginalna tez za ok 200zł? bo koszt nowej oryginalnej to 1050zł
