kilka porad gdzie co jest??
Witam zakupiłem e34 kombi w tds niemiałem do czynienia jeszcze4 z takim autem i chciał bym się dowiedziec gdzie jest w tym aucie akumulator jak do niego dojsc. w jaki sposób zciaga się zegary ponieważ chciałem wymienic podswietlanie tam gdzie pisze jaki bieg jest wzucony
akumulator masz pod tylną kanapą. Żeby sie dostać poprostu szrpnij ku górze za siedzisko (dolna część tylnej kanapy). Po prawej stronie ujrzysz dużą baterię :D Jeśłi chodzi o zegary to trzymają sie tylko na dwóch wkrętach u góry "daszka" Odkręcasz je i wyciągasz zegary do siebie. Należy zluzować dzwignię regulacji kolumny kierowniczej i pociągnąć ja do siebie jak najwięcej. To uprości wysunięcie licznika.
Dla ułatwienia możesz sobie kierownice wykręcić
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Jak odepniesz zegary a nie rozlaczysz aku to bedziesz mial blad air bag.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
.. i będziesz musiał sobie skasować błąd kompem...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
panowie o ile zdejmie kirownicę to zgoda ale po co sobie życie utrudniać. Zegary wyjmie bez koniecznośći zdejmowania kiery no i rozłączania poduchy. W takim przypadku błędu żadnego nie będzie.
ja tam zegary sciagalem bez rozlaczania aku, nawet bez odkrecania kierownicy i zadnego bledu airbaga nie mam. wazne zeby przy sciagnietych zegarach nie wlaczac zaplonu!!!!a kiery nie trza sciagac, maks do siebie ja ustawic i bez wiekszych problemow schodza zegary :)
E34 bez problemów najmniejszych nie łapie żadnych usterek po wyjęciu zegarów. Jak miałem E34 padła mi pamięć w liczniku i wymontowałem je. Bez licznika udałem się do koleszki który miał identyczne. Po wpięciu zero problemów. Żadnych błędów. Więc spokojnie można włączać zapłon.
dzieki wielkie faktycznie akumulator jest dość pokazny:)
Nie zwlekaj z tymi zegarami :wink: wbrew pozorom to robota na kilka minut (nie mówię o zdejmowaniu kierownicy). Sam zwlekałem,myślałem że coś mi nie wyjdzie...a okazało się ,że wymieniłem żaróweczki w liczniku w 10 minut. Licznik wyjmujesz 3 minuty, odpinasz kostki w 2 minuty, otwierasz licznik w 5 sekund jak książkę. Bardzo pomogli mi koledzy z forum a Solaris 520 nawet napisał mi dokładnie jakie to żaróweczki są potrzebne, które potem kupiłem i dziś pięknie wszystko świeci.
W dziale: "gotowe recepty" są bardzo ładne zdjęcia z prac np: przy wymianie ramek chromowanych zegarów i przed przystąpieniem do prac możesz dokładnie zapoznać się z tym co Cię czeka :wink:
