witam. w moim bmw zauważyłem że traci sie olej.;/ jakie mogą być tego przyczyny i ewentualnie jaki byłby koszt naprawy?? aaa. ciśnienie podobno jest dobre w cylindrach i przez pierścienie nie ucieka olej. czekam na wasze opinie i sugestie. z góry dziękuję. pozdrawiam
Przemyslaw
Jeśli pierścienie olejowe-zgarniające masz pękniętę to ciśnienie nie jest wyznacznikiem. Ponad to branie oleju może być spowodeowane stwardniałymi uszczelniaczami zaworowymi lub wytartymi prowadnicami zaworów.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Weź pod uwage, ze jak juz remontujesz góre, to aż zal nie remontowac dołu od razu. Jak ubywa Ci olej to zobacz
a) czy nie miesza sie z płynem chłodniczym ( smietana na bagnecie/korkuoleju.
b) czy silnik gdzieś się nie poci.
c) czy zostawiasz za sobą siwy dym na wysokich obrotach.
d) jaki kolor ma olej w misce.
i analogicznie:
a - uszczelka
b - prosty wyciek
c - remoncik
d- jak olej czarny to tez remoncik.
w płynie chlodniczym nie ma oznak oleju. czy silnik gdzieś sie poci?? hmm a co masz na myśli?? chmurę za sobą hmm. może nawet ,chyba tak. ale dokładnie nie patrzyłem. a olej w misce to nie wiem jaki ma kolor. ile może kosztować ta naprawa ????
Przemyslaw
"Śmietana" na korku oleju nie musi i najczęściej nie świadczy o mieszaniu się oleju z płynem chłodniczym. Biały osad o konsystencji śmietany powstaje najczęściej jako skutek jazdy na krótkich dystansach, szczególnie w zimie gdy silnik jest niedogrzany. Ma to nawet mój znajomy w niespełna rocznej Toyocie. U mnie kiedyś, jak mniej jeździłem, pojawiało sie w zimie, a na wiosnę znikało :D .
Tak, może to być wilgoć, jeśli to są " sporadyczne " ilości, a nie cały budyń. Chociaz sam najczęściej jezdze krótkie dystanse, to tego u mnie nie ma ;) A Ty załozycielu tematu sprawdzaj podpunkty po koleji to sie dojdzie do seDNA sprawy.
To ja się podłącze pod temacik i wam zadam ciosa :D tzw. twardy orzech do zgryzienia! U mnie też silnik bierze sporo oleju i tak:
- nie widać żadnych wycieków (oglądany dokładnie ze wszystkich stron)
- płyn chłodzący jest czysty
- brak widocznych spalin
- brak musztardy/śmietany pod korkiem i na bagnecie
Męczę się z tym już od dawna i nie potrafię ustalić przyczyny zaniku oleju. Mechanicy powiedzieli, że może to być wina niesprawnej odmy, ale nie są pewni... Kapa :mad2:
A ja mam z kolei taki problem ze niebierze nic oleju a mam 193 tkm przebiegu i sie dziwie bo od wymiany do wymiany co 15 tkm znika zaledwie 0.3mm to chyba tez niezdrowe.
Ale dodam ze wczesniej mialem astre 98 r i po wymianie uszczelniaczy olej zamienil sie w kawke z mlekiem(a wczesniej bylo OK) i po moim mysleniu poszla uszczelka pod glowica i wymienilem ale bez skutku :
Prawdopodobnie odpowietrzenie silnika.A myslalem ze w BMW to sie nie zdarza :D a mniemanie jest zeBMW oleju napewno troche pociagnie ale zeby az tak duzo?.A z tym ze na krotkich dystansach ma prawo pojawic sie cos bialego w oleju to napewno nic dobrego nie wrozy poniewaz tylko woda (plyn) reaguje w ten sposob z olejem:Ja zrobilem ponad 70tkm w 2lata i z niczym takim sie nie spotkalem a do pracy mam 10 km zima czy lato. Moze wina oleju?? Silnik do rematu w najgorszym wypadku.
Czytam to co napisales i nie moge zrozumiec czy Ty sie chwalisz czy zalisz? I o co chodzi w tej wypowiedzi.
Auto nie bierze Ci oleju? No to wszystko ok.
Astra po remoncie miala plyn w oleju swiadczy to o skopaniu remontu. Jak do pracy masz 10km to po pracy musisz niezle jezdzic aby prze 2 lata nakrecic 70tys km.
Dokładnie to samo chciałem napisać, że to iż auto oleju nie konsumuje to raczej nie jest problem tylko zaleta. Widocznie to, co jest zaletą dla jednego - jest wadą dla drugiego. Tylko co to za zaleta jak auto połyka nieskończone ilości oleju :mad2: .
Tak samo z tymi kilometrami :P:P - 70tys/2lata = 35tys/rok. Załóżmy, że kolega jeździ 6 dni w tygodniu a 7 odpoczywa - czyli daje nam to srednio 26 dni w miesiącu. Reasumując wychodzi około 112km/dziennie - nieźle śmiga i tak przez cały rok :mrgreen:
Jeżdząc takie trasy (przeszło 100km/dzień) - nawet zimą trudno mówić o niedogrzaniu silnika spowodowanego niewystarczającą długością trasy.
Pzdr,
Jezdze czesto do polski 1050 tkm w jedna strone :mrgreen:
chciałbym się zapytać co to jest tkm :?: :?: :?:
Dziwna jednostka odległości.
tkm to tonokilometr stosowana w transporcie towarowym ...
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
No dobra z tym tkm ze 1050 niechcacy a tkm Tausend KiloMeter co mozn rowniez tlumaczyc na Tysiecy KiloMetrow ale kogo..
1050 tysięcy kilometrów (1050000km)- :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: to jest odległość przeszło 26 razy większa niż długość równika ( równik ma długość 40076km) . To gdzie kolega mieszka :?:
Pzdr,
Pzdr,
Kolega ma zapis powalajacy na kolana dlatego wyszlo mu ze jadac do pracy 10km przez 2 lata pokona 70tkm :modlitwa: jestem pod wielkim wrazeniem.
