Dzisiaj wracając ze szkoły, jadąc normalnie czyli 120 - 160, tem. była w normie, zajechałem do kolegi, samochód postał chwile i patrze tem. na 3/4, i rośnie, zaczełem jechać i wytracił, zajechałem po siostre do wójka, samochód pracował, cały czas , i znowu temp. weszła prawie na czerwone, i znowu zaczełem jechac i tem. spadła :? ,
i nie wiem czy jest zapowietrzona czy termostat. :?
sprawdzałem płyn i jest poniżej "cold"
a śrubka od odpowietrzania wygląda jak wkręt zwykły ( czy tak ma być ?)
a może pompa cieczy? Jak jest uszkodzona to przy normalnej jeździe temp. dojdzie do połowy a jak naciśniesz pedał gazu do oporu to już nie schłodzisz silnika.. sprawdź czy Ci płynu nie wywala. Sprawdź czy masz ogrzewanie, odpowietrznik to zwykła śruba z małą różnica - ma szpiczasta końcówkę. Odkręć i zobacz czy nie ma powietrza. Jeśli będzie wyciekał sam płyn to jest dobrze.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Ja cedowałbym w WISCO-pewnie powoli kończy sie[poszukaj na temat Wisca jak go sprawdzić na forum,było trochę tematów ,nie ma sensu pisać]...pzdro. :arrow: .
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
co do wisco to możesz wzrokowo sprawdzić. odpal brykę i obserwuj wiatrak,druga osoba zwiększa obroty do 2,5 tys lub 3 - jeśli wszystko będzie ok to wiatrak będzie szybciej się kręcił
w bmw ogrzewanie masz zawsze tylko na nogi i szybę. jeśli jest tak jak piszesz, że ogrzewanie działa dopiero na tak wysokich obrotach to znaczy, że masz bardzo zapowietrzony układ lub pompa wodna przestała chodzić
To ja mam coś uszkodzone, albo nie mam BMW, bo ze środkowych kratek też leci ciepłe. :P
Facet dolej płynu ,odpowietrzaj i nie szukaj dziury w całym.
Tak na prawdę są dwa warianty poprowadzenia ciepłego powietrza w E34. W jednym jest tak, że ciepłe jest tylko na nogi i szybę, w drugim wszędzie może być ciepłe (tak jest w tej wersji, która ma pokrętło między środkowymi kratkami).
http://www.marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/nawiewy2.jpg
http://www.marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/nawiewy.jpg
Pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ja i kilku moich znajomych nie mamy tego pokrętła, prawda jest taka że ciepłe powietrze lecące w stronę pasażera to rzadkość...
Ta opcja tak na prawdę nie jest niezbędna, bo ogrzewanie w E34 jest wystarczająco dobrze zrobione i miło jest, gdy robi się ciepło, a nie wiadomo skąd (ciepły nadmuch na twarz wg mnie nie jest potrzebny - inaczej niż zimny latem :) ).
pozdr.
P.S.
Swoją drogą, może ta wersja z ciepłym nadmuchem została wypuszczona głównie dlatego, że zbyt dużo ludzi, mając tam tylko zimne powietrze uważało, że coś się zepsuło ;) ;)
Nie koniecznie na twarz bo ma regulacje i czasami jak jest taka potrzeba można skierować sobie ciepełko na ręce :P na kierownicy
tylko bmw od 20 wiosen
Hm. Ja mam wlasnie ta 'wersje' z pokretlem na srodkowym nawiewie (zimne/cieple) i na co mowicie zwrocic uwage?
Przy okazji, do czego sluza wszystkie 3 pokretla od klimy i suwaki? :lol:
Wiem, moze to glupie, tyle czasu uzywam ale nie wiem dokladnie, zawsze wszystko na max... :mrgreen:
dzisiaj dolewałem płyn i odpowietrzałem, weszło ponad 2 litry :D , a wisco mam dobre, bo jak kolega staną to mało mu koszulki nie zdmuchneło po dodaniu gazu :8) .
Jeszcze zobaczymy jak zogrzewaniem
pozdr.
