ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Jeżeli masz dvd to tylko mk4. Jeśli chodzi o czytnik to czy sama kontrolka "power" jakkolwiek reaguje na zasilanie ? Odłączałeś aku ? Ekran ma podświetlenie czy całkowicie nie działa ?
na dvd swieci sie mi przycisk do wysuwania płyt,ekran jest podświetlany jak przekręce zapłon lecz nic nie pokazuje,odłączałem aku i raz to pomogło a za drugim razem juz nie,może wgranie softu coś da?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 625,1 tys.
widze że na moje też nikt nie potrafi odpowiedzieć
poprawiam sie,w bagażniku mam zmieniarkę na 6 płyt i navi na CD
Masz możliwość żeby podpiąć swój czytnik do innego bmw ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Mam a raczej miałem problem z softem od kolegi cX3. Soft załadował się poprawnie wszystko chodziło przez ok 2 dni poczym nagle utraciłem połączenie z satelitami po czym zawiesił się czytnik (brak reakcji taka stop klatka) do jechałem tak do domu wyłączyłem auto po chwili ponownie włączyłem i na ekranie ATARI. Wgrałem wcześniej użuwany soft w v.30 z polskim lektorem (bez polskich napisów) i wszystko wróciło do normy. Tak było kilka miesięcy temu. Korci mnie jednak by mieć soft od kolegi cX3 gdyż jest naprawdę świetny jednak obawiam się usmiercenia czytnika. Czy warto ryzykować, czy mógłbyć to tylko zbieg okoliczności czy źle nagrana płytka. Dodam że nawet na sofcie który obecnie używam v 30 bardzo sporadycznie (przez 3 lata zdarzyło się to 2 razy) navi tak jaby się wyłącza tzn. prze wejściu w nawigację wyskakuje komunikat proszę czekać i tak zostaje. Pomaga dopiero wyłaczenie zapłonu odczekanie ok 10-15m i wszystko wraca do normy.
witam,
posiada ktoś soft spolszczający do bmw 1 [e87 z 2008 r] ??
witam,mam pytanie chodzi o to ze mam małą nawi chyba tzn strzałkową,zmiarniarke w bagażniku i odtwarzacz dvd na mapy,ostatnio zgasł mi wyświetlacz na radiu i nic nie ma,nie wiem czy potrzeba zaktualizować soft??? jesli tak to jaką wersje bo chyba mam mk3?? pozdrawiam i czekam na odp
moze ktoś mi pomóc,chyba ze nikt nie wie
Witam mam pytanko ściągnąłem soft od kolegi duniek2 z chomika do MK IV z kolorowym wyświetlaczem i spolszczyło mi bardzo ładnie wszystko działa wraz z nowymi mapami ale zauważyłem że lektor jest po rosyjsku czy jest jakiś inny soft który będzie dobrze działał i lektor aby był po polsku? Czy ewentualnie jest możliwość zmiany lektora jakoś w ustawieniach?
potrzebuję soft do MK2 MONO
Witam.Pobrałem soft od kolegi x3 i wgrałem do swojej X3 .Wszystko SUPER-serdeczne dzięki i "szacun" za włożoną pracę.Mam tylko problem z mapą-nagralem high 2011 z fotoradarami i nie wyświetla mi ich ani nie ostrzega przed nimi choć mam tą opcję włączoną.Co zrobić aby to działało?
Hej,
Kolego, fotoradary musisz aktywować żeby się wyświetlały tak samo jak byś szukał Hotelu lub CPN-u: Menu - Informacje - Car - SpeedCam. Ale czy będzie powiadomienie głosowe z tą mapą tego nie wiem.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Powiadomienia głosowego nie bedzie. Aby byly powiadomienia głosowe o fotoradarach należy przerobić mapę poisonem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
czy soft ktory wgralem do bmw e46 (NAV_SW-yaza. mk4), bedzie nadawal sie do bmw e60 2004r.?
jezeli tak to czy wgrywa sie go tak samo?
jezeli nie prosil bym o akis link do softu (po polsku) i jakas instrukcje.
z gory dziekuje
pozdawiam
z gory dziekuje
pozdawiam
Nie pasuje soft z E46
Pozdrawiam,
Mateusz
z gory dziekuje
pozdawiam
Do E60 jest całkiem co innego, zasada wgrywania również inna. Soft nie jest ogólnie dostępny, tylko za opłatą na np. alledrogo
nadal borykam się w wgraniem softu do mojej navi gdyż czasami pokazuje na wyświetlaczu radia a czasami nie,udaje mi się to naprawić poprzez odpięcie wtyczki przy odtwarzaczu i ponownym podpięciu, wtedy zaświeca się dioda ON,dodaje fotki co mi się wyświetla gdy wkładam płytę s softem v17
http://images49.fotosik.pl/1166/531dd828e51cb070m.jpg
http://images38.fotosik.pl/1182/993952aed6544ef3m.jpg
http://images35.fotosik.pl/1005/d91974828bd19f88m.jpg
Mam problem z wgraniem softu miaowicie podczas zabawy w inpie wcisnelem w navigation system "BMW /color / street navigation mode" teraz probowalem wgrać pare razy soft (V21_1) i nic. Radio dziala CD tez tylko ze po np. 3 min sie wylacza, tzn wycisza. dodam ze ekran jest czarny ale jak tylko wsiade do auta i przekrece kluczyk to przez moment wyswietla mi ekran ala "Atari". Po wgraniu softu nic sie nie zmiania... W czym moze byc problem ?
Rozdzielczość powala, szukaj z softu v17 z cdkey. Ponadto albo sam czytnik mk2 się zaczyna sypać albo instalacja nie działa tak jak powinna.
To jest tryb który wywala fabryczny soft w celu jego aktualizacji i ważne jest żebyś nie zmienił sobie z monochromu na kolor i na odwrót.
Ekran ala atari sugeruje że masz navi w kolorze 3/4 albo 16/9. Łapiesz sygnał z tunera TV co i tak nic ci nie da bo sygnał z czytnika będzie wracał.
A że sam sobie uwaliłeś soft to będziesz miał czarny ekran albo stosowny napis o aktualizacji softu.
Inpa nie służy do aktualizacji softu i nie polecam bawić się tym programem w innych modułach bo widzę że się nie znasz a chyba nie sam sobie szkody zrobić.
Zacznij od softu v17 dopiero potem wgraj wyższy albo pierwotny.
No ok, mam 16:9 a w inpie to teraz musze to przestawic na kolor czy mono bo juz zglupialem ? a dopiero puzniej wgrac soft? i najlepiej zaczac od v17? no i czy sa jeszcze jakies dodatkowe czynnosci ?
Na kolor. Potem v17 a potem wyższy. I to wszystko :P
i ciekawostka, zmienilem na kolor w inpie i próbowalem wgrac v17. Tylko czytnik robil psikusa i non stop po chwili wypluwal CD troszke sie tym przestraszylem, nagralem V21 i jak reka odjął odrazu ruszyla instalacja i teraz jest wszystko w porzadeczku, tylko jezyk PL wgrac :)
i jeszcze pytanko do mk3 można wrzucić V32 ?
