Filtr przeciwpyłkowy
Przewaliłem cały przedział pasażera. Miecz mam Behra (to wyciągnąłem) tylko gdzie ten powalony filtr jest. Zupełnie nie wiem gdzie to może być a chyba wszystko przewaliłem.
750il '89 - w tym nie mogę znaleźć. Jeśli ktoś może ma namiar gdzie to można znaleźć i czy w wersji powyższej z klimą coś takiego występuje to byłbym bardzo wdzięczny za info.
Robiłem na podstawie:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
ale albo nie bardzo umiem czytać albo ślepy jestem. Gdzie do cholery jest ten filtr dziadowy?!
A wiec nie wiem czy ta strone co wkleiles to jest twoja Becia jesli tak to tam masz wszystko napisane!
Jesli nie rozumiesz wszystkiego to nie musisz wyciagac schowka :nienie:
64 31 1 390 836 to jest katalogowy nr czesci
Nastepnie masz krok po kroku mozesz pojsc po zdjeciach przeciez sa wklejone fotki !
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
:oops: :evil: :?: Witam-i pozwulcie ze dolacze sie.Mialem pisac prawie to samo co ,,lazik,,.Problem taki sam--rozebralem co bylo do rozebrania(rozk
recenia :D ) i nie znalazlem tego ch.... filtra.Pol dnia mi to zajelo i nic.
Gdzie drania szukac?Na forum przeczytalem chyba wszystko w temacie-to teoria a w praktyce...klops.
Samochodzik to 735i z 87r z klimatyzacja-dziadek ale wesoly :lol: .
Moze ktos dokladnie podpowie-z gory DZIEKUJE! :?: :?:
ZYCIE JEST .... za KROTKIE!
heh to ja to samo pytanie ale o E36 bez klimy! Widziałęm tematy na forum ale tam był o autach z klimą. W sumie w którym temacie przewijał się motym auta bez klimy i DWA filtry o kolicach mechanizmu wycieraczek ale jak pytałem w Zlatex-ie to bi podali że to jest filtr
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&prod=19950500&btnr=64_0181&hg=64&fg=10
I już nic z tego nie wiem :(
siemka,
u mnie filtra nie ma,wiec moze u Was tez nie bylo i nie powinno byc???
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Tak wszystko napisane tylko u mnie ni ch.. nie mogę wszystkiego znaleźć. Dlatego też się pytam czy wersja z klimą [mam takie trzy "suwaki" (pokrętła w sumie ale nie te owalne) na panelu] ma także filtr. Rozebrałem wszystko do punktu 9 i tam się zaczęły schody. Nic podobnego koloru zielonego nie ma do tego że to zielone jest przykręcone do jakiejś większej czarnej płaszczyzny a u mnie jest co najwyżej czarna skrzyneczka i z wyglądu środka wygląda jak nagrzewnica. Obok niej jest dziura po mieczu który wyjęłem i mam przed oczami (numerki 90.947.00.842 E32 64/11 1 388 629.2). Nie ma żadnego zielonego na kształt przypominającego http://www.nmia.com/~dgnrg/photo-7.jpg.
Szlag mnie trafia bo pół dnia w tym grzebałem aż mnie cholera już brała, chciałem po koniec wykręcać schowek, no ale od czego forum BMW? Dlatego też tu rzucam prośbę o pomoc.
:!: LAZIK-bede podpinal sie pod twoje posty-sorki :lol: .
Doszlismy do tego samego i .... stop. :!:
Pewnie nie ma u nas tego ,,papierka,,
@freestyler: rozumiem że to opis dla wersji bez klimy?
Tak bez klimy ylko nie wiem jaki ty posiadasz bo na stronie realoem jest w naszych wersjach silnk m40 e36 316 filtr prostokatny i taki okragly.
Ja mam prostokatny a auto bez klimy rocznik 03/93 :D
Pozdrawiam !
Jak wyjmiesz miecz to przedni wloz reke i tam jest filtr. Przynajmniej w e34. Wystarczy wyjac ten miecz i tam juz jest filt niewidoczny na I rzut oka trzeba reke wlozyc gkebiej.
_____________________
Właśnie dobierałem się do tego filtra w E32 z automatyczną klimą. Cała zabawa polega na tym żeby odkręcic ten plastik do którego zamontowany jest miecz i dopiero wtedy można wyciągnąć filtr. Głupszego rozwiązania nie widziałem :mad2:
Swoją drogą ten filtr jakiś dziwny :think:
http://img229.echo.cx/img229/9034/obraz0016wo.jpg
kiedyś
E32 730
E36 318
I wykręciłeś ten plastik co trzymał miecz? U mnie nie bardzo widziałem na co mógłby być przykręcony. Rzeczywiście jak łapę tam włożyłem to czułem pod palcami coś dziwacznego ale w dotyku było bardzie metaliczne i te grzbiety jak na mój gust były za bardzo ściśnięte więc dałem sobie spokój. No ale jak na 100% tam on jest po lewej od filtru czyli jak bardziej przesunięty do kabiny to wezmę to rozkręcę jeszcze raz.
Aha ile nowy filterek bo z wyglądu jużczuję parę setek. ??
filtron jakieś 50 zł, oczywiście nie węglowy :wink:
Dokładnie, widać to na zdjęciu 8a. Jak włożysz palce w ten otwór to możesz dotknąć tego filtra (palce miałem czarne jak smoła)
Widzę dwie możliwości:
1) Może poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i wywalił filtr,
2) Albo masz wersję bez filtra (Marcin750 pisał, że w jego 750 z 1992r. filtra nie było).
kiedyś
E32 730
E36 318
