NIE CHODZI POWYZEJ 3500 TYSIACA OBROTOW?
Witam, silnik powyzej 3500 tysiaca obrotow przestaje chodzic na wszystkie cylindry, a gdy puszcze obroty na bieg jalowy zaczyna chodzic na wszystkie cylindry. Co moze byc przyczyna ? Prosze o rade. :(
Przyczyn może być wiele , np banalny filtr paliwa. Najlepiej w takich sytuacjach podłączyć się pod kompa i unikniesz szukania idły w stogu siana.
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Coś mi się wydaje że podpięcie pod komputer nie wykaże, że jest zatkany filtr paliwa.
Z tego co opisujesz to jest to najprawdopodobniejsza przyczyna tego, że nie wykręca się powyżej 3500 ob/m. Sprawdził bym cały układ paliwowy, może pompa daje małe ciśnienie.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
W 330d mojej zony byl efekt,ze krecilo sie do 2000 obrotow a potem dostawalo czkawki (o mocy nie wspomne).
Winna byla pompa wysokiego cisnienia warta w ASO 800zl :)
Wiec kolejna podpowiedz - uklad paliwowy :D
Przecież jedno z drugim się wiąże. Za małe ciśnienie - zapchany filtr. Wiadomo że komputer nie powie : "Masz zapchany filtr paliwa" , ale wykaże że jest np za małe ciśnienie , lub inny problem np z wtryskami. Ja tak miałem , zaczołem od filtra i pomogło.
UWAGA!Brak dachu!
Mam podobnie powyzej 3500 na kazdym biegu silnik tak jakby dostawal za malo paliwa i sie dusi.Nawet na luzie nie idzie dac ponad 3500.A na trasie pokarze 170 km/h przy 3500.Zaznacze tu że nie wymieniałem jeszcze zadnych filtrów itd.To dopiero pzredemną.
hehehe... A jaki masz silnik?? M40?? Na pasek rozrządu tak?? No to odpowiedz jest banalna... Wytarta krzywka wałka rozrządu i/lub konik rozrządu
Winny może być też przepływomierz?? Masz gaz?? nie strzelał ostatnio??
Haratacze - BMW
Jakby miał wyrobiony wałek to faktycznie nie wykręcał by się za wysoko, ale chodziłby równo na wszystkie gary. Raczej wada w układzie paliwowym.
Pozdro
