opony 245 55 17 czy wejda
witam zamierzam wlozyc opony zimowe bmw jest obnizone ma zalozone teraz opny 225 /45/17 na przedzie a chcem zalozyc 245/55/17 zmieszcza sie one w np standardowej e34
tel;882470616
a ! startujesz w serii NASCAR , rozumiem ,tylko w bagaznik drugi silnik wloz .
mój znajomy miał 265/45/R17 ale to miał w lecie hehe nie wiem na co Ci tak szerokie oponki.Ale wiem że mówił o ile jest wolniejsza na nich i paliła mu więcej a miał e34 525i 192KM pozdr
tak startuje w serji nascar zawsze brakuje mi bierznika przed ostatnim okrazeniem ,wziolem takie bo takie byly a zmiescic sie zmieszcza na felge bo 225 natych felach robi sie storzek wczesniej miala 235 i niebylo tak strasznie
tel;882470616
Kolego wejda Ci takie oponki, ale przemysl sprawe czy naprawde to auto potrzebuje az takiego szerokiego laczka? auto przy tym silniki straci na mocy co zauwazysz od razu no i zauwazysz na wskaznik paliwa ktory Ci bedzie szybko opadal do dołu :) ja u siebie mam 225 i w zupelnosci auto prezentuje sie dobrze
Ludzie!!! Co Wy chłopakowi pierdoły gadacie??????? Jak można 225/45/17 zastąpić 245/55/17????????? Przecież koło będzie miało 7,5 cm większą średnicę!!!
224*0,45=101,25mm
17*2,54=431,8mm
srednica = 101,25*2+431,8=634,3mm
245*0,55=134,75mm
17*2,54=431,8mm
średnica = 134,75*2+431,8=701,3mm
Róznica średnic: 67mm
Różnica obwodów (czyli drogi pokonywanej przy jednym obrocie): 210,486mm
Pzdr,
Dokładnie tak. Ja na szybko od 10 odjąłem 3,5 i wyszło mi 7,5 cm. :mad2: :twisted2:
ja ma m na razie zimówki 205/65/15 i są stanowczo zamałe do 4.0 ale na zime sobie daruje zmiane na szersze i większe. Po mału szukam felg 17 borbety i myśle że opony 235 na przód i 255 na tył będą ok ale to w 540 a nie w 520 i to na zime :duh: :duh:
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Ale tu nie jest problemem szerokość tych opon ale to, że są za wysokie do E34 i to dużo.
