Spadek mocy i obrotów przy włączonej klimatyzacji w 316i
krychan
W Hondzie na ten przykład mam tak że spadaja, niby zostają wyregulowane, ale jednak cos nie do końca,
Klima "zabiera" kilka koni...w ekstremalnych przypadkach (małe silniki) ruszanie na światłach bez żaby graniczy z cudem :-)))
reasumując- wszystko w normie :-)
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
niestety przy silniku 1.6 jest dość uciążliwe,mam ten problem w focusie.
Wyprzedzanie powyżej 90km/h przy włączonej klimie to test na "zimną krew".Ja ją zwykle wtedy wyłączam,w buni nie mam tego problemu....nie mam klimy.
A little piece of heaven in my hands
Nie powinny spadać obroty a wręcz wzrastać po włączeniu klimy.
Wyczyść krokowca.
A o spadku mocy to nic nie mów. Ja jak włączę klimę to mam wrażenie , że jakiś maluch mi się na hol załapał :cry2:
