Tarcze hamulocowe
Aras
Chciałem się zapytać czy ma ktoś problemy z tarczami hamulcowymi...a mianowicie podczas hamowania z większych prędkości strasznie rzuca kierownicą. Nie wiem czym to jest spowodowane, raz już mechanik wymienił mi tarcze z klockami i po pół roku jest to samo. Wiadomo tarcze mogą się wykrzywić po hamowaniu na dziurach, czego unikam. Nie wjeżdżam też na rozgrzanych hamulcach w żadne kałuże no chyba, że jest jakaś awaryjna sytuacja i trzeba wpaść żeby ujść z życiem, ale nawet gdyby to tarcze powinny być odporne na takie sprawy, może sie mylę...
Mam zamiar zrobic z tym porządek i chciałbym żeby ktoś mi fachowo doradził jaki zestaw tarcz i klocków na przód mam zamówić, żeby znowu po pół roku nie było tak samo. Chodzi o tarcze do e39 530d z 2001 r.
Pozdrawiam i czekam na rady
Mam zaufanego mechanika, który zawsze załawtwia sam podzespoły i nic do tej pory mnie nie interesowało, dlatego nie mam pojęcia jakie tam są:)
Winy na niego zwalać jednak nie mogę, bo chłopak stara się zawsze jak najtaniej wszystko zrobić i może włożył jakies tańsze - nieodpowiednie.
Tym razem wolę sam kupić i zawieźć tylko do montażu....
ja niestety tez mam problem z tarczami ATE tj. drgania moze nie sa wielkie [tak przy predkosci ok 80-50 km/h] ale jest to wkurzajace
w przyszłości planuję wymianę tego badziewia na zimmeran sport - przynajmnie mi takie polecono .....
pozdr
nie wiem jak sie sprawuje zimmermann sport w e39, kolega w audi allroad ma od niedawna drgania na kierownicy przy hamowaniu, stosunkowo niedawno zainstalowal wlasnie te tarcze
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Jakie Tarcze ktoś wyżej polecał i na pewno nie oszczedzaj na nich
Pamietaj, że po wymianie tarcze i klocków pomału je docieraj, unikaj gwaltownych hamowan oraz nie rozpedzaj sie ile fabryka tylko po to żeby zaraz hamować.
Pozdr
brokat_
Pozdr
Tu bym sie nie zgodził. Kolega miał sporo problemów z tarczami w e39. Zakładał Brembo. Po około 2 tys km trzepało kierownicą. Doradzono mu nieszczęsne ATE. Założył i również po około 2 tys biła kierownica. Wkurzył się pojechał do ASO. Założono mu klocki odziwo ATE a tarcze nie pamiętam ale nie były to ani ATE ani Brembo. Na pytanie czy docierać hamulce pan servisowy powiedział absolutnie. Jak mają paść to odrazu. Koleszka zdziwony faktycznie wyjechał i dał tarczom do wiwatu. Rozpędzał auto do 150km i wyżej i do zera. Kilka prób "łosia" tarcze złapały czerwieni i odziwo nic. Hamownia jak lala. Zrobił obecnie około 20 tys km i jak było tak jest. Czyli wszystko oki. Tez byłem zdziwiony ale że nie trzeba oszczędzać nowych tarcz no ale przykład mam na znajomym. Układać to raczej jak zmienia sie tylko klocki wówczas z wiadomych względów należało by łagodnie pośmigać żeby dotrzeć klocki do tarcz. Pozdrawiam.
Pozdr
Nic innego tylko bić :clap:
Rozpędzał auto do 150km i wyżej i do zera... bardzo mądrze na niedotartych klockach i tarczach :clap: :clap: dla tego mechanika co mu tak doradzil przeciez po wymianie klockow i tarcz potrzeba zrobic pare km zeby sie dopasowały przeciez tarcze maja male rowki nie sa przcież gładkie jak szkło :) ale cóż mechanik wie lepiej od szarego czlowieka
PS
Kolejny mechanik do działu warsztaty których nie polecamy
brokat_
:D dobre :D
w pudelku z oryginalami jest karteczka, aby przez pierwsze 200 km unikac gwaltownego hamowania... jest to przeciez jasne jak slonce, ze na poczatku klocek nie dotyka tarczy cala powierzchnia i ta powierzchnia tarczy, ktora sie styka z klockiem nagrzewa sie bardziej niz powinna...
Yn0sTYR.jpg?1
Przed zmiana klockow sprawdz stan zawieszenia. Przednie tuleje dolnych wachaczy przede wszystkim. W e39 tarcze lubia bic niestety. NIe wiem dlaczego, ale wiem, ze najczesciej problemem sa luzy na wachaczach.
_____________________
U mnie też kierownica lekko drży, mam tarcze Zimmermana od ok 9 miesięcy i klocki Jurid, Wymienioną tuleje w wahaczach przednich górnych, czyli wzdłużnych.
Ale w poprzecznym też jest tuleja?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Mikody kupowałem do e-36 - zrobiłem na nich około 80 tys. km (głównie trasy zatem hamowania mniej) i złego słowa o nich powiedzieć nie mogę. Istotne aby podczas wymiany idealnie wyczyścić piastę bo później są problemy z biciem. Wejdź na stronę www.mikoda.pl i tam sprawdź cenę.
Pozdrawiam.
Sama radość :)
