320d szarpie przy ruszaniu...
emilcb
Hej ... jak kolega napisal to zawor opozniajacy zalaczenie sprzegla .. opoznia tylko zasprzeglenie (nie wysprzeglenie) ... z tego co kojarze nie maja go tylko M-ki. Co daje ... delikatniejsze zasprzeglanie dalej szybsze zuzycie tarczy sprzegla przez wydluzenie momentu zasprzeglania oraz czasem nazwijmy to po polsku kangura - na jedynce i dwojce. Ale niemiaszki stwierdzily ze musi byc "przyjemnosc z jazdy". Mozna kupic ten zaworc "przerobiony" ... nie przewiercony :)
Ja mam drugie auto - boskie Clio, tam sprzeglo jest na lince. Jak sie przesiadlem do E46 to po kilku zrywanych startach zaczalem szukac co sie dzieje z moja noga i doszedlem do CDV. Teraz nie wczuwam sie w deeeeelikatne opuszczanie sprzegla, troche wyczucia zeby dwumasa nie dobic i auto jedzie ... skakanie raz na dwa miesiace :mrgreen: ... mam takiego ziomka w pracy co taka ma miekka noge ze przy 140tys km dobija juz trzecie sprzeglo.
Panowie! To się trzyma logiki.
U mnie agresywnie zasprzęgla sprzęgło, widocznie coś z tym zaworkiem nie tak, albo jest zmodyfikowane.
Ale czy to przyczyna szarpania podczas ruszania? I drgań na pedale? Nie wydaje mi się ;/
Ten CDV nie tylko w Beemkach jest. W audi tez zaobserwowałem - tam byle jak puszcze sprzęgło a w efekcie jazda i tak jest płynna...
Mam podobne objawy ... pojawiły się w Niedzielę, na razie trzy razy (ale b. mało w weekend i dziś jeździłem, także nie wiem jaki jest prawdziwy wymiar problemu).
Mam wrażenie, że problem powstaje gdy trzymam wciśnięte sprzęgło np. stojąc na światłach, zapala się zielone i delikatnie puszczam sprzęgło i wtedy następują takie kilkukrotne szarpnięcia i auto jakby chce zgasnąć - wciskam znowu sprzęgło i podnoszę obroty do ok. 1500 i na wyższych obrotach załapuje.
Jeśli natomiast stojąc na światłach wysprzęgle samochód to z ruszaniem jakby nie ma problemów.
Ma ktoś z Was może pomysły co to może być ??
Dodam, że na piątce przy wyższych obrotach gdy dodaję gazu zauważam jakby objawy ślizgającego sprzęgła (jest głośniej a auto nie jedzie).
Takie sobie BMW by TTC Kraków ;-)
http://images21.fotosik.pl/401/c4c86dad2f2897d0.jpg
Odnosnie CDV to sadze ze 2.0d tego niema ale moge sie mylic. Przynajmniej na linku nie jest wymieniona zadna 3 z dieselem.
Co do szarpania to zauwazylem ze najczesciej zdaza mi sie to podczas duzej wilgotnosci powietrza no i na zimnym silniku tylko. W zaiazku z tym sadze ze nastepuj jakas kondensacja pary wodnej na okladzinach co powoduje zmiane charakterystyki tarcia tarcza/docisk i poki nie nastapi usuniecie powstalej wilgoci problem jest widoczny - do czasu nagrzania silnika.
Ale to takie moje dewagacje :)
Też miałem szarpanie przy ruszaniu i problem raczej na pewno tkwi w zespole sprzęgła a nie w poduszkach czy innych bajerach które tu niektórzy wypisują. Już mnie to tak wkur... że podjechałem trochę sprzęgło i na razie jest spokój, lepsze to niż jego wymiana. Zrobiłem tak: prędkość 120km/h, 5 bieg, wciskam pełny gaz i naciskam sprzęgło aż obroty silnika trochę wzrosną (ale nie do 5 tyś obr/min :) ).Zrobiłem tak z 3 razy po może 8 sekund i jest dużo lepiej.
  • 2 lata później...
ja tez jestem swiezo po wymianie sprzegla, szarpanie przy ruszaniu, nasilalo sie po obciazeniu auta i rozgrzaniu silnika. Jak wsiadaly 3 osoby to ruszenie bylo ciezkie. Sprzeglo bylo zjechane do zera i nie bylo zadnego slizgania ani podczas ruszania ani nic, natomiast szarpanie spore. Docisk tez padniety byl i zadne poduszki pod silnikem ani odpowietrzenie nie pomagalo.
szukam
  • 1 rok później...
Powiedz kolego, pomogła wymiana sprzęgła? :)
Blachary Mam Was
no wiadomo że pomogła :D teraz nie ma żadnego szarpania przy ruszaniu a jeżdze już rok czasu. Po czasie usunałem też dławik sprzęgła aby lepiej sprzęgło łapało i tutaj też spora poprawa przy redukcji oraz przy szybkiej zamianie biegów.
szukam
Ciesze się bo jutro mi przyjdzie sprzęgło Sachsa :D Ja ten dławik usunąłem 2 miesiące temu i nie było żadnych problemów:D Aż do tego poniedziałku kiedy całkowicie rozwaliłem docisk i spaliłem tarcze :D
Pozdros :D
A wcześniej miałeś usunięty ten zawór kolego Grindhouse :?:
Tego nie napisałem aczkolwiek nie wykluczam tego. Przeszło mi to przez myśl i mam zamiar sprawdzić/dochodzić do tego czy rozwalone sprzęgło ma związek z tym zaworkiem. Mechanik, który zdjął skrzynie powiedział, że rzadko się zdarza tak rozwalony docisk sprzęgła i był bardzo zdziwiony więc może coś w tym jest... Jutro jadę dać mu nowe sprzęgło i postaram się dowiedzieć czegoś więcej.
Blachary Mam Was
