Nie Pali Na Wszystkie Cylindry !!!!!! PILNE PROSZE O POMOC !
Witam mam takie pytanko czemu moje 730 pali tylko na 2 cylindry a na reszte niechce załapac ??? wykrecałem wszystkie swiece po koleji i tylko 2 są mokre reszta suchutka juz niemam pomysłów co to moze byc :( MAM NADZIEJE ŻE KTOŚ MI POMOŻE !!!!!!!!!!
Z tego co się zorientowałem to jest silnik 4cylindrowy:
. Dwa pierwsze palą i są suche - OK. 2 mokre, zalanie, nie palą - nie OK!! W sumie 4 cylindry, więc już mamy jasność.
Skoro są mokre, należy szukać przyczyny raczej po stronie WN. Szczelina między elektrodami, stan przewodów wysokiego napięcia, styki na rozdzielaczu. Do tego nie trzeba wielkiej wiedzy, a na pewno nie trzeba jechać do warsztatu.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
witam
jaki 4 cylindrowy przecież w E32 były R6 !!
jak świece są mokre to znaczy że nie ma iskry pozprawdzaj tak jak kolega pisał cały układ wysokiego napięcia zobacz czy masz iskrę na wszystkich cylindrach ale może być tak że iskra będzie a jak wkręcisz świecę w gniazdo pod ciśnieniem będzie ginąć
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
witam
źle to rozumujesz, nie pali na te co są mokre! a na suche tak
napisz jaki masz motor :?:
to jest silnik 6 cylindrowy juz prubowałem wszystkiego ale doszedłem do jednej rzeczy jak bezposrednio wleje paliwo do komory to autko zapala chodzi chwile i gasnie jak kupowałem ten samochod była spalona pompa paliwa wymieniłem autko chodziło nonstop na gazie i nagle szlak trafił
zobacz czy masz ciśnienie w przewodach wysokiego
jak nie to pompka
ale sprawdz też iskre wykręć wszystkie powkładaj w przewody
niech ktoś ci pokreci silnikiem a ty patrz czy wszystkie iskry sa
te przewody od siwec ? iskra jest na kazdej swiecy ale cos mi niepasuje przełacznik z gazu na benzyne bo jest 3 poziomowy i jakbym nieprzełaczył to nonstop idzie gaz
Może podaje jednocześnie gaz i benzynę?
wtedy to chyba komputer okaze sie uszkodzony
Ja wysiadam. :duh:
Chcesz, żeby Ci pomóc, ale trzeba cię ciągnąć za język.
Dopiero teraz napisałeś o gazie, długo nie wiedzieliśmy o jakim silniku mowa, dalej nie wiemy czy zapalasz na benzynie czy gazie...
Chcesz rozwiązania problemu - podaj JAK NAJWIĘCEJ informacji.
Trwa ładowanie podpisu...
zapalam na benzynie ale mam przełacznik 3 poziomowy firmy Landi i jak nieprzełacze to nonstop słychac jak pracuje instalacja gazowa
slychac instalacje gazowa? chyba slyszysz prace pompy paliwowej bo pracuje zawsze
aha
no nie wiem, u mnie nie slychac jak pracuje inst. gazowa ale rozne sa przypadki
jak jestes z klucz to moge Ci podac namiar na dobrego mechanika
