530d webasto - podsumowanie.
Witam panowie czym sie rózni webasto 64252A Od 64252B ??
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 139 tys.
Czyli jak mam maly BC to odpalę tego drugiego "B" przez bc czasowy??jak ustawie
A wiec odpowiedz Kupilem inny caly piec oprocz pompki i tak raz sie zapala na czas a raz nie chce i jeszcze jedna sprawa po zmianie pieca chyba zaczął szwankowac czujnik tempperatury zewnetrznej bo pokazuje 12 st jak jest 6 czy ma jedno cos wspolnego z drugim??
a nie nagrzewa się on od silnika, słońca lub czegoś innego?
Szczerze to nie wiem musze to sprawdzic a co do webasto to hula aż miło zmienilem piec na inny uzywany i teraz zalancza sie podczas odpalania a także ręcznie oraz z timera Wiec jak ktos ma problemy z webasto ze wentylator chodzi pompka cyka a nie dziala to wina na 100% sterownika lub procesora w sterowniku I nie warto naprawiać bo koszty sa z rzędu 150zl za sam sterownik naprawa a czesto gesto i tak potem cos nie dziala wiec lepiej kupic uzywke za 300zł caly piec z gw. i po sprawie.
2 sprawa jak komus wogule sie nie zalancza recznie albo na timer a pisze ze jest wl to oznacza rozładowany aku.
A teraz pytanie do posiadaczy webasta jak szybko zżera wam akumulator po zalanczaniu webasto
U mnie przy słąbym ładowaniu auta, a którym juz jakiś czas walczę, to po jezdzie staje gdzieś i włączam *MAX (dmucha ciepłym), programuje webasto by sie wlaczylo za 30 minut, a drugi czas za godzine, czyli przez 1,5 godz mam cieplo w aucie. Wracam i albo odpalam auto z trudem, albo nie... Tak wygląda pobór prądu ;)
wszystko zalezy od stanu naszego akumulatora - pojemności
tylko teraz jest jeden bajer czy jak sie ustawi czas wieczorem np o 21:00 tak aby webasto załączyło sie np o 6:00 to czy ta kontrolka co sie swieci na czerwono nie pożera prądu bo mi sie wydaje że jednak tak :shock:
Trochę pobiera, ale bez przesady... ;) Dodatkowo pewnie sterownik jest w stanie czuwania, choć do końca nie jestem pewien. Ja często webasto programuje np na 6.00 i na 6.30, a do auta wchodzę o 7.00. Webasto włącza się na 30 minut, więc w tym wypadku chodzi godzinę i ja auto raczej uruchamiam bez problemu ;)
Aha, jest kilka zasad pracy webasto:
musi być poniżej 16 stopni na zewnątrz
musi być więcej paliwa niż rezerwa
musi być więcej niż ileś tam (nie pamietam ile) volt napięcia (za niskie nie włączy sie by nie wyładować aku)
dodatkowo:
webasto pracuje 30 minut, albo
osiągnie w środku ostatnio ustawioną temperaturę kierowcy (np 24 stopnie)
Coś więcej? niech mnie ktoś uzupełni.. ;)
Co do migajacej kontrolki przy BC - nie powinno to miec wpływu na czerpanie akumulatora - ale ważny jest sam akumulator. Ja mam to samo u siebie w sumie to miałem. Aku padał za każdym razem jak miałem ustawione załączenie webasto - tzn webasto sie nie odpalało bo mało prądu było, podmieniłem aku na sprawniejszy (pożyczony) i problem zniknął. Na dzień dzisiejszy mam nowy aku i odlaczone webasto bo zalacza sie przy otwarciu drzwi. Czeka mnie wyciagniecie go na stół.
Dodatkowo mam własnej roboty sterownik zdalnego uruchamiania webasto.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
sprawa jasna jak drut jak ci sie zalancza sam wiatrak od webasto jak otwierasz drzwi to masz uwalony na 100% sterownik ktory mona naprawic chyba ze padl ci w nim procesor w sterowniku to tylko wymiana na nowy ale ja szukalem i jest to nie do dostania wiec wymienilem na caly nowy piec tylko ze bez pompki bo ja mialem sprawną teraz chula az milo caly piec na allegro z przesylka i gwar 300zl wiec nie jakies tam masakryczne koszty jak w serwisie webasto za uzywke krzycza sobie od 500 zł wzwysz. a za nóweczke 1200 zl :*) wymienilem tez aku na 100 i teraz jak narazie wszystko gra.
Dzieki za info - jak znajde troszke czasu to sie zobaczy - mam w tychach znajomych co maja serwis webasto - moze cos wykombinuja w normalnej cenie.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Panowie mam pytanie sprawdzające swoje webasto, posiadam 530d 2002rok, ile czasu (dokladnie ile minut) potrzeba zwyklemu webasto (dogrzewanie silnika) by o tej porze roku spokojną jazdą po odpaleniu i od razu ruszeniu rano - nagrzac wode do temp roboczej (wskazowka w pionie) ?
czasu to nie wiem ale jak dzialalo to ja mialem okolo 4km i juz bylo w polowie chwalilem sie juz wszystko smiga ale znowu sie przestalo zalanczac. chyba jest to wina aku ale musze zmienic i zobacze co i jak
Webasto nie grzeje wody do osiągnięcia wskazówki do pionu, bo już przed pionem uchyla sie delikatnie termostat na chłodnicę. Webasto tylko dogrzewa zimny silnik.
Ja mam taki przypadek - wszystko chodziło ok - zatankowałem na shellu v-power i zaczeły się cyrki - na drugi dzień z rury webasto zaczął iść biały dym przy dogrzewaniu silnika, a później wyskoczył komunikat fuel injection system podczas jazdy - wykasowałem błędy auto chodzi ok ( nie pojawia śie ten błąd ), ale gorzej odpala - dlatego auto jest dzisiaj u mechanika aby wyminić świece jeżeli jakieś padły no i największa zagadka - nie pracuje webasto - niby startuje/kontrolka miga po osiągnięciu nastawionego czasu, czy przy ręcznym odpaleniu, ale nic nie słychać żeby pracowało - zastanawiam się czy ma to związek z aku - byłem w serwisie i gościu jakąś machiną/opornicą sprawdzał i mówił, że jak nowy.
Gorsze odpalanie może mieć związek z trefnymi świecami, ale co do webasto to nie wiem co się stało - komunikat fuel injection system nie wyskakuje i auto idzie normalnie -> wydaje mi się, że było jakieś trefne paliwo i zniszczyło moje webasto :(
Mimo shella, mimo v-powera, można trafić na niezłą minę.
przeczytaj sobie np to: http://www.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/art10520,rozbity-gang-paliwowy.html
Miałem to samo ustawienie czasu webasto niby na kompie pokazywalo ze chodzi a nawet nie pierdło :evil: Wina okazało sie pompka wody od webasta kosztowalo mnie to 300zł nowa pompka +50 robocizna i teraz nie ma bata zaby nie chulalo. moszesz miec to samo albo sterownik uwalony pozdro
tak przy samym webasto kupiłem ja w serwisie webasto tam gdzie byłem na diagnozie bo akurat mieli na stanie koszt Nowej 300zł
Takie małe pytanko ile potrzeba wam czasu aby dogrzało sie wnetrze przy -2 stopniach?? bo umnie to jakies 10-15 min po wymianie pompy :P
dogrzało do jakiej temp? 32 stopnie? :mrgreen:
Dzisiaj wyciagnalem webasto an stól.
Elektronike zawiozłem znajomemu który zajmuje sie serwisem webasto i zaśmiał się jak usłyszał że webasto (wentylator) uruchamia sie podczas otwarcia drzwi. Powiedział "bemka zaś jakiś zaaagraniczny patent wymyśliła ":)
Zobaczymy czy dojdzie do tego co w tym jest nie tak.
Ogólnie to tylko i wyłącznie wina wilgoci , elektronika fabrycznie jest zamykana próżniowo , wystarczy mała nieszczelność i takie coś sie dzieje.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Dzisiaj
Nic nie wymyśliła tylko masz popsuty prawdopodobnie sterownik i dlatego przechodzi atomatycznie na wentylacje (chłodzenie) pieca . zanim webasto odpali sprawdza troszeczke podzespolów wystarczy ze jeden jest padniety lub padniety jest sterownik w webasto( zle odczyty) to tak ci sie będzie dzialo i prąd z aku brało heeh
