Staly prad w kabinie
Witam,koledzy mam takie pytanie gdzie moge znalesc staly prad w kabinie (taki aby nie byl po wlaczonym zaplonie) wiem ze chyba oswietlenie kabiny ma staly prad ale jest za wysoko a musze pociagnac prad do CB-radia a nie chce aby sie wylaczalo jak wylacze zaplon.
Ja podłączyłem CB pod ten kabelek, który włącza radio. Wtedy po wyjęciu kluczyka CB się wyłączało. W/g mnie jest to wygodniejsze, bo nie zapomnisz wyłączyć radia.
pozdr
Mariusz
Ja bezpośrednio od akumulatora pociągnąłem do CB, a w przypadku radia to nie wył. mi się po wyciągnięciu kluczyka, poprzedni właściciel musiał chyba coś przerobić.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
ja też do CB-Radio mam wprost z AKU. Kabel poszedł pod wykładziną i środkowym tunelem wyszedł za radiem. Możesz też próbować z zapalniczki bynajmniej u mnie jest stały "+" I nie te śmieszne wtyki tylko szufladę wyjąć z popielniczki i wlutować się w kabelki.
A tu foto mojego radyjka gdzie widać czerwony plus z konsolihttp://img392.imageshack.us/img392/74/sdssdqy7.th.jpghttp://img392.imageshack.us/images/thpix.gif
(OO)=== OO===(OO)
Kolego ale ja mam akumulator pod maska a nie pod tylna kanapa. I interesuje mnie to jak najlatwiej puscic kabel z komory zilnika do kabiny bo ze stalym plusem w kabinie czuje ze bedzie problem:/
Sprawdź zapalniczkę u siebie czy tam masz stały. A jak nie możesz puścić przez dziurę gdzie idzie sobie linka od otwierania maski. Może ktoś zna łatwiejszą przeprawę ale do głowy na razie to przychodzi.
(OO)=== OO===(OO)
W zapalniczce powinieneś mieć stały... nie po kluczyku... W radio też masz, tam, są dwa: jeden po kluczyku, a drugi na stałe (podtrzymanie pamięci)...
Jedyne
...a w przypadku radia to nie wył. mi się po wyciągnięciu kluczyka, poprzedni właściciel musiał chyba coś przerobić.
A masz oryginalne radio?
Jeżeli nie, to masz odpowiedź dlaczego radio działa cały czas.
Po wyjęciu klucza wyłączają się chyba tylko oryginalne odbiorniki (tak samo zresztą tylko w nich podświetlenie włącza się razem ze światłami)
Przynajmniej obydwa moje oryginały tak działają.
hej
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Wystarczy odpowiednio radio podłączyć jak należy i będzie się wyłączać wraz z kluczykiem w pozycji "zero"
(OO)=== OO===(OO)
weż miernik do reki i pod kierownica masz przy podłodze masz takie
"kostki" napewno tam znajdziesz bo i ja znalazłem.
mam tam juz podłączone prawie cztery lata i nic sie nie dzieje
Nie tylko oryginalne odbiorniki się wył. mój kolega ma panasonica i wył. się również, natomiast ja miałem blaupunkt'a a teraz sony i ciągle jest wł. ale jak dla mnie to nawet lepiej.
Co do pociągnięcia zasilania do CB to puściłem prosto od klem z akumulatora, pod dywanikiem i środkowa konsolą, potem za pedałami i do CB radia, na plusie jest oczywiście bezpiecznik.
prawie każde radio ma możliwość podłączenia tak, żeby się wyłączało razem z kluczykiem, ale jeśli ktoś zmostkuje dwa przewody (najczęściej żółty i czerwony) to radio gra cały czas, niezależnie od kluczyka.
A plus na stałe masz w kabinie napewno w kablach idących do stacyjki, a i wydajność prądowa przy stacyjce jest duża.
pozdr
kordek4
126p>Polonez 1,5>Seicento 900>Polonez 1,4 103kM>Nissan 100NX 150kM>Peugeot 406>Peugeot 406>Opel Vectra 2,2DTI>BMW520i 24V>BMW 525i 24V Touring i VW POLO 1.0 sport GT :) '92>A-klasa 140KM>E61 530d
Odkręć sobie kratkę wentylacyjną na środku deski rozdzielczej (nad nawiewami przed szybą) tam masz do wyboru, do koloru. Idą tam kabelki do komputerka pokładowego OBC. Ja np: to mam jeszcze w schowku zamykanym po stronie pasażera gniazdo z plusem i minusem.
Sorki koledzy ze dopiero odp ale nie mam zbyt duzo czasu i malo siedze na kaie, ale wielkie dzieki na pewno bedzie teraz latwiej cos wykabinowac.
