Właściciele e46 150ps
Witam wszystkich mam do pytanie jak się zachowują Wasze auta, ściślej chodzi o dymienie. U mnie wygląda to następująco podczas miejskiej raczej spokojnej jazdy w momencie mocniejszego przyspieszania w lusterku widzę jak dymi, a gdy dłużej jadę spokojniej i raptownie i mocno wcisnę gaz to tego dymu unosi się całkiem sporo. Mam wrażenie, że po chwili układ wydechowy się oczyszcza i mimo dalszego przyśpieszania dymienie zanika. Pytałem swojego mechanika i on twierdzi, że tak silniki diesla się zachowują. Proszę o opinie czy Wasze diesle zachowują się podobnie, czy może wcale nie dymią. Ewentualnie co powinienem zrobić żeby tego dymienia było mniej.
Jeśli chcesz uniknąć dymienia, o którym wspomniałeś najprostrzym sposobem jest delikatne obchodzenie się z pedałem przyspieszenia.
A tak na poważnie - diesle tak mają.
http://img155.imageshack.us/img155/5220/bkptouring350x100avatarzt8.gif
_________________
http://images.spritmonitor.de/239085_5.png
Dzięki za zainteresowanie tematem. Dociera to do mnie, że tak to wygląda lecz mimo wszystko trochę to mnie martwi. Nie wiem czy tego dymu nie jest za dużo. Poza tym słychać czasem złośliwe uwagi bmw a dymi- jest to wkurzające.
Stary nie daj się zwieść tym wszystkim od: "te typy tak mają". Diesel w dobrym stanie technicznym i bez domorosłego programu w sterowniku nie będzie wydalał, jak napisałeś, sporo dymu. Owszem może być go trochę w momencie zmiany (zwiększenia) obciążenia, ale jeśli jest tak jak opisujesz to sprawdź przede wszystkim słynne zaworki oraz szczelność dolotu PO przepływce. Oczywiście takie podstawy jak szczelność po turbinie sprawdziłeś.
Pozdr - napisz jakie efekty.
Dokładnie , mój puści bąka przy kick down ale to wszystko mimo że mam duży przebieg i mooda
U mnie rowniez przy kickdownie delikatnie dymil, co bylo widac w swiatlach reflektorow samochodow jadacych za mna, ale po wymianie filtrow, a w szczegolnosci separatora oleju, dymienie zupelnie ustalo.
właśnie na poczatku września wymieniłem go jak i również powietrza i jadąc w pierwszą trase nie widziałem już nic za mną , raczej nie zwracam uwagi na to ale teraz z ciekawości zaglądałem w lusterka
Dzięki za podpowiedź. Ja sam jestem raczej słabym mechanikiem. Te zaworki, o których piszecie to chodzi zapewne o filtry przy turbinie i egr, czy tak? A cóż to jest separator oleju?Nie spotkałem się jeszcze z tą nazwą.
Sprawny diesel nie dymi.
Dym z rury to obciach straszny....
Tak sie zastanawiam od dłuższego czasu nad twoimi komentarzami...
Wniosków nachodzi mnie kilka, albo jest to dla Ciebie żródło podniety, pokazania wiedzy, która posiadasz albo delikatnego braku inteligencji. Wiekszość z nich nie wnosi nic nowego do poruszonego tematu a nawet checi choć w czesci wyjasnienia problemu o którym piszesz.
Rozumiem, że możesz być przeciwnikiem diesla, ale nie odnoś się do tego w każdym niemal poście, staje sie to już nudne....
Obecnie nawet nowy VW Passat 2,0TDI z DPF dymi gdy przyspiesza.
Wracając do watku dymienia - wymień sobie odmę, filtry w tym powietrza (w naszych warunkach klimatycznych szybko się zapycha), najlepiej olej na Motul 5W40 (przy chipie nawet wymagany :D ) i zobacz wtedy rezultat.
Jeśli to nie pomoże, i faktycznie będzie MOCNO kopcił zafunduj sobie wizytę na kompie i sprawdz wtryskiwacze :roll2:
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Mercedes C220 CDI 2007 - kopci
Focus 2008 TDCI - kopci
Passat 2007 2.0 TDI kopci
Tez to zauwazylem :(
kiedys juz pisałem wiekszosc dyzi kopci przy przyspieszaniu wystarczy popatrzec na inne marki aut , nasze paliwo taż ma na to wpływ , byłem ostatnio za granicą i musze przyznac ża na tamtejszym paliwie silnik jakby "lżej" pracował i mniej kopcil przy przyspieszaniu.
mój diesel nie kopci. jedynie co to przy kick down...ale to i tak w znikomym stopniu, w lusterku tego dymu nie da sie zobaczyc. robiłem test jechałem z przodu szwagier z tyłu a6 1.9 TDi, "dymienia nie było" jak to szwagier powiedział.
http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html <--- ciekawy artykuł odnośnie tematu.
zgadzam sie z Tobą w pełni vtec81.
Jakub naprawde takimi postami nic nie wnosisz do tematu, nie wspominając juz o pomocy.
pzdr!
Dzięki za opinie zrobię jak radzicie jutro pojadę do mechanika i umówię się na czyszczenie filtrów przy turbo i egr, wymienię filtr odmy i zobaczę czy pomoże. Słabo się na tym znam ale wydaje mi się, że jakby coś było z wtryskami to bym czuł spadek mocy albo po prostu, że coś nie jest tak jak trzeba.
U mnie, gdy jeden wtrysk zastrajkował auto wcale duzo słabsze nie było.
I jeszcze jedna ciekawostka - lał górą, komputer wcale danychmówiących o awarii wtrysków nie wyłapał (był tylko błąd czujnika na listwie wtryskowej). Problemem był jednak wtrysk, doszli do tego mechanicy swoimi sposobami.
W razie czego poczytaj na forum :search: "wtryskiwacze" "wtryski".
Dziękuję wszystkim za udzielone podpowiedzi. Wyczyszczone zostały zaworki, które tak na marginesie były podobno bardzo zabrudzone i problem zniknął. Kolejny raz przekonuje się o pożyteczności tego forum.
