kontrolka żarówki
od jakiegoś czasu zaświeca mi sie dość często kontrolka przepalonej żarówki od stopu pomimo że żarowke wcześniej wymienilem na dobrą i teraz już wszystkie są dobre to i tak nadal sie oświeca pomocy czy coś sie moglo poprzestawiać w kompie???
Moze zalozyles trefna zarowke? Uklad kontroli zarowek wykrywa rowniez niewlasciwa opornosc wlokna zarowki.
Kiedys eksperymentowalem z chinska zarowka 55Watt. Byla zainstalowana w latarce i dziwilem sie, ze nie topi plastikowego odblysnika. Po pomiarach wyszlo, ze zarowka nie ma nawet 30Watt.
Jezeli dobrze pamietam, w STOP powinna byc zarowka o oznaczeniu P21W.
Moze cos ze stykami, ktore potrafia zasniedziec.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Nie bedę zakładał nowego tematu bo nie warto, ale ostatnio mam podobny problem jak zrobiło sie wilgotno tj. deszcze i szaruga :( . Nic nie mam wypalonego, ale pokazuje mi non stop, że tylnią lewą żarówkę od świateł mam przepalona a wszystko świeci idealnie a non stop pokazuje mi sieautko na pomaranczowym i zaroweczka do wymiany. Dotykałem tam te kable myslalem ze cos nie zwiera ale wszystko okej, co w tej sytuacji zrobić jak sprawdzic
W E39 blad powinien zniknac po wymianie zarowki.
Pozdrawiam, ///M5
W moim przypadku zarowka jest ok, bo nie wymienialem w ogole bo swieci tylko raptem komunikat, że wypalona a przeciez swieci
U mnie jest to samo. Pokazuje że przepalone są obydwie żarówki przednie. Posprawdzałem wszystkie przewody w końcu kupiłem nawet dwie nowe żarówki (miałem jakieś niebieski, myślałem że może one są winne) i problem jest nadal. Jak ktoś znajdzie lekarstwo, chętnie przeczytam. :cool2:
u mnie podobnie swieci mi sie kontrolka zarowki z tym ze ja mam lampy diodowe :norty: i opornosc moze byc inna dlatego sie nie przejmuje
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
No tak, ale nie powinno być tak, po co ciagle ma sie swiecic kontrolka i do tego na zółto autko na zegarach
U mnie dzieją się podobne bajki, z tą różnicą, że zapala mi się kontrolka tylnych żarówek, po czym po jakichs 10-15s gaśnie. I nie jestem w stanie sprawdzić czy w tym czasie żarówki się palą bo jak się zatrzymam, żeby wyjść to kontrolka gaśnie :-). Albo moja bunia ma "te dni" i po prostu chce mnie troche podenerwować, albo?
Raz także zapaliła mi się kontrolka od przedniej żarówki, byłem na postoju i faktycznie żarówka się nie paliła. Po czym także po jakichś 15s kontrolka zgasla, żarówka się zapaliła.
Jakieś pomysły?
Dodam, że od zeszłego grudnia, kiedy zostałem szczęśliwym posiadaczem E46 z przodu popaliły mi się żarówki ze 3 razy, z tyłu wymieniałem na razie raz.
[...] opornosc moze byc inna [...]
Niom... i tak z 15 razy...
Jedyne
a spotkaliście się z czymś takim, że po przękręceniu kluczyka (zgaszeniu silnika) przednie lampy i czasem wszystki kontrolki migają? tzn samochód zgaśnie, lampy też a za chwilę mrugną, pewnie coś z elektryką mi się kopsa :(
dopisuje sie do tematu, kontrolka pokazuje przelenie tylniej zarowki, a byly ok, wymienilem na inne, dalej blad, mechanik sugeruje modul od tej kontroli...ale jak ktos znajdzie inny sposob , chetnie przeczytam...mam tez kabel serwisowy (tak, ten tani do carsofta) moze nim cos da sie zdzialac ?
www.rafalnartowski.pl
A jak zmienić żarówkę w tylnym świetle stopu , tym środkowym w E39 ?
otwierasz bagażnik i pod tym światłem masz klapke, zdejmujesz, przekręcasz plastikową kostkę w lewo (lub prawo) i wyciągasz żarówkę
Dzięki wielkie , żarówka już wymieniona . Najważniejsze to wiedzieć jak .
Dzięki jeszcze raz . Pozdro
