Gdzie zamontowac CB???
Moze troche banalne pytanie ale pól godziny siedzialem dzisiaj w swojej e46 i nie mam zadnego pomysłu gdzie zamontowac CB. Radyjko jest normalnych rozmiarow ale i tak nie wiem gdzie je upchnąc. Nie chce niczego wycinać, wiercic ani nic z tych rzeczy. Ma ktos jakies pomysly?
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Było trochę na forum.
Proponuję przykleić na rzep techniczny z boku kanału środkowego.
Ja mam zamontowane w schowku po lewej stronie(tym pod kierownica(akurat pasuje i mozesz przykryc je tez klapka!)
no tez o tym myslalem ale moje srednio sie miesci, musialbym jezdzic caly czas z otwartym schowkiem, i przeszkadzalo by to przy wsiadaniu i wysiadaniu, taki drobiazg ale w BMW mi sie nie widzi;/
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
tunel środkowy albo na podsufitka jak niechcesz przeróbek
Ja mam tak jak tutaj kolega
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63872
Dwa otworki na śrubki trzeba jednak zrobić ale w sumie dobre miejsce, a grucha sobie między fotelami czy gdzieś koło lewarka leży-podczas jazdy nie będe przecież celował co chwilę żeby gdzieś to zawiesić :)
ja mam zamontowane pod podłokietnikiem (przykręcone do spodu podłokietnika). Nie rzuca się w oczy, nie przeszkadza, a jest w pełni funkcjonalne
Polecam montaż w schowku po lewej stronie od kierownicy. Wystarczy wyciac otwor w obudowie schowka i mozemy miec radio CB schowane przed oczyma wscibskich zlodzieji.
President Harry II ASC miesci sie idealnie (z zapasem nawet) i jest w sumie bezobslugowe (ASC dziala).
Ja polecam natomiat miejsce pod schowkiem na rekawiczki po lewej stronie. Plyte pod kierownica mozna latwo zdemontowac i do niej przykrecic uchwyt. Proporcje są bardzo dobre dla radia U520PRO radio jest wtedy "w miare" schowane, nie przeszkadza i nie zajmuje dodatkowego miejsca. Mozna takze wtedy pokusic sie o podlaczenie pod moduł swiateł coby wlaczanie radyjka bylo po stacyjce.
Xdrive
Koder
Po lewej stronie kierownicy można zgadza się ale wygodniej jest obsługiwać CB ręką prawą, przynajmniej mi i większość ludzi woli jednak z prawej mieć.
Zgadza sie - wygodniej jest po prawej stronie. Ale do lewej mozna sie przyzwyczaic :)
Zaletą montażu po lewej stronie jest przede wszystkim to, że radio jest schowane. Co w połączeniu z anteną Sirio Triflex/Tajfun daje całkowicie dyskretną instalację nie kuszącą nikogo ;)
Ale mi sie tam nie mieści. Myślalem żeby tam zamontowac ale nie mam malutkiego harrego II tylko wielkiego midlanda i jak go tam włoże to nie idzie schowka zamknąc do końca i juz drażni. kots napisalał ze ma pod podlokietnikiem, niestety w e46 tak sie nie da;( podsufitka.. raczej mi pasuje do FH12 albo innej sCani;) chyba umiejscowie radyjko w schowku nad kolanami pasażera.. nie mam innej koncepcji;/ ewentualnie tunel środkowy..ale żona sie krzywi..;)
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Harry II tez sie nie miesci w tym schowku. Trzeba z tylu wyciac dziure i wepchnac radyjko glebiej.
Ja mam tak:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=30
Sprawdzone wygodne rozwiązanie.
