wentylator
Panowie ma pytanko- czy istnieje możliwość "odwrotnego" założenia wentylatora chłodnicy?? pytam- bo niedawno wymieniałem pasek rozrządu i teraz patrząc na lopatki wentylatora to tak jakby dmuchają na silnik a nie na chlodnicę :roll: - mechanik twierdzi że jest OK...... :? ....
Witam!Nie da sie zalozyc wiatraka na odwrot bo wisko wchodzi do srodka wiatraka(centralnie).Nie martw sie mechanik ma zawsze racje...jak sie zna na rzeczy...
pozdr
bwr
witam- skoro tak powiadasz to oki :D dziękuje i pozdrawiam
... koń by się uśmiał... :duh:
jak byś nie założył musi być dobrze (łopatki na pewno są w dobrym kierunku), chyba że zmieniłeś kierunek obrotu...
zasada szmigiełka jest taka że ma "wypompowywać" ciepłote z chłodnicy, chyba że jest przed chłodnicą to "wpompowywać" zimne powietrze.
pozdrawiam...
i Tobie dziękuję:-)
  • 3 miesiące temu...
Żeby nie zasmiecać forum postanowiłem odświeżyć post.
Czy ktoś mógłby mi jeszcze potwierdzić to, że wentylatora nie da się zalozyć odwrotnie? Skoro ma wydmuchiwać z chłodnicy gorące powietrze to jak się to ma do postoju auta? tutaj raczej powinien "przedmuchiwać" chłodnicę na "wylot" powietrzem.....ponieważ na postoju nie ma zbytnio jak odbierać tego gorącego powietrza....chyba....tak myslę....
pzdr
pzdr
Nie mysl juz nad tym zostaw to ekipie BMW.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
no wlaśnie myslę.....ponieważ mam problemy z chlodzeniem (mój inny post) a swego czasu była u mechanika i ten musiał ściągnąć wentylka i potem go założyć- i obawiam się że może niewłaściwie go założył ponieważ teraz jak przyłożę rękę do wentylka to dmucha- ale na silnik a nie na chłodnicę......
Kręcące sie śmigło "przeciąga" powietrze od przodu przez chłodnice, pobiera ono nadmiar ciepła, owiewa silnik i wylatuje z komory silnikowej z tyłu, pod samochód. Nie martw sie, wszystko masz dobrze, a upewnisz sie sam, w taką pogode pare minut w korku wystarczy by zagotować silnik jeśli coś jest nie tak z układem chłodzenia :cool2: .
Pozdrawiam!
I tak ma dmuchac masz wszystko OK.
A swoją drogą skoro tak mówisz to powiedz mi jak nastepuje chłodzenie podczas postoju auta?sorki za dociekliwość.... :roll:
:D
hej!
no wlasnie jest cos nie tak chyba: tu jest mój problem...
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12298&highlight=
Jak sprawdzić wisco dostałeś odpowiedź w tamtym poście, natomiast termostat możesz najprościej sprawdzić poprostu gotując go w garnku i patrząc jak reaguje :D
Czy aby napewno nie masz zapowietrzonego układu i czy poziom płynu jest ok?
OK chyba wiem o co chodzi- teraz zrozumiale dlaczego potrzbny jest ten"tunel" z obudowy do wentylatora- poprostu wytwarza ciąg powietrza...zrozumialem :dance:
w razie czego proszę o korektę....
pzdr
sprawdzę brutus czy nie mam zapowietrzonego ukladu..dzieki
Właśnie tak jest :cool2:
Tunel jest po to, by wentylator nie zaciągał powietrza z boku, tylko właśnie przez chłodnice :!:
Jeśli nie masz tego tuneta, to będzie Ci sie grzał, wiem coś o tym, bo to kiedyś przerabiałem :?
Hehehe, też miałem w sobote zgryza bo wymieniałem wisco i zastanawiałem się czy dobrze założyłem wentylator choć znaki po łepkach rubek na wentylatorze wskazywały, że dobrze :) Wolałem zapytać i ma wcišgać od chłodnicy, dmuchać na silnik więc miałem dobrze ale założyć go odwrotnie nie problem.
Przy okazji zapytam czy u was też tak jest. Po wymianie wisco mam tak że jak silnik się zagrzeje i wisco zasprzęgli to przy przyspieszaniu 1-2, 2-3 słychać wentylator jak turbine w odrzutowcu, kiedy w ogóle nie słyszałem wentylatora pod maskš ale to z winy zepsutego wisco, teraz jest wręcz odwrotenie. Też tak macie?
Słychać, bo ciągnie powietrze. Tak ma być, to odznaka zdrowia.
kolego Bax- mamy te same auta...powiedz mi czy jest jakiś problem z wymianą wisco we własnym zakresie?..na coś szczególnie należy zwracać uwagę?
pzdr
witam Bax. Mam też ten problem po wymianie visco jak się rozgrzeje silnik to strasznie głośno pracuje ten wiatrak. Powyżej 2500obr. jak jade pomiędzy blokami to się wszyscy oglądają co to za odrzutowiec. Myślę, że tak nie powinno być i że za mocno to visco zasprzęgla. Napisz jakiej firmy kupiłeś, bo może mamy takie same i one są za bardzo wrażliwe na temp.
Ja już miałem zmienić wiatrak, bo pomyślałem, że może te śmigiełka teraz jakieś inne robią i tak nie śwista, może to pomóc koledzy ??
Kolego leszczu, wymiana nie sprawia problemu. Musisz tylko mieć odpowiednio dyży klucz i pamiętać o kierunku odkręcania. Visco jest tak przykręcane aby się dokręcało podczas pracy silnika.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Cześć.
Z wymianą raczej nie ma problemu jedynie samo odkręcenie wiatraka może być problemem. Potrzeba klucz 32' i najlepiej gumowy młotek ale zwykły też może być, wisco odkręca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zakładasz klucz i uderzasz młotkiem w jego koniec tylko pamiętaj że klucz najlepiej przytrzymywać jedną ręką bo jak dostanie młotkiem to może polecieć gdzieś w niekontrolowany sposób i uszkodzić coś. Wiatrak można odkręcić nawet bez zdejmowania tego kanału powietrznego ale z założeniem wtedy może być problem więc dobrze ten kanał zdemontować. Do odkręcenia samego wiatraka potrzeba jeszcze klucz 'imbus'. Warto spróbować odkręcić sam wiatrak jak jeszcze wisco jest "przykręcone do silnika" bo te cztery śrubki które mocują wiatrak często mocno trzymią.
@vicia: moje visco jest SACHS, kupiłeś nowe bo moje to używka.
Pozdrawiam.
Kupiłem nowe, jakiejś firmy POLCAR
