Moje 100 000 km z 530ia E39 .
Panowie to chociaż podpowiedzcie gdzie z tym podjechać w obrębie woj. mazowieckiego ? Pewnie trzeba będzie sprawdzić ciśnienie w vanosie . Jeszcze raz się zapytam : czego komputer nie pokaże ?
1) katalizator (ale samochód nie rozpędzałby się do ponad 200 kmh)
2) podróby czujnika położenia wałka lub źle dobrany na podstawie numeru nadwozia (kupiny w ASO w Warszawie ,więc raczej wykluczamy ,czy nie ?) ,może być źle założony ?
3) pompa paliwa (sam.nie rozpędzałby się do ponad 200 tak ?)
4) zużyte uszczelki w vanosie ? takie jak w beisansystems.com ?
5) czego jeszcze nie pokaże komputer?
Wydaje mi sie,ze mam silnik M54 , moj rocznik to 2004 miesiac 8. Tak jest wybite na pszczegolnych elementach auta. Moze jak podam nr vin to moze ktos stwierdzi jednoznacznie model silnika. Podaje VBANA71030B004068.
Chassis number B004068
Vehicle code NA71
Series E60
Model 530i ( 530i M54 )
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 2004 / 09
Engine M54
Transmission Neutral
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code NA71
Production FROM : 2003/01/01 TO : 2005/08/27
Engine M54
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model GA6HP19Z
Transmission Oil 9.50 Liter
Rear Axle Oil 1.20 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 10.20 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Odłączyłem wtyczkę od przepływomierza i samochód jeździ bez zmian tzn. przyspiesza jak z włączoną przepływką . O czym to świadczy ?
Nadal nikt nie ma pomysłu na problemy z niskimi obrotami ,które pokazałem w filmiku wyżej ? Czytałem na angielskim forum ,że gdyby to był Vanos to obroty spadałyby na zimnym silniku ,który pracowałby jak traktor ,a u mnie tego nie ma . Przypomnę ,że wszystko zaczęło się od wymiany czujnika położenia wałka rozrządu .
Sprawdzałeś jakie dokładnie masz obroty na biegu jałowym?
Nikt nie ma pomysłu jak to rozwiązać ?
Domyślam się, że jesteś z okolic W-wy. Jeżeli chcesz naprawdę rozwiązać problem to mogę Ci z czystym sumieniem polecić serwis w Łodzi --> OLECH Service, Olechowska 11b. Mają autoryzację Saab i Opel ale robią najlepsze fury z BMW na czele i jest to najlepszy serwis samochodowy jaki znam. Każdy posiadacz naprawdę dobrej fury z Łodzi i okolic u nich się serwisuje a inne łódzkie serwisy (nawet autoryzowane) jak nie potrafią sobie poradzić z jakimś autem to wysyłają klienta do nich.
Jak będę w okolicach Łodzi to spróbuję podjechać . Dzięki .
Może mi ktoś napisać jakie są objawy zepsutego przepływomierza ,bo wg. forum to jak odłączę sprawną przepływkę to silnik zgaśnie ,a jak nie sprawną to silnik nadal będzie pracował ? Czy z zepsutą przepływką samochód rozpędzałby się do prędkości maksymalnej ? Jaka jest różnica między oryginalną przepływką z ASO ,a kupioną w zwykłym sklepie z częściami ?
Problem rozwiązany .... samochód zrzuciłem w przepaść . Uff ale ulga . Proszę o zamknięcie tematu ,bo ja sam ze sobą piszę w tym wątku :lol: .
ja się dzisiaj wbiłem w tira boczkiem heheh
więc mogę się dopisać.
fuck, zachciało się ehhhhh
kurde stary jak ty chcesz żeby ci sie wątek rozkręcił jak dajesz filmik z live date gdzie nic nie widać a ponadto film z przyspieszaniem z włączoną muzą w aucie i silnika nie słychać no stary zastanów się
O tym, że masz zepsuty przepływomierz.
Hej. Jezdze normalnie a czasmi nienormalnie(nawet 260). Aktualnie na kompie mam 9,6l , a dystans przejechany to ponad 600km. Kilometryte nabilem na codzienne dojazdy do pracy bylem 2 razy w trojmiescie i jeden wypad nad morze.Przewaznie w jedna strone jechalem szybko wyprzedzajac gdzie tylko bylo mozna i rozwijajac duze predkosci. Droga powrotna to juz spokojna jazda do 120km bez zbednegowyprzedzania na leb i szyje. Wchodzac glebiej w komputer jest spalanie 10,4l ale to juz na dystansie paru tysiecy km-to jeszcze musial jezdzic poprzedni wlasciciel.Najwieksze spalanie jakie mi pozal srednio to 13l ale to zimny silnik po wyjezdzie z miasta spadalo do 10l. Sprawdzilem tez ile najmniej spali. Na rozgrzanym silniku zresetowalem i przemierzylem dystans 25km(Malbork-wies Pordenowo),nie przekraczalem 90km/h wyszlo 6,2l/100km.Dodam tez, ze to nie byl prosty odcinek,byly skrzyzowania oraz teren zabudowany(60km/h).
Twoj silnik to M54B30 - zamontowany w E60 sedan z wrzesnia 2004
  • 4 miesiące temu...
Od napisania tego wątku zrobiłem parę rzeczy w samochodzie :
- wymieniony olej w dyfrze (chyba jest różnica - ciszej ,ale chyba)
- rozwiązany problem ze wspomaganiem w korkach ,wspominałem o tym we innym wątku i przyczyną było źle działające wisko
- wymieniłem cewki z fajkami
- wymieniłem filtr skrzyni korbowej z dwoma przewodami
- po części rozwiązany problem z mułowatością na niskich obrotach (okazało się ,że były zamontowane złe świece ,ale zużyte cewki mogły mieć wpływ )
- wymienione łączniki stabilizatora ,drążki kierownicze (lepsze prowadzenie ,cichsze zawieszenia np. na przejazdach kolejowych)
Czego nie zrobiłem :
- niewymienione (sprawne) amortyzatory na komfortowe
- plastyki w reflektorach nadal popękane (światła dobrze świecą ,ustawione ,ale nie poziomują się przy podjeżdżaniu pod górkę , zgórki lub przy obciążeniu)
