ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Nie trzeba w google.Wszystko jest opisane w podwieszonym temacie przez moda:):) lub w poszczególnych tematach map
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 618 tys.
Wgarlem soft z chomika Berciu. Plik NAV_SW_CX3_logoBMW.rar Opisany jako stabilny. Wypalilem takze mapy 2015 do mk4.
Odlapam silnik, nawi sie laduje, pl jezyk, fotoradary etc wszystko smiga. Po pewnym czasie jednak mapa sie zawiesza i czasami nastepuje reset nawigacji. Czasami takze mapa ponownie rusza (rzadko).
To wina softu do navi czy ze zle nagranymi mapami?
Brudny lub zużyty laser
Przeczyszcze w takim razie. Wgram tez ori soft na probe i zobacze. Na ori sofcie i ori mapach nic sie nie zacinalo....
Możesz ew jeszcze nagrać mapy na innej płycie
Mapy nagrywalem roznymi programami na roznych plytach. Efekt ten sam. Zaladuje dzisiaj ori soft i bede obserwowal. :)
Soft jest bez znaczenia kolego.Nie ma nic wspólnego z odczytem.Nagraj mapy na innej nagrywarce .Jeśli nie zda egzaminu wymień laser
Ok dziękuję. Nagram mapy ponownie.
Chcialem wgrac ori soft v32 i nie udalo sie. Ciemny ekran brak diody power, nie moglem wyjac płyty. Generalnie martwa navi. Wrzucilem plyte z softem wcześniej wgrana i wystartowalo...
Żeby wgrac inny soft musze robic jakies tajemne zabiegi?
Nie możesz wgrać softu o tym samym numerze.Musi być OEM a potem ten wyższy
Musi być soft odpowiedni
A jaki to soft wgrać bo wgrywałem różne ,pózniej kupiłem na alegro ale tylko jest lektor po polsku .
Np soft Yaza
A czym to zatwierdzasz ??
Wystarczy wyjąć płytę i zatwierdzić .Nie wiem w czym problem jest
wlasnie w tym jest problem ze jak wciskam prawa galke na radiu to nic sie nie dzieje
Witam, ze względu że za chwile mamy nowy rok to życzę wszystkim wszystkiego najlepszego.
a teraz do tematu:
1 mam radio MK4 i wgrałem system nav_sw działa bez problemów.
2 testuje teraz nawigację i tak: wyświetla mi się mapa, mogę wpisać wszystkie parametry tz. cel podróży, natomiast gps nie łączy się z satelitami i nie namierza mojej pozycji na mapie.
3 gdzie może być problem? Mój samochód: Bmw e46 2005r kombi
4 odkryłem że jeden kabelek jest urwany, połączyłem go ale narazie nic to nie pomogło (narazie bez odpowiedniej końcówki) czy ta końcówka to złącze SMB?
5 link do paru zdjęć:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/16bb0192226ebe49
6 jeszcze jedno pytanie żeby narazie za dużo nie rozbierać: czy w moim aucie (kombi) jest gdzieś taka antena? http://allegro.pl/antena-gps-bmw-e46-8374297-i5726162013.html
Edytowane przez PiotrCBR
Masz uszkodzony pozycjometr w czytniku, gniazdo anteny bądź samą antenę.
ogarniam inpe, ncs, dopisze do auta wyposażenie a nie umie wgrać softu...
czy to co ściągnę nagrywam w tym jednym pliku czy muszę wypakować wszystkie pliki i z nich stworzyć iso??
nagrałem płytę, włożyłem do dvd i nie ma reakcji. Płyty nie wypluwa.
ps. ściągłem mapę 2016, i tak się zastanawiam - skąd mam wiedzieć że to 2016? da się to jakoś sprawdzić? plik na chomiku mogę nazwać sobie 2017...
Po dacie utworzenia plików tekstowych możesz sprawdzić.To jest 2016 :):)
Np soft Yaza
Czy przed wgraniem yaza trzeba wgrać v27
Nie. ...chyba że masz też już Soft o oznaczeniu v32
Dlatego wrzuciłem fotke navi żeby się dowiedzieć czy będą działać ,wrzucałem polecane i wszystko jest ok po polsku ale fotoradarów nie ma i wkońcu konkretna
odpowiedz Nie działają i już i teraz se odpuszczam ende. Dzięki
