the.wolf
Treść opublikowana przez the.wolf
  1. Cześć, Kupilem kabel rj45 do tego przejsciowke rj>micro usb i nie moge nawiazac polaczenia. Mam uwalony kabel czy jednak w ustawieniach musze poszperać?
  2. Diagnoza - egr. Wymieniony zawor na pierburga i wszystko wrocilo do normy. Także to na szczycie nie skrzynia.
  3. U mnie problem wyglada nastepujaco. Przy jedbostajnej powolnej jezdzie i utrzynywaniu gazu w tej samej pozycji, w momencie lekkiego nacisniecia gazu skrzynia jakby nie wiedziala czy redukowac czy ciagnac danym biegiem. Jest zawahanie i szarpniecie... Wkurzajace. Biegi zmienia przy 1200obr... Pojawilo sie to jakies 8tkm po wymianie oleju w szkyni. Przebieg 104tkm. Ostatnio mam krotkie podjazdy wiec delikatnie z gazem. Byc moze to adaptacja? Przy normlanej jezdzie skrzynia dziala idealnie. Zamulanie powoduje ten problem. Po zmianie oleju i adaptacji zrobiłem dybamiczna trase i skrzynia chodzila ponad pol roku swietnie.
  4. Mam tez problem z poprawnym dzialaniem. Android. Po podlaczeniu telefonu wyskakuje mi napis zainstaluj aplikację BMW connected.... Aplikacje mam zainstalowana, polecenia moge wysylac do samochodu, jednak brak info o ilosci paliwa etc... Brak pogody i innych aplikacji...
  5. Masz dwie akcje. 10011360400 F10 F11 F25 F26 F36 B47 replacing the exhaust-gas recirculation cooler 10011450400 Programming the control unit or replacing the exhaust-gas recirculation valve Dziękuję serdecznie.
  6. Czesc, moze w mojej jest cos do wymiany? G103103
  7. w kazdym x3 jest taka kontrolka 9(tzn dzialajaca) ? u mnie nic sie nie pali przy otwartych drzwiach...
  8. the.wolf odpowiedział(a) na matadorRS temat w X3 (E83)
    u mnie ogrzewanie lusterek dziala niezaleznie od ogrzewania tylnej szyby.
  9. ja mam problem z otwieraniem klapy taki ze jesli samochod jest zamkniety to z kluczyka nie moge otworzyc klapy. odskakuje minimalnie ale zamek blokuje. Jesli otowrze centralny pilotem to wtedy otwieranie klapy dziala bez problemu.... tak ma byc?
  10. u mnie problem polega na przeskakiwaniu, blokowaniu prawego tylnego kola przy manewrowaniu lub jezdzie po malym rondzie. Czujniki abs ok, oleje w atc, skrzyni i dyfrze wymienione. brak bledow na kompie. Czy to moze kwestia tej nieszczesnej zebatki? przy redukowaniu przy niskich obrotach slychac walniecie z okolic skrzyni. Skrzynia to 6M. Wymieniony dwumas oraz kompeltne sprzeglo.
  11. Szukam i nie moge znalezc kompeletnego zacisku z jarzmem do e53 na tarze 356mm... Pomoze ktos?
  12. the.wolf odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    Jakie masz wtryski? Od jakiego modelu?
  13. the.wolf odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
  14. the.wolf odpowiedział(a) na Misokus temat w X3 (E83)
    Mam glosniki pod fotelami ale nie mam hifi. Hi fi to tweetery w drzwiach.
  15. X3 prawie jak moja. Na wiosne ruszam z kosmetyka bo teraz nie mam gdsie. Robie rowniez wiekszy hamulec bo chcialbym podzialac z wiekszym turbo. Kolektor chyba tez bede musial wymienic bo popekal.... a nie wiem czy da sie pospawac..... Podaj prosze namiar na ic, gdzie kupowales. Przewody ori podpiales czy rzezba?
  16. ok, problem rozwiazany. Wystarczylo przekodowac modul skrzyni w NCS uzywajac pustego pliku .man Wczesniej modul nie wiedzial w jakiej furze jest. teraz w identyfikacji pojawilo sie X3.
  17. nie mam reingolda.... Na forum znalazlem info ze wystarczy tylko przekodowac moduly ncsem i problem rozwiazany.... nie bardzo wiem co oznacza przekodowac w tym przypadku.
  18. Uzywalem WINKFP . Sam zasugerowal soft. Nie pamietam numeru ale koncowka byla bodajze 883. Dzisiaj posiedzialem chwile z inpa i znalazlem taki blad w skrzyni. 53A0 Verteilergetriebre Steuergerat - Codierung
  19. Czesc, z racji wolnej chwili chcialem zaktualizowac sobie kilka sterownikow w samochodzie. E83 M57n2. Skrzynia manualna. Niestety po aktualizacji skrzyni VGSG wywalilo mi blad 5f39. Inpa mowi ze to defekt sprzegla i nieznane polozenie sprzegla. Pozostal tylko naped RWD. dzien wczesniej aktualizowalem modul DCX8 i poszlo bez problemow. Teraz pytanie czy cos sie zle zaktualizowalo (nie bylo bledow, w trakcie updatu zapalily sie kontroli abs i kontroli trakcji) czy moze faktycznie mam pecha i jakis czujnik padl (badz zebatka) acz watpię bo wszystko dzialo sie na postoju. W najblizszymn czasie nie bede mial dostepu do prostownika wiec przez kilka dni nie moge wgrac ponownie softu tylko czy do dcx8 czy vgsg :)
  20. Ok dziękuję. Nagram mapy ponownie. Chcialem wgrac ori soft v32 i nie udalo sie. Ciemny ekran brak diody power, nie moglem wyjac płyty. Generalnie martwa navi. Wrzucilem plyte z softem wcześniej wgrana i wystartowalo... Żeby wgrac inny soft musze robic jakies tajemne zabiegi?
  21. Mapy nagrywalem roznymi programami na roznych plytach. Efekt ten sam. Zaladuje dzisiaj ori soft i bede obserwowal. :)
  22. Przeczyszcze w takim razie. Wgram tez ori soft na probe i zobacze. Na ori sofcie i ori mapach nic sie nie zacinalo....
  23. Wgarlem soft z chomika Berciu. Plik NAV_SW_CX3_logoBMW.rar Opisany jako stabilny. Wypalilem takze mapy 2015 do mk4. Odlapam silnik, nawi sie laduje, pl jezyk, fotoradary etc wszystko smiga. Po pewnym czasie jednak mapa sie zawiesza i czasami nastepuje reset nawigacji. Czasami takze mapa ponownie rusza (rzadko). To wina softu do navi czy ze zle nagranymi mapami?
  24. to każdy K-dcan nie ma pinu 8 w interfejsie i nie radze bez przełącznika odcinającego pin 8 łączyć razem zwłaszcza jak masz diagnozować nowsze exx z CIC (ma eth w obd i jak wykryje pin 8 to nie będzie diagnostyki zrób sobie przejściówkę z interfejsu odd2 na połączone piny w wtyku obd2 potrzebna żeńska wtyczka obd 2 i męska obd2 piny 7 i 8 łączymy w męskiej żeńska wtyczka http://allegro.pl/obdii-obd-obd2-gniazdo-rozbieralne-zlacze-wtyk-fv-i5438120205.html męska wtyczka http://allegro.pl/obdii-obd-obd2-zlacze-dlugie-wtyk-wtyczka-czarna-1-i5190375389.html piny potrzebne to pin 1 do pinu 1 pin 4 do 4 pin 5 do 4 pin 6 do 6 pin 7 do pin 7 i 8 zlutowane razem w męskiej pin 14 do 14 pin 16 do pinu 16 i oczywiście przewód 6 żyłowy 0,5 na pewno wystarczy (tylko splot nie jedna zyła ponieważ może się szybko połamać) możesz mieć nawet 2-3 metry dł np taki http://allegro.pl/kabel-przewod-sterowniczy-liyy-8x0-5-i5631443840.html pewnie wystarczy też 6x 035 ale taki lepiej lutować lutownica i trochę kalafoni i cyny (możesz dać do zlutowania w każdym punkcje naprawy sprzetu audio-tel) idealny przedłużacz oczywiście tylko do starszych modeli 2007rok (chyba że tam zrobisz przełącznik to będzie do każdego ) A to nie lepeij i latwiej przelutowac 7i8 w takim kablu? http://allegro.pl/obd2-obd-2-przedluzacz-przedluzka-adapter-25cm-fv-i5193505265.html
