ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Prosze o pomoc z softem v32 + fotoradary. Mianowicie mam mape 2009-1. Do tej pory mialem spolszczony soft i na mapie pokazywala mi navigacja ikony fotoradarow. Po zainstalowaniu softu kolegi Sting (mam przerobka poniewaz mam j. wloski spolszczony a dostepnejeszcze francuski i niemiecki) zniknely mi ikony fotoradarow i co za tym idzie rowniez nie gada ten soft.
Czy Ktos moze mi powiedziec co zle robie.
Przezucilem w pliku navboot jezyki z gb na i - tak zeby pasowalo do mojej wersji oraz zmienilem pliki jezykowe w katalogach 0506 i 0507 z gb na i.
Soft sie ladnie wgar ale niestety z nawigacji zniknely ikony fotoradarow jakie mialem do tej pory.
W ustawieniach mam oprocz opcji dzien/noc funkcje ostrzezen o fotoradarach ale tylko dwa przyciski. Jeden to przycisk zmiany jezyka u mnie na PL a drugi caly czas swieci mi sie jako wyl naciskam go kilka razy i zawsze jest wyl. nie zmienia sie na wl.
Prosze o pomoc poniewaz nie wiem w ktroym momencie robie blad z ty softem - DZIEKI
meggiel
W tym nowym sofcie działają fotoradary tylko z odpowiednio spreparowaną mapą. Nie są one nanoszone jako zwykłe POI i nie trzeba ich włączać w ustawieniach POI! Tak więc zrób sobie odpowiednią mapę.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 626,5 tys.
Dzisiaj zrobiłem własną mapę na bazie wersji 2009-2. Wyciąłem zbędne języki, wgrałem fotoradary i nagrałem na jednowarstwowym DVD. Wszystko gra i trąbi a raczej gada ;) Dzięki sting!!!
Napisz proszę krok po kroku jak przygotowałeś mapę z radarami.
Po kolei...
Trzeba zgromadzić oprogramowanie:
- ultraISO (pełna wersja)
- POIson
- biblioteki GTK bo bez nich nie działa POIson (http://sourceforge.net/projects/gladewin32/files/gtk%2B-win32-runtime/2.12.9/gtk-2.12.9-win32-2.exe/download)
- obraz ISO z mapą (kilka postów niżej jest do pobrania z rapida)
- plik z lokalizacjami fotoradarów
- program imgburn
Odpalamy ultraISO, otwieramy plik .iso z naszą mapą i jeżeli chcemy zmieścić go na zwykłym DVD to kasujemy zbędne języki (kasujemy całe podkatalogi np FRE, GER) - zostawiamy jeden. Zapisujemy zmiany w pliku ISO. Następnie na dysku przygotowujemy sobie wolny katalog o dowolnej nazwie. W ultraISO przenosimy z górnego okienka katalog DB oraz pliki ABSTRACT, BIBLIOGR, CARINET i COPYRIGH do utworzonego katalogu otwartego w dolnym okienku. Zamykamy ultraISO, sprawdzamy w ustawieniach systemu delimiter (ma być "."), odpalamy program POIson, otwieramy iso z mapą, ładujemy plik fotoradarów, zapisujemy zmiany. Odpalamy ultraISO i przenosimy teraz zmienione przez POIson pliki z dolego okienka do górnego (czyli wpakowujemy jest do obrazu ISO płyty). Zapisujemy zmiany w ISO (trochę to trwa) i mamy gotowy do wypalenia obraz płyty który wypalamy za pomocą imgburn z najniższą prędkością.
Dzięki.
Dla niewtajemniczonych dodam, że aplikację poison.exe, aby działała, trzeba wrzucić do katalogu /GTK/bin/
Dzięki.
Ja ją odpalałem z zupełnie przypadkowej lokalizacji i działała.
Wielkie dzieki za lopatologiczne wylozenie sprawy dodawania fotoradarow do mapy - jak Wy na to wpadacie - pelen szacunek i podziw!!!
Mam pytanie czy mozne w ten sposob dodawac inne punkty POI tzn czy ktos juz probowal inne rozumiem nie tylko fotoradary ale np. stacje benzynowe lub jakies inne stale adresy bardzo wazne dla uzytkownika.
Pytam poniewaz po wgraniu tego softu nie tylko fotoradarow nie widze ale rowniez nie widze w nowej mapie 2009-2 z kilku postow wczesniej - za co rowniez naleza sie podziekowania- informacji o lokalizacji wszystkich tj stacji benzynowych bankow itp itd.
meggiel
Dzięki.
To dotyczy Visty.
W jakim formacie POISON wczytuje poi?
Nareszcie ruszyło i działa jeszcze innym oprócz mnie (są jeszcze pewnie osoby anonimowe, którym zadziałało no ale nie o to chodzi).
W moich postach pominąłem kwestię programu do obróbki plików iso. Jest taki soft potrzebny do wyeksportowania, przerobienia i potem zaimportowania wskazanych przeróbek. Te programy to ultraiso lub imgburn lub cokolwiek co potrafi grzebać w plikach iso. :-)) Potrzebne są też biblioteki GTK, które są ogólnodostępne i darmowe. No ale o tym piszą już inni koledzy.
Jeżeli jeszcze ktokolwiek nie wie gdzie co ściągnąć to proszę przeczytać moje poprzednie posty w których podałem linki do stron w których zawarte jest to czego szukacie. W tych postach podałem zaledwie trzy linki, które zawierają odnośniki do wszystkiego co jest potrzebne.
To może jeszcze raz:
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=3693
http://www.xoutpost.com/electronics/navigation-system/57326-poison.html
http://poi4am.prv.pl/
Widzę też, że pojawiają się informacje odnośnie MKIII czy monochroma. W monochromatycznym napewno trzeba będzie przerobić teksty ale można by je wyssać z krążących w sieci poprzednich softów i poprostu wkleić.
Dla wszystkich początkujących mam prośbę aby czytali wszystkie posty po kilka razy w przód i wstecz ja też tak robiłem, zrozumiałem i się udało. Tak też zrobiłem swojego DIS `a tylko czytając posty ze 20 razy a tam było wówczas z 70 stron do przeczytania i wystarczyło informacji. Są też osoby które czytają to zupełnie anonimowo i im też pewnie działa no ale nie powiedzą.
Powodzenia.
You can use: iGO 8 txt, iGo txt, GARMIN csv, destinator asc, mio asc, navigon asc, route 66 csv and tomtom asc files from there.
PS.
Też robiłem to na Viscie
Nie mogę wrzucić POI (mam .csv) do Poison. Wciskam import, wskazuję plik i nic. Jakaś podpowiedź?
Zmieniłeś delimiter w windzie (musi być "." a domyślnie jest ",")?
Gdzie się zmienia dokładnie ten"delimiter" ???
Panel sterowania - opcje regionalne - i w zaawansowanych zmieniasz tzw. symbol dziesiętny z przecinka na kropkę.
Pomogło michals?
Pomogło michals?
Przed chwilką zmieniłem, zapomniałem o tym delimiterze. Wszystko pięknie. Do końca tygodnia testy na autach.
Wielkie dzięki.
Pytanie dotyczące programu POIson.
W jaki sposób dodać fotoradar do mapy, którego nie ma jeszcze w tych plikach *.csv ściągniętych z podanych linków. Chodzi dokładnie o to że postawili mi 3 dni temu radar pod domem i chciałem go dodać do tej mapy. Po zaimportowaniu współrzędne są podawane w inny sposób niż te które możemy odczytać z nawigacji w aucie.
W aucie są np.:
56.12.55'1 północ
57.12.54'1 zachód
a w POIson:
1,55555 - 1,55555
Witam ja mam pytanie odnośnie softu z pierwszej strony ,otóż spolszczyłem swoją nawigację bez problemu ale mam problem z czytnikiem kolegi za nic nie chce przyjąć oprogramowania wyskakuje tylko napis żeby czekać ok 6 minut i tak zostaje, czekałem pól godziny i nic oczywiście po wyłączeniu stacyjki czarny ekran ,
softem v271 ożywiam czytnik ale po załadowaniu płyty ze spolszczeniem znowu to samo ,czy może ten czytnik nie obsługuje tego oprogramowania czy jak nie mam już koncepcji ,czytnik oczywiście mk3 ,spotkał się już może ktoś z takim problemem ?Jeszcze jak można prośba o link do jakiegoś innego oprogramowania z polskim lektorem i napisami ,bo może te jest za nowe ?
witam kolego miałem podobne problemy z tym oprogramowaniem jedne czytniki czytały i programowały się bezproblemowo a miałem przypadek ze był taki jeden co za nic się nie chciał zaprogramować , objawy tak jak opisujesz, pisałem o prosbę wszyscy tylko że zle wypalona płytka itp, ( a tą płytką programowalem inne czytniki MK3 i było OK!!!!) pisałem do samego autora co to wpuscił w sieć i też odpowiedz U WSZYSTKICH DZIAŁA MUSISZ MIEĆ COS ŻLE WYPALONE , jedyne co ci mogę poradzić wgraj inne oprogramowanie (spolszczenie) i bedzie OK
Jakies inne wksazowki?
koledzy ma ktos soft zmieniajacy F-> PL do czytnika MK3 sledze ten tematod poczatku i nie moge nic takiego znalesc. Pobrałem soft ale po przeróbce nie działa. Dochodze do winosku ze trzeba miec GB zeby zmienic go na PL.
Jesli ktos posiada soft zmieniajacy ten jezyk do MK3 prosze o umieszczenie go na forum
Sprzedam
spróbuj soft v27.1 http://chomikuj.pl/dareckx1/BMW/Softy+do+mk4/BMW271,180077822.zip
Edytowane przez dareckx1
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
zobacz moją instrukcje na stronce 21dotyczącą wgrywania softu - mk3/mk4 to samo. :cool2:
Czy on zmienia F-PL ?
tego nie jestem pewny ale można spróbować
jakie masz jeszcze języki?
normalnie to trzeba GB żeby PL wszedł. http://rapidshare.com/files/275253884/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar
to jest link z GB na PL V32pl
I jak kolego próbowałeś ? zmienia F->PL? bo jesli nie to nie bede sciagał
Sprzedam
