Centralny zamek nie otwiera na upałach
Witam wszystkich , jestem nowym posiadaczem bmw e46 330d 2003r mam pewien mały problem , gdzy auto postoi na słońcu to nie otwiera mi sie z pilota przycisk też nie działa ,klamka jest luzna bo zaskakuje rygiel , wiec ja muszę się otwierać z zewnątrz ale co z rodzinką jak siędzą na tylnych fotelach ??? nie wyjdą z auta klamki nie działają gdy podjade do cienia zo ok pół godz wszystko gra dzieje się tak przy tmp. powyżej 25st . Jak to naprawić lub jak awaryjnie wysiąśc z samochodu . Podobno szwankuje opcja komfort co to jest i jak to naprawić ,z góry dzięki za odpowiedzi
Temat omawiany juz na forum...
Szukaj... na 99.9% trzeba wymienic dwa przekazniki w module komfortu znajdujacym sie za schowkiem pasażera..
koszt to 2x25zł plus przesyłka, plus ewentualna robocizna bo jesli nie umiesz dobrze lutowac to nie polecam sie bawic...
Naprawde radze zaczac od tego...
Podłączę sie do tematu. U koleszki w E46 jest dokładnie tak samo. Na kilkanaście prób zamykania i otwierania wszystko jest ok a za którąś z kolei auto sie pilotem zamknie ale już nie otworzy ani pilotem ani kluczykiem. Im na dworze cieplej tym więcej problemów z otwarciem. Z tad pytanie do kolegi który o tym pisał (przekażniki i LCM) Mianowicie o które przekażniki chodzi? W LCM o którym piszę jest 6 przekażników no i jeśłi można to prosiłbym o jakieś namiary na kogoś u kogo można je kupić. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
dzięki serdeczne już zamówiłem. Pozdrawiam
nie koniecznie wina leży w przekażnikach.
Ja u siebie mialem dokladnie ten sam problem i wymienilem caly modul komfortu na nowy z salonu i bylo bez zmian :/
dopiero wymiana zamków z obu stron na nowe rozwiazala sytuacje.
A ja z tym samym problemem wymieniłem te przekaźniki i dalej był problem , dopiero ingerencja ze schematem i przelutowanie lutów od centralnego w tym module dało efekt pozytywny , ja lutowałem pin 9 i wszstykie luty po dwoma przekaźnikami na instrukcji która jest na forum to przekażniki 1 i 2 bo3 i 4 odpowiadają za szyby a i pamiętaj o nitro żeby pedzelkiem oczyścić płytkę. w tej instrukcji koleś robi to bardziej inwazyjnie nie polecam bo można narobić szkód, nitro naprawdę starcza a i jeszcze luty przy środkowej kostce te po stronie po której są przekaźniki 3 pierwsze po 2 sztuki w sumie to zajeło godzinę pracy no i troszkę rozbierania by wyjąć ten moduł
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
Ja również miałem problem z centalnym zamkiem w czasie upałów, auto nie szło otworzyć. Faktycznie za radą KOLEGÓW z FORUM zamówiłem te dwa małe przekaźniczki 1 i 2, wymieniłem je i problem faktycznie zniknął. działa wszystko elegancko. Jednak ich wymiana nie była taka prosta jak to wszyscy opisują. Faktycznie musiałem zedrzeć lakier od stronu lutowania (nie robiłem tego żadną szczotką drucianą - dobry jest rozpuszczalnik - albo ja poprostu odrapywałem luty nożykiem do tapet - szło bardzo szybko). Następnie pojawił sie problem z odsysaniem cyny. Niektóre piny są lutowane na wylot z drugą stroną i z nimi był problem, więc zacząłem podważać przekaźniki i niestety wyciągnąłem je razem z kilkoma ścieżkami, które od drugiej strony były sklejone z lakierem. Udało mi się scieżki odtworzyć cieniutkimi kabelkami, i przekaźniki musiałem dolutować do wystających punktów - nie dało rady przelutować na wylot. Po podłączeniu wszystko działa OK. Faktycznie jest to wszystko do zrobienia i mi się udało bo jestem elektronikiem, ale ktoś kto ma o tym względne pojęcie PROPONUJĘ SAMEMU SIĘ nie PODEJMOWAĆ wymiany tych przekaźników, bo można być w plecy cały moduł. Lepej zwrócić się do znajomego elektronika, on powinien sobie z tym napewno poradzić. POZDRAWIAM!
Dolo
  • 2 lata później...
WItam,
zajmuje sie naprawami modułów komfortu i różnymi sterownikami w bmw opel renault itd.
Moduł komfortu to jedna z najwazniejszych rzeczy w tym aucie oprócz silnika:)
Problemy z centralnym zamkiem czy szybami elektrycznymi albo spryskiwaczami chodzacymi caly czas to jedne z problemow tego auta.
Jak to naprawic co zrobic aby problem sie nie pojawil to dosc trudne pytanie bo czesci w module jest wiele i to nie zawsze problem przekaznikow czy opornikow spotkalem sie z wieloma problemami tego sterownika od głownego procesora zaczynajac po przekaznikach konczac.
NAPRAWIAJAC SAMODZIELNIE MODUL PAMIETAJ ZE TO BARDZO DELIKATNA RZECZ Z KTORA TRZEBA SIE OBCHODZIC JAK Z KOBIETA. JESLI COS ZROBISZ ZLE TO KOSZT UZYWKI MODULU W MIARE DOBRYM STANIE TO OKOLO 200 zł do tego dochodzi programowanie okolo 300zł i nie wiadomo czy moduł bedzie chodził tak jak powinien bo nie zawsze mozna dobrac dokladnie taki sam modul z takimi samymi funkcjami.
PROPONUJE NAPRAWE MODUŁU W BARDZO PROFESJONALNY SPOSÓB
TELE :787 631 817
http://www.autoelektronika.tnb.pl/news.php
To jest forum techniczne, a nie forum spamu!
Zapraszam do wykupienia reklamy na forum, a nie wyciągania tematów sprzed 3 lat z dna szafy i dopisywania do nich posta mającego na celu jedynie działalność reklamową. Pozwoliłem na to w dziale DIY, tu już to nie przejdzie!
Przeczytaj moje artykuły:
