ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
No i jak wyszczyscic ten laser
http://wstaw.org/w/3LKn/
edit.
dobra, nie ruszam się tego
http://www.xoutpost.com/articles/all-bmw/navigation/53616-diy-changing-laser-unit-mk4-sat-nav-unit.html
Jest to mój pierwszy post na tym forum - nie znalazłem działu powitalnego dlatego też przywitam się ze wszystkimi forumowiczami tu: Cześć wszystkim.
Co do lasera i jego czyszczenia to tu jest cała instrukcja nie obejdzie się bez lutownicy:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15uqB2JrLAhXBhSwKHamtD44QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mini2.info%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D56712%26d%3D1245776118&usg=AFQjCNHRhElJ0xh6AeuswbrRxLGj5XUFDA
Sam przerabiałem to u siebie czyszczenie pomogło na krótko czytnik zadziałał ale czytał tylko CD. Była konieczna wymiana lasera co uczyniłem koszt wymiany zerowy koszt lasera 300 zł. Po wymianie nawigacja czyta CD DVD tłoczone i palone. Odradzam jakąkolwiek regulację lasera.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 618,2 tys.
Koledzy, możecie mi powiedzieć co to za soft????
ktoś wie??? i skąd to pobrać w raZIE czego??
bmw e53 x5 2005 r
http://zapodaj.net/images/ca5607f5a0732.jpg
Ja posiadam coś podobnego bo rozumiem że chodzi wyłącznie o kolorystykę. Piszę że mam coś podobnego bo soft jest mojego autorstwa.
Wygląda to tak:
Kolorystyka dzień:
http://zapodaj.net/images/9cd110f388f6a.jpg
http://zapodaj.net/images/ebf31e3560d3b.jpg
kolorystyka noc
http://zapodaj.net/images/386efe12151fe.jpg
http://zapodaj.net/images/b09563c4d01d3.jpg
Logo powitalne
http://zapodaj.net/images/4b8d99e74e430.gif
Dzień i noc brąz możliwość włączenia i wyłączenia powiadomień radary - niemiecki powiadomienia włączone - angielski powiadomienia wyłączone. Zmieniona kolorystyka dzień brąz z zielonym - noc brąz przyciemniony z czerwonym. Logo powitalne chmury, tło navi chmury.
Dla zainteresowanych soft do pobranie poniżej:
https://megawrzuta.pl/download/a8b90d6c7e90269f4a71f62d7fadadf5.html
Edytowane przez Raziell
oo już cos iinnego.. zastanawiają mnie te opcje TELEWIZJA I BMW ASYSTENT, co to jest.. bo z takim sie nie spotkałem jeszcze..
Opcja telewizja jak sama nazwa mówi to TV w naszym aucie koniecznym jest posiadanie na wyposażeniu tunera telewizyjnego. BMW ASYSTENT to pomoc BMW opcję można włączyć lub wyłączyć NavCoderem nie każde
bmw było wyposażone w BMW ASYSTENT niezbędne było wyposażenie auta w telefon. O ty co jest wyświetlane w menu o które pytasz nie decyduje soft a wyposażenie auta.
Achaa.. ok, już kumam, dzieki Ci bardzo za wyjaśnienie :)
Panowie mam taki problem. Po dodaniu Msoundsystem+wzmacniacz znikł mi głos komend nawigacji. Czy jest to wina softu na którym nie było DSP czy coś jest źle podpięte do wiązki?
Soft nie ma nic wspólnego z DSP, widać że coś z podłączeniem jest nie tak. Reszta działa bez problemu ? radio/zmieniarka ?
Pozdrawiam Blacharzy.
A to nie jest tak że trzeba to dopisać do wyposażenia ??
Nie trzeba, sam dokładałem DSP . Przerobiłem chyba każdy z możliwych wzmacniaczy, teraz mam Leara z DSP2 i totalnie nic nie trzeba kodować.
Miałem u znajomego akcje że wzmacniacz przestawał grać po 30 sekundach, wtedy trzeba było dopisać do wyposażenia. Zależne jest to od wzmacniacza, lecz jak wzmacniacz się nie wyłącza to nic nie trzeba kodować.
Po dołożeniu DSP można je dodać do wyposażenia auta. Ale raczej na lektora w navi nie ma to wpływu. Bez dodania urządzenie nie można go modować bo po prostu jest niewidoczne dla tego trzeba je dodać do FA. Ja bym dodał do wyposażenia auta tym bardziej że cała operacja zajmuje kilka minut.
Wszystko działa. Radio ,Aux tylko nie działają komunikaty. Przy suwaku od głośności słychać że się scisza muzyka ale komunikaty są nieslyszalne . Wiązke wkladali w klinice BMW plus wzmacniacz.
Panowie prośbę mam wielką. Przewertowalem temat na telefonie i nie mogę znaleźć informacji/linków na temat softa do mk3 do e39. Jakby ktoś miał Polski soft do tego czytnika i go podał nawet na pw to mogę zapłacić lub wysłać dobry swojski bimberek który zrywa pape z dachu:)
Nie wiem czy wszyscy tak mają ale u mnie po dłuższym postoju uruchamia mi się główne menu wyboru a nie np. spalanie czy tam radio
bmw 4 life
Nie ma sprawdzonego kolego do MK3 w sieci.Nawet były tutaj wrzucane ale okazywało się ,iż jednemu działa a drugiemu uwala czytnik i naprawa klika stów
Spróbuj wrzucić płytę czyszczącą na sucho do czytnika na kilkanaście minut
A co mi ma dac użycie płyty czyszczacej?
bmw 4 life
To co piszesz to mogą i są czesto objawy brudnego lasera.
Brudny laser może powodować odwracanie do tego głównego menu po włączeniu silnika po dłuższym postoju? Może po prostu wyjme ta płytę i zobaczę co będzie się działo. Jak będzie ok to rozbiórkę ten czytnik i wyczyszcze laser jakimś alkoholem
bmw 4 life
Żadna płyta czyszcząca. Zastosuj Izopropanol, ale do tego musisz otworzyć napęd.
Zapewne laser się kończy i takie objawy.
Nie opowiadaj głupot kolego.Ja ten sposób stosuję od wielu lat i jakoś zawsze działa.Nie mowię ze rozebranie i czyszczenie płynem jest złe ale plyta sucha to najmniej inwazyjny sposób a nie zaraz rozkrecanie itp :cool2: :cool2:
I przecież napisałem,ze chodzi o laser a czyszczenie robi się standardowo zanim kupi się nowy prawda ?? :cool2: :cool2: :cool2:
A nie może to być przyczyną raczej niepodpietej anteny gps? Dziś dopiero ja podepne bo wczoraj już było ciemno
bmw 4 life
Nie spotkałem się z takim przypadkiem ale pewnie ,że podepnij i zobacz
Prawdopodobnie u mnie jest uszkodzony czytnik i nie trzyma pamięci. Jutro go prawdopdobnie odesle tylko podepne jeszcze na próbę 4.3 przy tym mk3 i będę wszytsko wiedział
bmw 4 life
A skąd taka diagnoza ??
Podpialem swój stary monitor 4:3 i to samo się działo
bmw 4 life
Polski soft autor: Mr.Lova
Pliki poprawione.Opcja Dzien/Noc działa.Sprawdzone.Spolszcza angielski GB.Zmienia kolorystykę niebieską(1) na brązową(2),a brązową(2) zmienia na nocną(czarna mapa).
Logo powitalne
http://zapodaj.net/images/bb77a45496bfb.gif
Kolorystyka dzienna
http://zapodaj.net/images/6c19a1bc2f229.jpg
Kolorystyka nocna
http://zapodaj.net/images/a1e133aa525a7.jpg
Plik do pobrania:
https://megawrzuta.pl/download/b05acc4cc8219134cf76e619a95a0043.html
