Gluche pukanie na faldach w jezdni- PROBLEM ROZWIAZANY!
Mam e46 po lifcie , auto ma maly przebieg na przegladzie sprawdzone cale zamieszenie ( nowiutkie amortyzatory tył) kiedy pokonuje poprzeczna nierownosc na jezdni ( mala falka, jakies pekniecie w jezdni ) z tylu sluchac PUU PUU gluche stuki. Myslalem ze to ta ciazka podloga w bagarzniku wiec ja wyjolem, ale to nie to. Poprzednio mailem e36 na 205/60R15 a teraz sa 225/50R16 czy to te opony? w e36 bylo jakos bardziej sprezyscie, plynnie a tu twardo. W brifie miam wypisane jakies dziwne sprawy o roznych duzych wymiarach kol nie wiem, moze mam jakies niestandardowe zamieszenie?
Edytowane przez czestek1
Jeżeli chodzi o "PUK PUK" to mi to tylko wskazuje na tuleje wachacza, ale z drugiej strony jak mówisz, że całe zawieszenie było sprawdzane, hmmm.... może masz "bułke" na którejś z tylnich opon?
to puk puk to po stranie kierowcy? u mnie to samo:)
to puk puk to po stranie kierowcy? u mnie to samo:)[/quote
Tak wlasnie tylko po dochodzace wlasnie ze strony kierowcy. Pulke wyjolem, kolo zamocowalem, popodkladalem pod te schowki plastkiowe, umocowalem tapicerke kufra i dalej tak samo. Zaczynam myslec , ze to te opony , wczesniej nie jezdzilem nigdy na 225/50R16 tylko na 205/60/R15 i na oko widac ze BALON gumy jest mniejszy ,i moze to przyzwyczajenie do bardziej komfortowego ogumienia?
Bede probowal, sprawdze co bedzie jak wloze te gumy usztywniajace w sprezyny tylne. To jak po bruku przejade to nie ma tego
Ja mam u siebie 225/45/R17 i dodatkowo do tego twarde obnizone zawieszenie - i także słychać każdą nierównomieroność drogi.
Natomiast na szarpakach - żadnych luzów.
Ten typ tak chyba ma.
pzdr,
W e36 takie stuki raczej dochodzily z przedniego zawieszenia a TYl byl cudowny- na nierownosciach sie czulem jak w pontonie na wzburzonym jeziorze :wink:
A tu w karoseri nic , w srodku glusza nic nawet nie trzeszczy ylko to zawieszenie Puu Puu Puu. Jade po gumy , wcisne je w sprezyny zobacze co bedzie.
ewentualnie zaloze zimowki i tez bede obserwowal zachowanie.
ja jezdze na 235/35/19 i 245/35/19 tyl i tez to slychac. jak kupilem auto byly 16 i tez bylo to slychac. zeby to zlikwidowac wymienilem wachacze tuleje, koncowki drazkow i dalej to slychac, to zawieszenie poprostu tak ma.
no ja dzis rozdziewiczylem lewarek zdjolem kolo a tam nowiutkie Monroły popatrzylem poruszalem poszarpalem, i nic . Mowie wloze te gumy usztywniajace ale skok sprezyny jest za duzy i wylatuja. slucham Was i widze ze sie niepotrzebnie wkurzam bo to tak ma byc........ale nie powinno chyba tak byc jednak. zobacze co bedzie jak wloze 195/65R15.
pzdr,
no ja mam to samo i również słychac nierówności drogi.
faktycznie ten typ tak ma.
ogólnie e46 nosi opinie auta "twardego" - i tak chyba jest.
ale są tego plusy :norty:
Mam rozwiązanie!!!:)
Na szarpakach u mnie też nic nie wyszło ale znalazłem rozwiązanie problemu pukania na poprzecznych nierównościach w jezdni.
Proponuję sprawdzić gniazda (poduszki) amortyzatorów - u mnie są wyrwane.
To wez je wymien i powiedz jak wrazenia. Bo nie mam ani kanalu i bede musial sie troche nagimnastykowac zeby je wymienic ewentualnie.
Tyle ze u mnie sa nowe amortyzatory i jak je wymieniali w niemczech to chyba by zobaczyli ze sa poduszki zniszczone.
Bylem zobaczyc te poduszki amortyzatorow tył, od wew. wygladaja na perfekt, od zew. od kola tez nic nie widac . ruszalem ciagalem i sztywne. Jak to sprawdzic?
U mnie podniósł auto i poruszał kołem to latały:)poprostu są oderwane od karoserii
oderwane? czyli urwalo Ci sie na kieluchu?( sa tam 2 sruby mocujace to do kielicha w srodek wlazi trzpien amora i nakretka skrecamy ) czy masz moze luzne gniazdo gdzie chodzi owy trzpien?Bo patrzylem na te czesci i wlasnie to sie uszkadza w tej poduszce-odkleja sie guma od tulejki metalowej.
w przedniej poduszce amortyzatora jest guma z zalanym łozyskiem.
klik :arrow: http://www.allegro.pl/item442793261_poduszki_amortyzatora_przod_meyle_bmw_e46.html . Czsami jest tak iż łożsyka się rozlatuja albo poprostu guma parcieje zużywa sie i dlatego masz "puk puk"
Zobacz jeszcze gumy drążka stabilizatora one lubią się szybko zużywać.
Nie jestem fachowcem i nie wiem jak są mocowane amorki z tyłu:) Z przodu wymieniałem wieć wiem:) poprostu w tym miejscu gdzie amortyzator tylny wchodzi w nadkole (w karoserie) - powyżej odboja - jest luz. Mechanik w ASO powiedział mi że to poduszki (gniazda) amortyzatora. Podobno lubią sie wyrywać oryginalne BMW. Widać to jak sie auto podniesie.
Przyjrzę się temu jutro to dam znać.
jak mozesz to zrob zdjecia tych uszkodzonych czesci ;)
A CO TEZ TAK MASZ?
ja zaraz zaloze zimowki 195/65R15 i zonacze co i jak bedzie bo u mnie na oko jest wszytsko idealnie zadnych lozow tam nie ma dodatkowo w niemczech przed moim zakupem wymieniono tylne amorki wiec jak oni wymieniaja takie czesci to i chyba by zauwazyli ze poduszka jest zuzyta.
czekamy na foto od kolegi co wymienil ja juz u siebie
jutro zrobie zdjecie:) narazie tych wyrwanych. nie wiem czy cos bedzie widac ale wskaże miejsce:)
Chopy! Chopyyyyyyyyy MAM . wiem. wsiadzcie do auta kolege poproscie aby załapal sie do koloa z tylu i niech szarpie. Jesli macie to co ja to zobaczycie jak napierdziela ( tak wlasnie jakby cos w bagarzniku) Teraz tylko nie wiadomo czy lacznik stabilizatora czy tuleje ?! :?:
Dzis bylem namierzyc dyskomfortowe dla mnie zachowanie auta.Odnosnie tego tamtu. Okazalo sie ze tuleja wachacza jest jedna miekka i jak bede robil to zrobie obie strony plus ta co jest w piescie na gorze i dole bo sa chyba od nowosci wiec sie szybko zuzyja na naszych drogach
Faktycznie-miałes racje, ze wina moga byc zuzyte lozyska amortyzatorow mowiac inaczej poduszki. Wymienilem na nowe Lemfordery i problem znikl.
Zasada jest taka - jeśli coś stuka i nie wiadomo o co chodzi to na 90% chodzi o gniazda amortyzatorów :roll2: :mrgreen:
U mnie nawet nie były wyrwane tylko odkręcone:)moze nie całkiem ale popuszczone - dokręciłem i z głowy. Do wymiany są tylko wtedy gdy ta tulejka sie oderwie i lata sobie w gumie.
czy ktoś wie co może być przyczyną tego stukania niedawno wymienione tuleje, wachacz, drążek , czy może to być maglownica czy raczej gniazdo amortyzatorów
