Wgranie nowego softu
hej!
Jak to jest z tym "nowym" softem,moje autko z 03 roku 218KM bez filtra,nie mam ŻADNYCH ale to żadnych kłopotów z elektroniką w aucie,po sprawdzeniu mam wgraną wersje 2004.
Co naprawdę sie zmieni jak wgrają mi teraz w ASO na nowo.
Czy jest to wogóle dla mnie odczuwalne np.moc silnika,praca automatycznej skrzyni biegów itd,czy np. wyskoczą jakies dodatkowe opcje w i-drive.
Proszę o naprawde rzeczową wiedzę i wymianę doświadczeń z tym związanych.(bez dyskusji o wyższosci benzyny nad dieslem i na odwrót)
hej
Jak już gdzieś pisałem miałem ori soft z 2004r i zrobiłem aktualizacją na soft 2007. Po zmianach mam inną grafikę na wyświetlaczu, światła do jazdy dziennej, czyta mi MP3 w obu napędach, automat zmieniał trochę inaczej biegi ale teraz wydaje mi się że jest jeszcze za wolny, moc chyba bez zmian bo seria jechałem 15km ale mapy w sofcie silnika są inne. Raczej w moim przypadku to nie zaszkodziło auto nie miało problemów elektronicznych przed i po zmianie softu więc chyba warto zawsze jakieś Bugi usunięto.
Max ile czasu wgrywali ten soft?
a jak dokładniej zachowuje sie skrzynia po zmianie
jaki masz ekran?
hej
jak dla mnie nowy z 03-2008 soft to zmienił tylko wyswietlacz i dodał pare opcji mało użytecznych ale ogólnie jest ładnieszy, światła na dzień potwierdzam, a co do skrzyni to nie zauważyłem wielkich zmian, MP3 nie czyta choć nagrywałem raz i to na cd-rw więc może tu tkwi problem tel paruje ale nie łączy.
Więc wniosek taki 600 zł nie majatek i 6 h roboty a ogólnie ładniej to wyglada.
TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGE ŻE MOŻE WYSYPAĆ SIĘ JAKIŚ STEROWNIK A WTEDY DODATKOWE KOSZTY, choć to zdarza się rzadko.
BTW jak sprawdzic wersje softu.
ps mam e60 530D z 2005roku z navi pro i mi czyta mp3 bez problemu :)
pozdrawiam Konrad
to ze sie wysypie to raczej zmartwienie serwisu ale auto stoji i wtym jest problem
mi latają mp3 i trochę sie boję czy po zmianie softu też będą działały
miałem oddać dzisiaj rano ale w weekend noge skręciłem i dałem sobie spokój
hej
Czas trwania operacji ok. 6h, cena 300zł. Skrzynia po zabiegu zmieniała biegi delikatniej i jakby szybciej szczególnie w trybie steptronic, znikło też piśnięcie przy zmianach biegów jak się wcisnęło pełny but. Ekran ma inną kolorystykę chyba jest teraz brązowy, a i jeszcze idrive jak by mniej się zastanawiał niż wczesniej. Odnośnie MP3 to się nie martw bo kolega robił aktualizacje zaraz po mnie a wcześniej też mu czytało mp3-ki w navi biusnes
Max gdzie wgrywałeś ten soft, bo z tego co piszesz to połowe taniej niż pozostali?
Oleg nie bądź taki skąpy :) ,dał 300 zł bo przeprogramowali mu mniej sterowników , jak by miał przeprogramować komplet to kosztuje max 800 zł , no chyba że znajomy poza wiedzą serwisu
300zł zapłaciłem poza aso i są zrobione wszystkie sterowniki do któych były aktualizacje. Mam kilka stron wydruków z przed i po operacji, robota full profi i nie ma tu dyskusji o jakimś wywaleniu sterownika jak to ma miejsce w co nie których aso płacąc bzdurne 600zł LUK :roll:
Od razu skąpy :lol: Pytam bo różnica 100% za tę samą robotę to ciekawostka, i myślałem, że gdzieś jest takie tanie Aso,hehe Ale kolega Max już wyjaśnij, że to poza aso było robione i wszystko :twisted:
Ja uwazam, ze jezeli wszystko dziala bez zarzutu, to mozna sobie to darowac. U mnie zmieniono soft z wersji oryginalnej na 11/2007 z powodu bledu Active Steering. Z tego co wiem, to zmienila sie przez to grafika na wyswietlaczu (zamiast zielonej chyba taka srebrno-szara) oraz jest troche inna strukture polecen iDrive. Te dodatkowe opcje mozna zapomniec - ta funkcja swiatel w dzien jest wg mnie nie do konca satysfakcjonujaca. Nie chodzi tu o zadne swiatla dzienne tylko o to, ze po wlaczeniu silnika swiatla rowniez automatycznie sie zapalaja. Nie wiem, czy ma to jakichs wiekszy sens.
Aha - na forum www.motortalk.de znane sa sporadyczne crashe CCC przy wgrywaniu nowego software'u. Jedynym rozwiazaniem jest wymiana CCC za pareset €.
Niektorzy ludzie na wielu forach pisza, ze z nowym softem dziala lepiej skrzynia biegow, rosnie moc, a spalanie spada. Ja mam podejrzenie, ze to efekt placebo i nic wiecej ;)
Niech kazdy sam zdecyduje, czy chce. Ja ciagle powtarzam, ze nie ma co zmieniac dzialajacego systemu. Byc moze w nowym systemie usunieto stare bugi - za to pojawiaja sie nowe :lol: Wybor nalezy do Ciebie :mrgreen:
pozdrowienia
Krzysztof
[...] Ja ciagle powtarzam, ze nie ma co zmieniac dzialajacego systemu.
Zmieniać - nie.
Aktulizować - tak.
Podobno zmianę softu widać na pomiarach z hamowni, więc z tym efektem placebo chyba bym się nie zgodził.
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
Zmieniać - nie.
Aktulizować - tak.
Mi sie wydaje, ze akurat aktualizacja w tym przypadku jest rownoznaczna ze zmiana.
Podobno w Moskwie na Placu Czerwonym rozdawali za darmo samochody. No zasadniczo to sie zgadzalo, ale po pierwsze to nie w Moskwie, tylko w Kijowie, po drugie to nie samochody, a rowery, a po trzecie to nie rozdawali tylko kradli. :mrgreen:
Jak zobacze wydruk z hamowni, to uwierze. Nie umiem sobie tego wyobrazic. Moze poza ta mozliwoscia, ze w pewnej wersji software'u (chyba z 2003 roku) w niektorych silnikach zle dzialal Valvetronic. I oczywiscie zmiana softu mogla przyniesc zwiekszenie mocy.
pozdrowienia
Krzysztof
Na ulicy Mińskiej w Warszawie akyualizują soft za 500 zł. Pojazwiają się nowe funkce w I'drive i wg mnie automatyczna skrzynia stała sie bardziej miękka i mniej szarpie.
własnie jedynie co mnie ciągnie do zmiany softu to może czasami mało delikatna (zaznaczam czasami) praca skrzyni biegów pomiedzy biegami 1-2 lub 2-1.Co zauważyłem że zmiana na lato z 16 na 19 cali przyczynia sie do takiego zachowania skrzyni.
Czy też sie spotkaliście ze po założeniu walcy typu 19 cali i 275 szerokości wpływają na zmianę biegów przez automat oczywiscie w obrębie1-2 lub 2-1 przy innych biegach zmiana przełożenia jest nie zauważalna.
boję sie ruszać system jak auto mi lata ponad dwa lata bez żadnych zastrzeżeń a nie mam żadnej pewności czy nowy coś polepszy w pracy asb
hej
Muszę Cię pocieszyć i siebie też, mam takie ordynarne zmiany i to właśnie chyba po zmianie na 19-ki, a soft mam w miarę świeży.
Może coś w tych 19-stkach być na rzeczy, skoro nawet producent nie oferuje 19-stek podczas zakupu 530D :?: :!:
może chodzi o to że średnica opony jest inna i wybiega poza krzywą obrotów osi ?? tylko tak spekuluje
Witam. Zaintrygowała mnie sprawa świateł dziennych po zmianie softu. Jak to z nimi jest? Czy chodzi Wam po prostu o to, jak ktoś wspomniał, że po prostu zapalają się po włączeniu silnika czy może o to, że pojawia się funkcja światełek dziennych, których funkcję pełnią ringi - tak jak po ostatnim lifcie? Jeżeli to drugie to czy zmienialiście reflektory na poliftowe lub w jakiś inny sposób ingerowaliście?
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
Swiatla dzienne przed liftem- polega to na tym, ze w pozycji auto swiatl a mijania swieca caly czas. Mialem to juz w sofcie z 2006r
Co do pracy skrzyni biegow po updacie to nie mozna byc pewnym poprawy. Moja co prawda jeszcze nadaj jest uszkodzona, ale zaobserwowalem bardziej ordynarna prace skrzyni. No ale kto wie, moze na sprawnej skrzyni bardziej zdecydowana zmiana biegow bedzie lepsza
Tak jak napisalem. A nie mam zwyczaju opowiadac bajek.
pozdrowienia
Krzysztof
ja na słupku mam taką tabliczkę
%5B640%3A470%5Dhttp%3A//img117.imageshack.us/img117/9208/0359r1dh7.jpg
%5B640%3A20%5Dhttp%3A//img117.imageshack.us/img117/9208/0359r1dh7.b06651e9eb.jpg
czyli producent dopuszcza do montażu takich kół na tym aucie,co do średnicy całego koła 275/30/19 do zimówki 225/55/16 zimówka ma większą średnice.Jedynie waga 19 do 16 jest dużo większa.
hej
Dzięki. Nawet Cię o to nie posądzałem Krzysztof ;) pzdr
Tora u mnie na tym nowym sofcie czasami ordynarnie wrzuca z 1 na 2 ale tylko przy bardzo delikatnym niezdecydowanym naciskaniu na gaz i jak jest klima załączona ,redukuje poprawnie. Na starym sofcie nie miałem jeszcze 19-ek i tam szarpało tak jak u Ciebie czyli przy ruszaniu i hamowaniu z 1 na 2 i do tego czasem popiskiwała przy kick-downie. Naklejkę mam taką samą rozmiar opon poprawny całe koła mam z M-pakietu II.
