mrugająca kontrolka...
witam
od dłuższego czasu podczas jazdy świeci/mruga mi czerwona kontrolka wygląda ona tak -> [(!)] http://img45.imageshack.us/my.php?image=koneq5.jpg z czego jest ta kontrolka ?? hamulce ? płyn hamulcowy (wymieniałem ostatnio) jakaś czujka z hamulców ? od dłuższego czasu np na postoju na światłach mruga lub świeci przez 10 minut jazdy lub podczas słuchania muzyki pod wpływem basu zaczyna wariować.......zaczyna mnie to denerwować znajomy co ma e36 mówił że klocki mi się kończą...
wybaczcie za głupie pytanie co do tej kontrolki
i tak na marginesie są na forum dostepne jakieś instrukcje do e36 z `93 ? ostatnio zakupiłem "sam naprawiam bmw"
pozdrawiam :)
znajomy ma racje - czujnik zużycia klocków.
RWD Rulez!
[( )] klocki do wymiany
[(!)] uzupelnij plyn chamulcowy i to szybko!!!!! :cool2:
[(!)] - płyn...? 5 dni temu dolewałem płyn ATE SL 6
to nie jest kontrolka od plynu tylko od stanu klockow
Toz to hamulec reczny a nie jakies klocki... KLocki O a wokol okregu wiekszy okrag poprzerywany.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
bardziej jak dla mnie to kontrolka stanu płynu hamulcowego
kontrolka hamulca ręcznego ma literkę P w środku
kontrolka zużycia klocków hamulcowych ma po bokach przerywane łuki
a tak w ogóle to na forum w co najmniej kilkunastu tematach są linki do instrukcji po polsku do e36
To jest kontrolka plynu chamulcowego [(!)],
wyjac; plywak na dole to kontrolka swieci,u gory gasnie,sprawdz kable i kostki.
w ksiazce orginalnej od samochodu wszystko stoi o lampkach
jezeli pali sie na czerwono i podczas ruszania jest sygnal znaczy ze to reczny,albo swieci jak za malo jest plynu hamulcowego
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
[()] czerwone kolo,zniczym w srodku i przerywann paskiem po bokach-klocki chamulca:przedni czujnik na lewym kole,tylni czujnik na prawym kole.
[(P)]czerwone kolo,z P w srodku i przerywanym paskiem po bokach-chamulec reczny.
[( ! )]czerwone kolo,Z !!!!!!!! W SRODKU-kontrolka poziomu plynu chamulcowego.
TO Z LINKU JEST Z [(!)], [(!)] http://img45.imageshack.us/my.php?image=koneq5.jpg
