pytanie o wentylator klimy w E46 318i 1998
witam. pytanie do właścicieli w/w auta. czy z przodu chłodnicy zaraz przed nerkami macie jakiś wentylator. u mnie go nie ma - jest tylko żelazna rama ze śrubami ale nic nie jest przykręcone więc :jawdrop: bo w piątkach jest tam wentylator. w autach wystawionych na allegro też tego wentylatora nie widzę. więc czy powinien być czy nie :?:
dodam że na realOEM też nie mogę znaleźć tego cholernego wentylatora.
Jedyny wentylator jest z tyłu chłodnicy (patrzac na auto od przodu oczywiście), jakim cudem przed nerkami ma byc wentylator tego nie wiem, bo musiał by być przed maską a tak idiotycznego samochodu nawet po ostrych przeróbkach silnika nie widziałem. A widziałeś chłodnicę bez wentylatora? Ja nie widziałem (chyba, że w motorze ale mówimy o BMW)
a czy zrozumiałeś jakie jest pytanie :duh:
nie o chłodnicę silnika a o chłodnicę klimy. a pytanie jest czy powinien być (w BMW jak w pytaniu) osobny wentylator klimy przymocowany z przodu chłodnicy.
napisałem "z przodu chłodnicy zaraz przed nerkami macie jakiś wentylator" więc myślałem że będzie to zrozumiałem ale się pomyliłem. :lol: chodziło przecież o przedział między chłodnica a nerkami :shock:
więc jeszcze raz za nerkami patrząc z przodu auta, jest rama na chłodnicy silnika - tak jak pisałem wcześniej (na niej w 5 jest przymocowany wentylator klimy). za chłodnica oczywiście jest wentylator chłodnicy silnika. Teraz będzie chyba jaśniej :?: :lol:
Nie ma sprzodu wentylatora, ten ktory jest od strony silnika jest od klimy i od normalnej chlodnicy.
Dzięki. To jest właśnie konkretna odpowiedź. Nie jak Mr. Prokop jakieś dewagacje nie na temat i bez konkretów.
mam e46 323i 99r z klimatronikiem, jest jeden elektrowentylator, który chłodzi i chłodnice silnika i skraplacz od klimatyzacji
Przepraszam hehe
Oczywiście,że tak jest,u mnie w E36.1.8i.96rok.też jest jeden,elektryczny.Siema
Klema
Może jest tak w dieslach,ale w benzynce jest tylko jeden.On zarazem jest od układu chłodzenia i od klimy.Siema
Klema
No to w takim razie realoem kłamie. e46 320i ( benzyna, zeby nie było wątpliwości):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN15&mospid=47637&btnr=64_0920&hg=64&fg=55
Nie chce mi się sprawdzać innych silników. chyba każdy może sobie sprawdzić swój. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich, ale na pewno występuje też w benzynie.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
Ok! ale koleś pytał się o motor 1.8i a nie o 320i.Siema
Klema
To o jaki ci silnik w końcu chodzi? Zobacz sobie 318 i będziesz miał jeden wentylator. Chyba normalne że w różnych silnikach jest różna konstrukcja chociaż by i klimy.
Panowie ja w swojej 320i e46 '99 nie mam z przodu wentylatora, także nie wiem do końca czy on powinien być czy nie, prosiłbym was o podpowiedź jak można sprawdzić czy ma występować, powiem szczerze że troche mnie to zmartwiło :?
jest w stanie ktoś pomóc ?
Mam podobne pytanie jak założyciel tematu mam e-46 320d i też mam zaraz za nerkami taki stelaż i 4 śróby i się zastanawiam czy ma tu być wentylator czy coś innego
nic nie ma byc, tak jest zrobione, masz jeden elektrowentylator i na chłodnice silnika i na klimatyzację
Dzięki za info :D
  • Członkowie klubu
Ja mam u siebie tylko elektryczny wentyl za klima i nie mam wisko :jawdrop: Cos jest nie tak ?? Silniczek m52tub20 320i 2000rok
Tel. +48-790-465-462
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=64_0920&hg=64&fg=55
Element nr 1. - wentylator chłodnicy klimatyzacji. Na pewno jest w e46 320d i 330d. Innych nie miałem, więc nie powiem.
Dokładnie w 330D tak jest.
Mamy więc za nerkami ten wentylator, chłodnicę od klimy, chłodnicę silnika i visco.
Poniżej jest jeszcze chyba mała chłodnica IC.
Przy dłuższym postoju załącza mi się ten dodatkowy wentylator elektryczny. Nie wnikałem jednak dotąd czemu to ma służyć. Myślałem, że dodatkowemu chłodzeniu po prostu...
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
