rozpiska bezpiecznikow i przekaznikow do 520 potrzebna
Kolego będzie ciężko ściągnij sobie autodate tam wszystko masz ładnie opisane
niestety uzywam linuxa, autodata jest pod winde. moze ma ktos dostep i moze umiescic zrzuty ekranu?
mam np jeden dodatkowo obsadzony przekaznik ktory caly czas jest zalaczony, nawet po zamknieciu auta. po jego wyjeciu nie swieci mi sie kontrolka od ladowania na zegarach. nie wiem czy tak ma byc czy moze jest jakas usterka ktora na razie nie daje o sobie znac.
autodata to platny program ktorego trzeba posiadac ;-) w taki czy inny sposob. zainstalowac i uzywac pod kontrola windy. z przegladaniem internetu w linuxie problemow nie ma, wrecz przeciwnie :-) natomiast jest problem z uruchamianiem niektorych aplikacji windowsowych.
Masz wersję low czy high? Podaj to Ci wypisze jaki przekaźnik i bezpiecznik do czego służy.
nie wiem co to oznacza low/high, ale mam wiazki elektryczne do wszytkiego, nawet do elementow ktorych nie bylo seryjnie. skrzynia automatyczna i bulglar alarm - czy jakos tak.
postaram sie wieczorem podeslac moja fotke bezpiecznikow.
mam problem z przekaznikiem 10 - u mnie na rysunku, jest on caly czas zalaczony, czy auto zgaszone czy zamkniete czy odpalone, jak go wyjme nie swieci mi kontrolka ladowania. poza tym chcialbym wiedziec po co reszta. w miejsce 3 na maly przekaznik jak wloze to po wlaczeniu wycieraczek nie da sie ich wylaczyc.
http://img395.imageshack.us/img395/8963/zdjcie000vf4.th.jpg
jesli ktos moze sprawdzic w swoim aucie czy kolory przekaznikow sie zgadzaja, jak wiadomo przeznaczenie i roznorodnosc stykow w bmw jest oznaczana kolorami.
Jak tylko naładują mi się akumulatorki do aparatu to cykne foteczke i napisze opis. Chcesz tez rozpiskę bezpieczników czy tylko przekaźniki?
mnie interesuja tylko przekazniki, ale jesli masz dostep to wrzuc wszystko, ja przez dlugi czas tego znalesc nie moglem, moze komus kiedys sie przyda.
co tam w mojej sprawie? naladowaly sie akumulatorki? ;-)
wybacz kolego, miałem pilny wyjazd i jestem w Niemczech i nie mam aparatu zapomniałem wziąć. Jutro o 16 powinny być już te fotki na forum :0 jeszcze raz sorki.
czekam na twoj punkt widzenia :-)
barto, jesli masz 2.0 pod maska zobacz prosze czy moja skrzynka jest osadzona w prawidlowy sposob, czyli czy odpowiednie przekazniki - kolory sa w odpowiednich miejscach.\
niepokoi mnie to ze u mnie przekaznik x61 jest caly czas zalaczony, tzn jak wyjmuje go i wkladam przy wylaczonym i zamknietym aucie to on pyka i jest caly czas cieply.
widze male niescislosci na skanach, moim przekaznikom odpowiada bardziej to co zamiescil barto. barto znow nie ma tego przekaznika co mi spac nie daje. co ciekawe akumulator pracuje poprawnie (nowka) nic nie rozladowuje go. nie dziala mi tylko przycisk od zamknietego obiegu(edit. juz dziala, przerwaly sie kable w osuczaczu za zbiornikiem spryskiwaczy). poza tym wszystko ok.
Edytowane przez flash
z opisów wynika ze to przekaxnik modułu mycia reflektorów przednich.
A działa ci poprawnie spryskiwanie reflektorów??
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bartek.playpb.net/bmw/02.GIF
pod siedzeniami jest moduł wycieraczkowo spryskiwaczowy, moze w nim cos nie tak
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
nie mam spryskiwaczy swiatel. nigdy w tym aucie ich nie bylo.
Może po prostu masz lesze wyposażenie "nie standardowe"? Być może poprzedni właściciel coś wstawiał.
okazuje sie ze tego przekaznika tam ma nie byc. tam ma byc wsadzony przekaznik czerwony do spryskow swiatel. ktos wsadzil przekaznik byle jaki. nie wiem tylko czemu jak wczesniej go wyjmowalem to gasla mi kontrolka od ladowania.
zeby bylo definitywnie jasne zalaczam polskie tlumaczenie bezpiecznikow i przekaznikow do tego co zalaczyl . opis pochodzi z forum beemka.
Bezpiecznik 1 - 15A
ABS (również bezpiecznik 17)
Przyrządy (również bezpieczniki 17,20)
Układ mycia/wycierania (ZKE, również bezpiecznik 24)
Światła hamowania
Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 17)
Grzejnik
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 17,20)
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą (również bezpieczniki 17,21)
Bezpiecznik 2
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 3,4,5)
Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 3,4,5,7,10,11,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 6,10,11)
Bezpiecznik 3
Zespół sterowania nadwozia (ZKE również bezpieczniki 4,5,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 4,5,17,22,24)
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,4,5)
Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 2,4,5,7,8,10,11,13,14)
Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem
Kierunkowskazy (również bezpiecznik 6)
Bezpiecznik 4
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,5)
Światła postojowe
Tylne Światła
Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 5)
Zespół sterowania nadwozia ZKE (również bezpieczniki 3,5,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,5,17,22,24)
Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2,3,5,7,10,11,13,14)
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,17,18,21)
Bezpiecznik 5 - 10A
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,15,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,4,17,22,24)
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,4)
Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-4,7,10,11,13,14)
Światła postojowe
Tylne Światła
Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 4)
Światło(a) tablicy rejestracyjnej
Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 21)
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 4,18,21)
Bezpiecznik 6 - 15A
Kierunkowskazy (również bezpiecznik 3)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,10,11)
Bezpiecznik 7 - 15A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 23,25,28,29)
Reflektory
Światła przeciwmgłwe (również bezpieczniki 2-5,10,11,13,14)
Bezpiecznik 8
Nieużywany
Bezpiecznik 9 - 15A
Sterowanie silnikiem M50 (również bezpieczniki 17,20,23,29) Sygnał dźwiękowy Ogrzewanie i klimatyzacja
Bezpiecznik 10
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,11,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,11)
Bezpiecznik 11
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,10,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,10)
Bezpiecznik 12 - 15A
Lusterko(a) (również bezpiecznik 18)
Przekładnia EGS A5S (również bezpiecznik 17)
Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem
Światło(a) cofania
Kontrola odległości parkowania
Bezpiecznik 13
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,14)
Bezpiecznik 14
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,13)
Bezpiecznik 15
Nieużywany
Bezpiecznik 16 - 30 A
Siedzenia
Bezpiecznik 17
Silnik rozruchowy
Przekładnia EGS A5S
ABS (również bezpiecznik 1)
Szyby (również bezpieczniki 32,37)
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3-5,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,22,24)
Lampy wewnętrzne (ZKE)
Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 1)
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą, (również bezpiecznik 1)
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,20)
Zdalne sterowanie
Przyrządy
Bezpiecznik 18 - 15A
Lusterko(a) (również bezpiecznik 12)
Osłona słoneczna (również bezpiecznik 31)
Lampy wewnętrzne
System audio
Telefon (również bezpieczniki 53,40)
Układ mycia/wycierania, tył (również bezpiecznik 44)
Bezpiecznik 19 - 30 A
Ogrzewanie
Podgrzewacz postojowy
Klimatyzacja
Bezpiecznik 20 - 10A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 9,17,23,29)
Przyrządy (również bezpieczniki 1,17)
Zegar
Klimatyzacja
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,17)
Bezpiecznik 21 - 10 A
Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 5)
Lampy wewnętrzne
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą,(również bezpieczniki 1,17,32,33,34)
Bezpiecznik 22 - 20 A
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,24)
Bezpiecznik 23 - 15 A
Zespół sterowania silnika
Bezpiecznik 24 - 10 A
Układ mycia/wycierania (również bezpiecznik 1)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,22)
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,5,17,32,37)
Bezpiecznik 25 - 30 A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,28,29)
Dodatkowy wentylator chłodzący (również bezpiecznik 29)
Bezpiecznik 26 - 30 A
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,18,21
Bezpiecznik 27
Ogrzewanie
Klimatyzacja
Bezpiecznik 28 - 15 A
Układ wspomagania kierownicy
Alternator
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,25,29)
Złącze diagnostyczne
Bezpiecznik 29
Sterowanie silnikiem (również bezpieczniki 7,23,25,28)
Ogrzewanie
Dodatkowy wentylator chlodzący (również bezpiecznik 25)
Klimatyzacja
Bezpiecznik 53 - 30 A
Telefon
Bezpiecznik 54 - 15 A
Bezpiecznik 55
Pakiet taxi
Bezpiecznik 56 - 15 A
Pakiet taxi
Przekaźnik K1
Układ rozruchowy
Przekaźnik K2
Sygnał(y) dźwiękowy(e)
Przekaźnik K3
Brak informacji
Przekaźnik K4
Dmuchawa
Przekaźnik K5
Pompa urządzenia myjącego - intensywne
Przekaźnik K8
Podgrzewana przednia szyba
Przekaźnik K9
Brak informacji
Przekaźnik K16
Przekaźnik K19
Sprężarka w układzie klimatyzacji
Przekaźnik K21
Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 1
Przekaźnik K22
Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 2
Przekaźnik K31
Zapalniczka
Przekaźnik K46
Światła drogowe
Przekaźnik K47
Przekaźnik K48
Światła mijania
Przekaźnik K61
Brak informacji
Inne N6
Zespół sterowania urządzeniem do mycia reflektorów
Inne N17
Zespół sterowania układu wypadkowego
Inne A59
Moduł diod
yoschi
Świetne tłumaczenie. Mógłbyś tylko podpowiedzieć, które kostki na zdjęciu mają jakie numery. U mnie nie działaja światła mijania, nie wiedzieć czemu. Bezpieczniki są ok.
Andrzej
bezpieczniki sa numerowane od lewej, a przekazniki i moduly tez maja oznaczenia ale nie na fotkach, tylko na tych rysunkach co zamiescil
powieksz rysunek i bedziesz widzial co i jak , zaczynaja sie literka K (np K31 , nie X jak mylnie moze looknales).
  • 2 miesiące temu...
podłącze sie do tematu , u mnie jest jakby mniej przekaźników, ale zastanawiający jest kabel pomiędzy bezpiecznikami 3 i 23 (pomp paliwa) . Poprzedni właściciel chyba to zrobił , tylko po co ? i ten kabel grzeje sie trochę. wie ktoś po co tak jest ? robić coś z tym ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea31746a1104806f.html
