Domykanie szyb
Witam Panowie. Walkowałem cale google i nic.
Problem typu:
Podlaczylem dzis furke pod kompa, wykasowalismy bledy i chcialem uruchomic domykanie szyb z kluczyka. CZyli jak sie przytrzyma guzik otwierania to szybki w dół, guziczek zamykania, szybki w górę. W kompie nie da sie zrobić takich magicznych sztuczek, ale slyszalem ze mozna zaprogramowac kluczykiem, 3 razy otwieranie, 3 razy zamykanie i juz?
Problem wynikl po chwili typu,ze....;) otwieranie z pilota dziala ale zamykanie juz nie. Przy naciskaniu guziczka do zamykania dioda w kluczyku swieci, oswietlenie sie zapala a drzwi nie zamyka :((
Wie ktoś co sie stało ? I czy z tymi szybami to tak mozna?
Pozdrówka
pierwsze słysza
auto mam trzy lata i otwieranie i domykanie działa i z pilota i ze zamka
i nawet po wymianie bateri nie było z tym problemu
pierw zakoduj kluczyk ale normalnie w stacyjce
a następnie próbuj z otwieraniem szyb ale musisz po naciśnięciu chwilę poczekać
i spróbuj też ze zamka
Witam. Zamykanie i otwieranie z zamka dziala. Jeśli chodzi o kodowanie, mechanik kodowal
1. Wlaczyc wylaczyc zaplon
2. wcisnac otwieranie
3. 3 razy zamykanie
4 wcisnac i puscic otwieranie
I nic.
Nie wiem co mam juz zrobic :/
a wiec to co ty masz to ta funkcje idzie aktywowac z NCS, czyli otwieranie z kluczyka okien.. KOMFORTOFFNUNG_FB czy jakos tak sie nazywa ;)
i to ma praktycznie kazda beemka, zamykanie juz nie kazda bo to jest takie pakiet komfort jezeli chodzi o zamykanie...
z tym ze tego jeszcze nie opanowalem jak to aktywowac...
JAK, KTOS MA POMYSLY ???
Z tego co ja sie doczytałem na forum to domykanie i otwieranie szyb z pilota to standart w e39 bo jak kupiłem samochód to też o tym nie wiedziałem a dowiedziałem się z tutejszego forum.po prostu trzeba dłużej przytrzymać przycisk od zamykania drzwi lub otwierania i szybki idą albo w duł albo w górę ale przyciski trzeba trzymać cały czas przy najmniej u mnie i wszystko działa :norty:
Też mi się wydaje że taki bajer to był standard w E39 bo u mnie działa bez zarzutu domykanie i otwieranie z pilota wystarczy dłuzej przytrzymać guzik podobnie jak z kluczykiem w zamku!!! no chyba że poprzedni właściciel programował kluczyk
ee chyba nie :) ja nie mam pakietu komfortowego zamykania a moge zamykac szyby pilotem
U mnie jest tak że jak przytrzymam otwieranie z kluczyka to i oczywiście otwierają się szyby ale jak chce zamknąć to nic się nie dzieje.
  • 3 miesiące temu...
witam otfieranie i domykanie szyb jest w standarcie jesli sie otfieraja to domykac tez sie musza
Problem typu:
Pozdrówka
A nie masz przypadkiem slabej baterii w kluczyku? Bo wlasnie wtedy tak sie zachowywac bedzie.
Dokładnie, wymień baterie w pilocie w moim przypadku nie mogłem zamknąć albo otworzyć (nie pamietam) auta z pilota, po wymianie było ok.
A orientujecie się jak wymienić baterię w kluczyku i nie narobić sobie prolemów? Słyszałem, że jeśli operacji potrwa dłużej niż minutę kluczyk się rozkodowuje, trzeba go później zakodować, ale jak i gdzie to zrobić?
otwieranie i zamykanie jest w każdym aucie o ile nie ma korbek ... :P
tylko cza nacisnąć guzik na pilocie lub przekręcić kluczyk i trzymać tak długo aż sie wszystko podomyka !
krótki impuls z pilota może otwierać szyby i je zamykać ale tylko wtedy jak auto ma sprawne czujniki zabezpieczające przed przyciśnięciem szybą np. paców
jeśli z guzika na drzwiach masz tylko zamykanie przy ciągłym trzymaniu guzika to i z pilota jest tak samo
a Kris programowanie kluczyka masz opisane w tym temacie pare razy
Kris ja u siebie wymieniałem bateryjki w 2 kluczykach(stary typ kluczyka) naraz i napewno zeszło dłużej niż minuta i nie miałem najmniejszych problemów z otwieraniem czy odpalaniem auta.
A tu masz link konkretnie do programowania klucza w serii 5 gdyby jednak coś poszło nie tak
http://www.programyourkeys.com/BMW_5-Series_Key_Remote_Control_Fob_Programming.html
nie ma krotkiego impulsa z kluczyka jak to napisales przycisk musisz trzymac tak dlugo az szyby i dach sie zamknie!!!!!! a co do kluczyka nie wszystkie sa kodowane wiekszosc e39 ma kodowane a e38 wszystkie
Dajan napisales "krótki impuls z pilota może otwierać szyby i je zamykać ale tylko wtedy jak auto ma sprawne czujniki zabezpieczające przed przyciśnięciem szybą np. paców" a gdzie sa te czujniki?
