Automat się grzeje!
Witam Forumowiczów!Mam problem ze skrzynią biegów(automat).Strasznie grzeje mi się przy większych prędkościach.Czasami nie mogę dotknąć dźwigni zmiany biegów taka jest gorąca.Ostatnio nawet zagotował mi się olej do tego stopnia,że strzeliła chłodnica oleju.Dodam,że wymieniłem pół roku temu olej z filtrem,tzn. wymienili mi na warsztacie(podobno na jakiś mobil1).Czy wie ktoś może jaka może być przyczyna?Aha...I jeszcze przestał działać mi ostatnio tempomat.Proszę o jakieś porady.Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
Edytowane przez lokaczbmw
poziom oleju masz poprawny ? wydech w tej okolicy szczelny ?
jezeli tak to przegrzewanie skrzyni ( przynajmniej u mnie ) bylo objawem jej konczenia sie - tarczki sie slizgaly co wydzielalo bardzo duze ilosci ciepla....
generalnie automat ma sie grzac , ale nie do tego stopnia ze olej gotuje - przeciez to nie frytownica !
A może być to też wina źle dobranego oleju.
Poczytaj sobie o tym w tematach o olejach do skrzyń automatycznych w tym forum.
A przed wymianą oleju w skrzyni też Ci się przegrzewała?
Mobil1 to oleje silnikowe. Jeśli już mobil to ATF specyfikacji dextron II lub III. Może być też niewłaściwy poziom tego oleju.
Wydaje mi się,że jest tego oleju trochę za dużo według bagnetu.I chyba ma kolega racje to mobil dextron II.Teraz sie zastanawiam,czy zbyt duża ilość oleju ma wpływ na grzanie się skrzyni,czy tylko gdyby było tego oleju zbyt malo.Dziękuję kolegom i Pozdrawiam!
ja na bagnecie też mam sporo za dużo ale nic mi się nie grzeje a skrzynia chodzi jak złoto. Olej i filtry wymieniane 6 tys km temu.
jak skrzynia może grzać się od źle dobranego oleju ? :duh: nieraz masz niesamowite teorie...
Chiptuning Łódź
Przed wymianą oleju skrzynia mi się nie grzala ani trochę.
mobil łan to do silnika do skrzyni to coś innego wylej ten olej i wlej olel odopowiedni a tego kto ci to wlał to za nabiał i na drzewo.
To nalej sobie za gęstego oleju - przekonasz się.
A sprawdzasz stan na obciązonej skrzyni, jak pompa ciągnie olej po układzie ?
Sprawdzam olej na rozgrzanym i odpalonym silniku.Tak kazał mi sprawdzać mechanik,który wymieniał mi olej.
no jeśli nalejesz mobil1 który jest przeznaczony do silnika zamiast Dextron II lub III to na pewno jest to wina oleju ..... myślałem że Ci źle dobrali olej do skrzyń automatycznych który jest zależny od koloru naklejki na skrzyni biegów...
Chiptuning Łódź
wedlug opisu ma 735 czyli obsluguje go Dextron mineralny
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
lokaczbmw Uzupełnij w tytule wątku model samochodu :!: :!: :!:
Pozdrawiam,
Tomek
Nie wiem czy koledze Tomkowi o to chodziło co poprawiłem.Ale na wszelki wypadek dopisze tutaj,że jest to bmw 735i(e32) z roku 1988!
Poprawiłeś , chodziło mi o nazwe modelu samochodu w tytule wątku przykładowo [E32]
Pozdrawiam,
Tomek
