grzeje sie silnik
Pisze z mojego forum bo kumpel ma chwilowy problem z netem.
Chodzi o to ze podczas postoju na swiatlach lub korkach jego bmw e 36 318 lapie mu duza temperature,wymienil plyn i odpowietrzyl uklad chlodzenia a dalej to samo,brakuje mu tylko plastiku oslaniajacego wiatrak !czy to moze byc przyczyna?? czy moze cos innego np przegrzany silnik?:(
Zdecydowanie termostat!!!
Czy zdecydowanie termostat to ciezko powiedziec. Różnie bywa. Ojciec ostatnio mial podobnie. Grzał mu sie strasznie w miescie. Diagnoza: pompa wody. Wymienil i wszsytko wrocilo do normy.
Pozdrawiam Mariusz
Czesc
Ma visco?
Jak ma ,to do wymiany.
hej dzieki za podpowiedz! :)
patrzylem ile kosztuje pompa i termostat najpierw wymienie termostat a pozniej ewentualnie pompe wody!
Pozdro!
Ja bym zalozyl ten tunelKolega tez tak mial ze mu sie grzal w korku bo nie mial tego tunelu.No i sprawni wisko to podstawa!
Jeżeli podczas jazdy ci sie nie grzeje to ja bym termostatu zamkniętego cały czas nie brał pod uwagę. Gdyby termostat był zamknięty cały czas to podczas normalniej jazdy tez by sie grzał. Stawiam na pompę.
Witam!
Jesli na trasie sie nie grzeje to pompa odpada.
Podstawa jest w tym przypadku sprawdzenie sprzegla wiskotycznego.
Ja mam padniete wisko i takie wlasnie sa objawy. Na trasie ok, w miescie 20 min stania w korkach i wskazowka przekracza polowe i idzie do gory.
Wystarczy ruszyc, przejechac kawalek i od razu temp spada.
Jak objawy podobne to bedzie wisko.
sposób na tanią naprawę uszkodzonego visco ew. doraźną naprawę to spawanie i visco kręci cały czas :lol: tylko zwiększy to hałas ale patent działa u kumpla w omedze już5 lat :norty:
Haratacze - BMW
Czesc
Ja swoje visco ,umylem w nafcie ,wyczyscilem zaworek i dziala prawie na 100 %!
Wiec czasem spawanie ,to ostatecznosc.
hej
wczoraj zrobilem maly tescik,odpalilem auto i poczekalem jak zlapie temp. jak bylo lekko za srodkiem temp. stala w miejscu,ale wiatrak nie wlacza sie jak zaczela mi skakac temp.czyli to jednak wina wisco? tak?
hej
wczoraj zrobilem maly tescik,odpalilem auto i poczekalem jak zlapie temp. jak bylo lekko za srodkiem temp. stala w miejscu,ale wiatrak nie wlacza sie jak zaczela mi skakac temp.czyli to jednak wina visco? tak?
.. a jeszcze jednop u mnie wiatrak kreci sie caly cas nie zaleznie od temp.silnika.to mojja pierwsze bmw i dlatego nie wiem jak powinno byc dobrze??
Pozdro
hej
wczoraj zrobilem maly tescik,odpalilem auto i poczekalem jak zlapie temp.lekko za srodkowa kreske przez jakies 10 min bylo ok ale pozniej zaczela mi skakac temp.dodam ze wiatrak kreci sie caly czas,ale gdy wskaznik temp.rosl to wiatrak powinien krecic sie szybciej,a u mnie kreci sie jak gdyby ze stala predkoscia!!
Pozdro
Czesc
Tak ma byc!
W miare lapania temperatury,wisco coraz mocniej przylega do walka i stopniowo nabiera obrotow a tak normalnie sie slizga po walku i obraca sie tak ,ze mozna je zatrzymac,palcem,albo innym czlonkiem :P
tak jak mowil kolega, jak mozesz zatrzymac paluchem wisko na cieplym silniku to znaczy ze jest zepsute.
Kiedys ktos opisywal taki sposob, ze wiazesz wiatrak nitka do jakiegos elementu nieruchomego i zapalasz silnik... po nagrzaniu wisko powinno sie zalaczyc i nitke zerwac, jak nie zrywa to zepsute
