Rdzawa maź na bagnecie
Od kiedy auto kupiłem mam takie coś że jak sprawdzam poziom oleju na bagnecie mam nieco takiej mazi w rdzawym kolorze, coś o tym czytałem ale teraz znaleźć nie mogę.
I nie wiem czy cały olej taki zasyfiały jest czy tylko gdzieś tam koło bagnetu w tej rurce jakiś syf jest :?
Chciałem zrobić fotkę tego ale telefon tylko pod ręką miałem i nie wyszła ale nieco widać ten odcień tam
http://img518.imageshack.us/img518/915/zdjcia0072ky7.th.jpg
Silnik to M44 i najmniejszych problemów z nim nigdy nie było i chciałbym aby tak pozostało.
Dzięki i Pozdrawiam
o ile się nie myle to masz wodę w oleju są dwa powody
1. nie dogrzany silnik (odkręc korek wlewu oleju i zobacz czy pod nim jest taka biała, biało- brązowa maź)
2 . masz przeciek płynu chłodzącego do oleju
..masz przeciek płynu chłodzącego do oleju..
Ponad wszelką wątpliwość, jeżeli poziom oleju rośnie.
Mnie to nie wygląda na wodę w oleju to nie ten kolor jak by była woda byłby wyraźnie biały. Sprawdź jeszcze czy pod korkiem wlewu nic się białego nie pojawia i wymień olej.
BMW forever!!!
Wymiana oleju to chyba najwaznmiejsze i podstawowe dzialanie powinno byc, jeszcze sie okaze ze ten olej to wogole przejechal juz tyle ze lepiej nie mowic. Bo olej z woda miesza sie i tworzy taka szara maz.
nie nie-źle to może napisałem, w aucie zaraz po kupnie zmieniłem olej jednak taki zrobiłem błąd że olej zmieniałem w warsztacie razem w wszystkimi filtrami i nie widziałem jak wyglądał poprzedni-na tym oleju przejechane jest 3100 km.
Dziś badałem korek i kolek idealny a na bagnecie syf :?
Jeśli nie chcesz narazie oleju wymieniać to opuść mu trochę z miski olejowej i zobacz jak to wygląda, a różnice sobie dolejesz. Mam jeszcze pytanko jeździsz na krótkich dystansach?
BMW forever!!!
Nom trzeba będzie troszkę spuścić tak jak mówisz. Aaaa czy krótkie dystanse hmmmm jak by nie było to tak jest i czasem też zdarzało mu się dostać dobrze po garach mimo że 90 stopni jeszcze nie złapał :x ale mówię autko chwilkę mam także jak coś było to było już wcześniej zapewne a nie że go od razu zarznąłem na trupa :evil: teraz już go traktuje inaczej ;)
aha i rzucę fotkę z normalnego aparatu przy najbliższej okazji :)
Ale przeciez od jazdy na krotkich systansach olej wyglada zupelnie inaczej a na tym cokolwiek przedstawia to zdjecie to jakis okropny syf.
Moze ktos dolal czegos przed sprzedaza i teraz wyglada to jak wyglada.
Przydaoby sie zedrzec pokrywe zaworow i zobaczyc jak tam yglada sprawa.
Olej z woda to przeciez szara maz a nie cos takiego.
moim zdaniem to nie wygrzany silnik
To faktycznie wygląda jak jeden z "cudownych" środków dodawanych do oleju, mających niby poprawić kondycję silnika.
Może poprzedni właściciel coś zaaplikował i teraz to coś się wytrąca.
niewygrzany silnik hmmm może bo często jeżdżę takimi kawałkami że nawet 90 stopni nie złapie i go gaszę
a co do środków "cudownych"-nie wiem i sie nie dowiem zapewne co w tym silniku tak na prawdę było-auto z Niemiec, nawet karteczki z rodzajem oleju nie było, przebieg przynajmniej według zegarka był 173 000 i wlałem mu półsyntetyk mobila.
Jak kupiłem swoją beemkę była zalana syntetykiem shella 5-w30 , i wszystko było ok. Gdy nadszedł czas wymiany oleju podkusiło mnie żeby nalać lotosa 10-w40 :duh: i od tamtej pory też mam takie gówno na bagnecie :evil:
Jak kupiłem swoją beemkę była zalana syntetykiem shella 5-w30 , i wszystko było ok. Gdy nadszedł czas wymiany oleju podkusiło mnie żeby nalać lotosa 10-w40 :duh: i od tamtej pory też mam takie [bAD] na bagnecie :evil:
ha :| widzisz w sumie z tego co pamiętam to jeszcze kilka dni jeździłem na tym starym oleju który był zalany przez sprzedającego i nie przypominam sobie żeby takie osady były-a teraz już też nie bardzo wlewać syntetyka :roll:
A mozna wiedziec po czym wnosisz czy tylko tak sobie piszesz. widzialem niedogrzane silniki i olej nigdy tak nie wygladal.
Wiec proponuje raz jeszcze zmienic olej moze wkoncu ten syf sie wyypluka
Ja napisałem wyraźnie moim zdaniem !!!!!!!!!!! a widziałem wiele niedogrzanych silników . Jak pod korkiem wlewu oleju jest biała(biało-brązowa) maź lub na bagnecie to oznacza jedno woda w oleju a co do marki oleju, jeden powie że castrol drugi shel a trzeci mobil każdy ma inne zdanie ja od lat stosuje mobil i dla mnie jest ok
Moim zdaniem marka oleju nie ma znaczenia byle nie byl jakas super tania podruba bazarowa. I napewno da rade.
A co do tego ja napisalem po to aby podkreslic ze Twoje zdanie jest mylne nic pozatym. Pozdrawiam.
oki tylko nie spotkałem się jeszcze z tym że jak wleje kiepski olej to zrobi się z niego nagle woda :duh: a tak jak pisałen biał maź woda w oleju !!!! A co do kiepskich olejów to powiem tyle że mają słabe właściwości smarujące szybko przede wszystkim je tracą nie mają odpowiedniej lepkości pienią się i.t.d. ale żeby z oleju nagle się zrobiła woda :nienie: wlej do dobrego oleju trochę wody to zobaczymy co z niego się zrobi
http://www.texaco.i-g.pl/press.php?27155705=&id=12
