szukam pomocy fachowca...licznik
witam. czy ma może ktoś zdjęcia budowy licznika z E46 2.0 D rocznik 99? czy w kontrolkach są diody czy żarówki ponieważ podejrzewam że mogła mi pójść kontrolka od poduszki ponieważ wogóle sie nie zapala przy przekręcaniu kluczyka podczas rozruchu a przed tem działała. z góry dziekuje za pomoc :wink:
z tego co pamietam to sa zarowki jak w wiekszosci...
rozumiem ze jezdzisz samochodem juz jaksi czas bylo ok.. iteraz sie nei zapala... to raczej zarowka...
jesli kupiles taki ze sie nie zapala..to mzoe poprostu brak zarowki aby nie swiecila caly czas
a czy można jakoś wymienić tą diode bo powiem szczerze że nie jest to komplikacja dość poważna ale nie lubie jak coś w mojej pszczółce nie gra. może ktoś ma z was schemat lub zdjęcia takiego licznika. dziękuje za odpowiedz. pozdrawiam
takie diody nie padają. Albo ktoś ją uszkodził albo zakleił.
Masz przepalony bezpiecznik nad schowkiem na 90% :)
Tomek
Autoelektronika,
Gorzów Wielkopolski
automotiv.com.pl
Zrob test zegarow i zobacz czy swieci ta kontrolka
Przy tescie zegarów, zdaje się, nie bedzie swiecic
Xdrive
Koder
Własnie zauwazylem ze mam ten sam problem. Bylem na kompie i kontrolka niby swiecila caly czas ale to juz jest zrobione. Tylko ze ona nie swiecila i teraz nawet jak kluczyk na 1 to nie swieci. Moze jednak tam sa zarowki? E46 99r.
Zrobilem test zegarow. Oprocz kontrolki air bag nie dziala jeszcze ABS i jeszcze dwie. Jedna z prawej jedna z lewej strony od zegara. Czyli w sumie nie swieca mi 3 z prawej ijedna z lewej?
Na co stawiacie skoro nie ma tam zarowek?
Są diody. Rozbierałem licznik.
I one sie nie przepalaja... Czyli co moglo pasc ze nie swieca 4 kontrolki?
Jesli przy tescie zegarow nie swiecą abs klocki asc itd to znaczy ze cos nei tak z licznikiem. Airbag nie bedzie swiecil jesli odlaczy sie calkowicie moduł (ten na tunelu srodkowym). Proponowalbym zaczac od posprawdzania polaczen, nastepnie zaprogramowania od nowa licznika (moze wysypal sie softwarowo)
Xdrive
Koder
A ja bym sprawdził jednak te diody bo to chyba najbardziej prosta metoda eliminacji. Kto wymyślił diody które sie nie padają?
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
