Aktywacja webasto w DIS v.44
... BMW E46 1999, 320d, webasto ThermoTop Z/C. Bez Nawi, zwykle BC...
Tak, webasto mam, INPA sie z nim laczy, uruchamia wszystkie pompki, i podgrzewanie silnika. Gdy temp. spadnie ponizej 7st to wlacza sie automatycznie po uruchomieniu silnika i tak az do 70st. Ogolnie jesli chodzi o dogrzewanie komory silnika to dziala w porzadku, i na pewno jest to ThermoTop Z/C, dodatkowa pompka, tlumik spalin etc...
Jesli to niby aktywowalem, to jak to uruchomic bez nawigacji? Przez BC?
  • Odpowiedzi 268
  • Wyświetleń 90,3 tys.
musisz mieć urządzenie które je uruchamia czyli telestart z pilotem lub z programatorem ! oraz wiązkę elektryczną ..... jeśli jesteś zainteresowany to pisz na PW....
Chiptuning Łódź
koledzy bardzo przepraszam ,ale mam ten sam problem z aktywacja webasto czyli :
error at changing ZCS
COAPI-2020: no answer from ECU
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
mam e39 z 2000 styczeń 530D , przejżałem temat i nie widze rozwiazania czy jakoś sobie z tym poradziliście moze cos podpowiecie z góry wielkie dzięki pozdrawiam !!!
witam
jak naprosciej sprawdzic czy mam WEBASTO a aucie?
Masz problem z DLR? Pisz...
a co mam przy podszybiu p otwarciu maski od strony pasażera ? albo jest dogrzewacz elektryczny albo webasto .....
Chiptuning Łódź
witam
:mad2:
poszukać można na przykład... :duh:
Panowie, mam taki wyświetlacz w swoim samochodzie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/163bf5e6ccd1de84.html na dodatek wyświetla mi się funkcja dogrzewania kabiny, ale nie mogę na nią kliknąć co za tym idzie włączyć jej :(. Inne funkcje czyli przewietrzanie działa wszystko poprawnie, można ustawiać czasy tylko to WEBASTO :( Pytanie brzmi: jak myślicie, jest to dogrzewanie kabiny czy trzeba odblokować webasto?
  • 5 miesięcy temu...
Witam czy ktoś z poznania lub okolicy jes wstanie za opłatą aktywowac mi webasto na grzanie kabiny mam 530d z 99roku webasto z/c
Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E46,IKE. Odpal sobie w tle jakiegoś totalcmd. przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN. Weydytuj plik MAN, znajdz standheizung, zmień na active. Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN. OK. Potem F6, Code Car. Prościej nie umiem Ci napisać. Nie znajdziesz standheizung - to masz za stare skrypty w ncs. Zepsujesz - nie płacz :mrgreen:
Koledzy, sorry że piszę tutaj, nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale chciałem uruchomić WEBASTO. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po odczytaniu MAN (zaznaczam że nie wyskakuje żaden błąd) , ale nic się nie koduje. Nie ma aktywnego klawisza F6 (czyli Code Car). Jak rozwiązać ten problem? Może trzeba wybrać PROCESS CAR? Czy ktoś już miał ten problem?
poniżej link z mojego kodowania :(
http://images43.fotosik.pl/1085/d86369d25156ef22med.jpg
Stworzyles plik *.man dla wszystkich sterowników w samochodzie. W takim przypadku "Proces car", czyli zakodowanie wszystkich sterowników.
Jak chcesz dla pojedynczego sterownika, musisz odczytać tylko jeden (wysiwetli Ci sie nazwa jednego sterownika). Tobie wyświetlają sie nazwy wszystkich sterwonikow.
pozdro
TOmek
To ja trochę z innej beczki. Jeżeli nie mam opcji przewietrzania na Navi 16:9 to czy mogę to zaprogramować z poziomu NCS lub DIS ?
a jak zakodowac jeden sterownik ike moge prosic o opis z góry dzieki
tak ! zamiast code car ( czy process car ) wybierasz process ecu ...
Chiptuning Łódź
podczas aktywacji webasto ncs-em wyskakuje mi taki błąd
coapi-1020 can not open file for reading
c:ncs/work/fsw_psw.man
plik MAN jest w katalogu work
co robie nie tak??
NCSem. W pliku MAN pewnie masz:
STANDLUEFTUNG
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
Więc sobie przestaw na:
STANDLUEFTUNG
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
i zakoduj.
To pierwsze to jest przewietrzanie, drugie dogrzewanie.
No tak, ale dotychczas nei maięłm tego, i mam tylko podgrzewacz elektryczny wiec niema sensu uruchamiac podgrzewania, ciekawe czy przewietrzanie zadziała, dzięi.
co robie nie tak??
w pliku zmieniam na standheizung aktiv
powinna być jeszcze zaznaczona (X) opcja FSW/PSW-Manipulieren mit FSW PSW.MAN. Może dlatego wywala Ci błąd. Spróbuj tego.
co robie nie tak??
No niestety u mnie nie ma modułu IKE, szukałem w IHA i KMB i tez nie mam tych opcji. Macie jakiś pomysł w którym module szukać tych opcji ?
a ja mam jeszcze takie pytanie po odblokowaniu webasto jak je uruchamiam to nie che sie zsłączyć nawiew a impa nie moge sie z nim połączyć ale podczas jazdy działa
po 5 minutach powinien się załączyć ....
Chiptuning Łódź
