Centralny odbija
Po zamknięciu drzwi centralny sam się otwiera. Zamykanie tylko z kluczyka (91 r.), nie mam żadnych alarmów itp. oprócz fabrycznego.
sprawdź sobie czujnik w ryglu na słupku masz wytarty i dlatego ci otwiera jak dociśniesz drzwi ręką i dopiero przekręcisz kluczyk żeby zamknąć to nie odbije.
dokladnie tak nak wyzej kolega opisal, ja taki czujnik kupilem za 30zl i teraz smiga jak ta lala
czujnik badz wiazka w tylniej klapie otworz bagaznik i po lewej stronie masz wiazke w gumowej oslonie rozetnij ja delikatnie i zobacz czy kabelki sa cale badz poprzecierane to przypadlosc tych aut u mnie tak bylo i innych osob tez to wiem na kazdym forum sie to pojawia :8)
Nie wiem jak tu ale w mojej e 39 centralny po zamknięciu z pilota natychmiast się otwierał. Przyczyną była słaba bateria w kluczyku.
Po wymianie problem nie występuje.
Więc tak: niestety baterii w kluczyku nie posiadam bo jak napisałem jest to 91 r. :)
Jeśli chodzi o ten czujnik to koledzy mieli rację - po dociśnięciu ręką drzwi się zamknęły bez problemu, dzięki :)
Jeszcze tylko prośba - może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie znajduje się ten czujnik bo muszę go wymienić.
na slupku w ryglu :) obejzyj dokladnie ten rygiel i bedziesz tam widzial czujnik :)
ja moj ten czujniczek naprawilem poxipolem :P tzn byl on wytarty... nalozylem w to miejsce poxipolu i wszystko ladnie dziala :)
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
ja też zgodnie z radami ładnie nadlałem poxipolem i smarem posmarowałem (mniejsze tarcie) i śmiga...
Na 100% masz też problem z migającym podświetleniem wnętrza
Haratacze - BMW
Patrzyłem, szukałem i nie mogę znaleść tego czujnika, co prawda centralny teraz działą w 99% przypadków ale chcę to naprawić bo nie lubię gdy coś jest nie tak w samochodzie. Może ktoś podrzuci jakąś fotke.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Nie możesz znalezc bo szuakasz jakiegos niesamowitego czujnika podczas gdy jest to zwykly przycisk schowany po prawej stronie rygla od drzwi gy stoisz przodem do otwartego auta od strony kierowcy)
W e39 rygiel wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/item410217083_rygiel_drzwi_bmw_e39_e38.html
w środku jest taki "prostokącik", który się wysuwa na parę milimetrów. W reszcie modeli wygląda bardzo podobnie.
Z podaną przeze mnie aukcją nie mam nic wspólnego. Tak przykładowo tylko dałem.
