JAKI OLEJ DO BMW E39 3.0 D
Panowie byłem przypadkiem w niemczech i zakupiłem olej CASTROL
SLX Profesional Powerflow LL03 5W30
specyfikacja spisana z tyłu to
SAE 5W-30...ACEA A3/B3/B4...VW 504 OO/507 00
To nie jest olej zalecany przez BMW :duh: Ten olej jest dedykowany dla aut z grupy VAG :!:
Jeśli stawiasz na Castrola to polecam http://moto-aleja.pl/index.php?p37,castrol-slx-professional-longtec-0w-30-0w30-1-litr lub http://www.oleje-silnikowe.com/index.php?p143,castrol-slx-professional-powerflow-bmw-ll04-0w-30-1l
Na stonie Castrola podają,że ten olej jest dopuszczalny
http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://i237.photobucket.com/albums/ff280/oossdd/olej.jpg
To czemu piszesz,że nie jest zalecany??
Strona Castrola mówi o oleju EDGE 5W-30, Ty napisałeś że kupiłeś "SLX Profesional Powerflow LL03 5W30", a to nie jest ten sam olej. Poza tym, to co określiłeś jako LL03 (na marginesie nie ma takiej normy w BMW, jest LL01 a potem LL04), jest normą koncernu VAG "VW LongLife III".
Olej do e39 530d powinien spełniać co najmniej normę BMW LL01, ten Twój nie posiada dopuszczenia przez BMW.
  • Odpowiedzi 134
  • Wyświetleń 32,9 tys.
BMW mowi, zeby nie wymieniac oleju w automacie i zeby stosowac Castrola do silnika, wiec ja im tak do konca nie wierze... :8)
maja umowe z castrol,jazeli parametry sa takie same firma nierobi juz takiej roznicy ,oczywiscie na poziomie castrol,czy mobil,u mnie byl zalany castrol edgr0w30,w serwisie,i taki teraz tez kupilem,moze dlatego ze byl w promocji?jesli taki sam mobil bylby odczowalnie tanszy kupil bym wlasnie mobil,tak jak z reklama sa zobowiazani polecac to z czym sa zwiazani umowa
W instrukcji do mojej beemki pisze że :
Olej silnikowy musi odpowiadać specyfikacjom ACEA: A3 oraz ACEA: B3.
Z tyłu na butelce wyczytałem,że takie parametry posiada tak jak napisałm wyżej
To czemu nie mogę go zalac tylko dlatego,że zalecany jest przez grupę VAG??
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
A czy ja napisałem, że nie możesz? Napisałem, że nie jest zalecany przez BMW i nie spełnia norm LL01 oraz LL04. Ja osobiście bym go nie wlał do silnika, ale w końcu to Twoje autko i jeśli o mnie chodzi to możesz tam wlać olej jaki Ci się podoba :wink: Prosiłeś o opinie na temat tego oleju to je dostałeś.
Castrol zaleca przede wszystkim EDGE SPORT 0W40.
Zalewał ktoś tym?
Zalewał ktoś tym?
a ja bylem w dwoch ASO,i wjednym lali ow30,a wdrugim 5w30 castrol,edge long life01
Zalewał ktoś tym?
Do Twojego silnika akurat Castrol zaleca 0W30, potem 5W30, a EDGE SPORT 0W40 jest olejem dopuszczalnym.
W dieslu jest odwrotnie.
Kto wie ile w PL kosztuje wymiana oleju w 530d?
Interesuje mnie jak to się dziś ma do niemieckiego servisu...
W ASO 100zł.
Pytałem o usługę Olej+filtr+wymiana
A nawiasem mówią to te 100zł to za co ?
A to trzeba sie bardziej precyzować.
Inspekcja I, czyli wymiana oleju + filtr to 800zł. Razem z materiałem.
100zł to wyłącznie usługa. Bez materiałów.
Za litr oleju liczą koło 80zł i mówią, że wchodzi 8 litrów. :liar:
To taka ciekawostka :wink:
To mimo,że euro jest takie drogie to i tak bardziej opłaca sie w DE
W Gorlitz powiedziano 140e tj ok 630zł za Castrol EDGE 5W-30 LL04
bo stwierdzono,że przy moim przebiegu taki już trzeba zalewać...
A jaki masz przebieg?
Ja tam już kupiłem EDGE 0W30, pomimo 267tyś km...
hej a jaki masz przebieg?pytam bo niewiem kiedy u mnie zaczac lac 5w30,a na marginesie w szwecji wymiana wraz z materialem1600sek.(ok650pl.)a wchodzi 6,5litra dziwne ze tak jawnie oszukuja co do tych 8 litrow dziwne ze nikt niereaguje
Obecnie 222tys km i też mi powiedziano,że wchodzi ok 6.5-7L
Jeżeli w Szwecji i w Niemczech jest podobny koszt to u Nas w PL
ładnie okradają w ASO...polak musi przecież z czegoś żyć :mrgreen:
222tyś - to jeśli do tej pory jezdziłeś na 0W30, to wlałbym ten sam.
ASO liczy na nieuświadomionych klientów - stąd te 8 litrów. W Skodzie i VW też tak zresztą jest.
Zresztą, o czym tu mowa...
Za wymiane odmy życzyli 140zł - mi to zajęło 15min pracy.
Wymiana płynu ham - 180zł.
Sama usługa! Bez materiałów.
Albo te ceny są spowodowane tym, że chcą odplewić sporą ilość klientów w celu mniejszego ruchu, a przy wysokich cenach zysk będzie podobny, albo są czysto idiotami. Bo kto normalny poza gwarancją serwisuje w ASO ?
W sumie to różnicy cenowej między 5W30,a 0W30 nie ma...
Jeżeli faktycznie twierdzicie,że lepiej 0W30 LL01 to taki zaleje
mam nadzieje,że dobrze doradzacie :wink:
W niemczech 7L 0W30 LL01 to koszt 62e tak,że wychodzi tylko troche
drożej niż u Nas,ale przynajmniej jakości nie muszę sie obawiać :mrgreen:
ja mam grubo ponad 300kkm i dalej leje 0W 30wymiany robie wg wskazań inspekcji leje do poziomu ok 3/4miedzy min a max i nie dolewam przed wymianą mam jeszcze powyzej minimum ale swoich 360kkm jestem pewien
A na ile masz ustawioną inspekcje?
nic nie mam ustawiane inspekcja wypada mi co niecałe 20 kkm jazda głównie po autostradach z dość duzymi predkościami
moze i da sie tak ustawić tylko po co można tez tak ustawic wskaznik poziomu paliwa zeby zawsze pokazywał full ale to tylko wskazówka która nie zastąpi etyliny czy on
Da się ustawić mniejsze przebiegi? Np. cegiełka co 2.5k ? Chętnie bym to tak ustawił:]
To nie przebieg a zużycie paliwa. Tak da się to rozciągnąć tylko po co ? :)
Po to aby nie trzeba było pamiętać - wymieniam olej co 10kk.
Oczywiście idąc Twoim tokiem myślenia mogę to robić jak dotychczas co dwie cegiełki nie? :]
Bardzo mi pomogłeś szczególnie w kwestii czy się da. Wielkie dzięki :D Sorry że się głupio zapytałem :duh:
moze ktos sie wypowiedziec o tym oleju ? :
MOBIL SPECIAL V 5W/30
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
