dusi mi sie bawarak na benzynie na lpg nie co jest ??
słuchajcie dusi mi sie bmw 318is na benzynie dodaje gazu a ona sie dusi i nie wiem co czy czujnik stukowy spalania czy przepływomierz czy moze przeowdy swiece cewka ?? nie mam pojecia
Poszukaj na forum, takich tematow byla juz masa. Jezeli na LPG nie masz objawow 'dlawienia sie', to przyczyna tkwi raczej w ukladzie paliwowym - byc moze np. pompa paliwowa ma za male cisnienie.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
aj same problemy z tymi bmw tu widze juz nie kupie drugiej bawary jak sie nie dławi na benzynie to na gazie strzela ehhhhhhhhh
mi powiedzieli ze to czujnik stukowy spalania i ze nie opłaca sie robic jedynie co to na gazie bedzie chodziła wstawiłem gaz to owszem chodzi ale strzela jak głupia przy odpalaniu teraz jakies dwa dni temu strzeliła mi w czasie jazdy i to poteznie ze asz przepływomiesz spadł i wszystkie gumki od kolektora pospadały pojechalem do mechanika cos porobił mowił ze juz bedzie ok co sie okazało dalej strzela wstałem dzis rano i nie chce odpalic na benzynie ani na gazie juz czytalem tutaj o tego typu problemach i mysle ze bedzie trzeba wszystko wymienic bo ja juz sam nie wiem moze ktos zna dobrego mechanika z radomia lub okoliach ja mieskzam 30km od radomia bo w mojej miescowosci to raczej sie nei sprawuja dobrze ale teraz co jest jak nie mmoge jej wogole odpalic ??
Nie problem z bmw tylko z gazem, bmw nie trawi gazu ale skoro chciales tanio jezdzic to trza bylo se kupic astre 1.6 z gazem :)
Bardzo Mądry Wybór :)
-OO=[][]=OO-
Nie sztuka zabić muche przednią szybą :)
Sztuka zrobić to boczną :D
Ej to nie jest tak, ze sa same problemy sa, ofszem gdy kupisz bryke od smieciarza ktory oleju nie wymienia bo przeciesz po co i tak dolewa co jakis cas albo a filtr oleju. Potem my kupujemy taka bryke bo podpicuje ja tak, ze jest ok i po miesiacu wychodzi. Obroty faluja i zaczyna nierowno pracowac. To jest tylko kwestia zadbania czemu polusy nazekaja na alfy bo sie psuja to dlaczego sie nie psuja niemcowi bo o nie dba
Edytowane przez kdpiast
Obserwator mechanika z Radomia poszukaj w dziale Polecane warsztaty i nie załamuj się tak tym, że ci się tak sypie na początku, doprowadzisz szrota do odpowiedniego stanu i będziesz miał radość z jazdy :D
btw: kdpiast zlituj się i twórz krótsze zdania oddzielane kropkami, bo na jednym dechu ciężko to przeczytać :norty: ofszem da się, ale po co nastręczać sobie trudności :mrgreen:
POLSKA TO JEDYNY KRAJ W KTÓRYM PREZYDENT MA SWOJĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ
Wiedze, ze przerabiamy ten sam problem :) Z tym, ze ja juz jestem po wszytskich zabiegach "liftingowych" :)
Na paliwie sie dusil, na gazie jezdzil ok. Zaczelo sie tak samo wiec wymienieli detektor antywybuchowy bo klapke wywialo gdzies we flaki, pozniej okazalo sie, ze przeplywmierz szlag trafil wiec tez wymienili. Nastepnie okazalo sie, ze przepustnica jest do wymiany i do przeczyszczenia silnik krokowy. W miedzyczasie klapeczka, ktora sie zapodziala zdezelowala caly silnik wiec mam nowy /uzywany ale w b.dobrym stanie/ :)) Pozniej juz bylo z gorki: nowe swiece, przewody wysokiego napiecia i sonda lambda. Calosc kosztow ok. 5 tys. Weic jesli komus przyjdze do glowy instalowanie LPG w bumie, radze sie 10 razy zastanowic!!!!! BMW nie trawi gazu, slysze to u kazdego mechanika, a bylo uz ich wielu.....
Ja lekko zaoponuję. ;) BMW nie trawi złego gazu i kiepskiego gazownika. :D :D :)
Zakończmy na tym rozważania na temat gazu w BMW-u. Takich postów było już od groma.
Nie masz nigdzie przypadkiem lewego powietrza?
No to co mam zrobic juz jest ten gaz co mam go wyjac
jutro jade kupie swiece nowe jak sie nie poprawi to kupie przewody jak sie nie poprawi to nie wiem sam co tu zrobic tyle kasy juz wsadziłemw ten samochud nie pisze ze w silnik ale optycznie i teraz co mam zrobic kolega poradził mi dobrego mechanika z radomia od gazu specjalizuje sie w gazie do bmw, i co zrobic ??
słuchajcie a jak to jest ze niechciał mi wogole odpalic ani na gazie ani na benzynie zadzwoniłem do mechanika powiedział mi zebym odczepił przepływomierz i odpalił na gazie a na benzynie nie ja to sam juz nie wiem pogubiłem sei z tym samochodem nie mam siły z nim jedynie co mnie przy nim trzyma to to ze jest bardzo ładna ładne felgi a silnik do bani a i nie ma ani katalizatora ani strumienicy tylko same rury
Ja tam niewiem ale duzo czytalem na forum o wiocha tuning itp ale malo zwraca sie uwagi na to ze zakladajac gaz to rowniez jest cos co jest niefabryczne i podlega potepieniu (chcesz BMW nie zmuszaj jej bycia zapalniczka)ona lubi to co najlepsze a nie gazy ktorymi karmicie swoje pociechy. :cry2: Tak jak ktos dodal jesli chcesz tanio kup cos innego.
Osobiscie jestem przeciwnikiem gazu ale wiem jak jest ceny benzyny sa okropne :duh:
u mnie było podobnie - jak kupiłem to na gazie chodziło dobrze a na paliwie dławiło- musisz robić parę kilometrów dziennie na paliwie zanim przełączysz na gaz - - jeżeli jeździsz na samym gazie to cierpi pompa paliwa, pompa wtryskowa i same wtryskiwacze - a druga sprawa to żywotność układu paliwowego jest dłuższa - nie myśl tylko o czystej oszczędności z tankownia- u mnie trochę to trwało zanim silnik się pogodził z paliwem - ale teraz jest już dobrze.
masqo
święte słowa...ale brakuje jednego.....
....i kiepskiego użytkownika.
i masz racje...nie kupuj już drugiego BMW..szkoda samochodu.[/b]
wez kol3s jak ci cos nie pasi nie musisz tego czytac ani sie wypowiadac bo twoje wypowiedzi sa zbedne !!
Z całym szacunkiem i sory że nie na temat przewodni ale bzdure napisałeś :) Zastanow się co piszesz.... ludzie to czytają. Potem ktoś powtórzy!
widze ze tu same cwaniaki nic nie pomoga dobra koniec tematu.
Czy sprawdzałeś pompe paliwa? Może jest już przepracowana i nie daje właściwego ciśnienia ? Od tego trzeba zacząć. Poza tym jeśli na LPG nie dusi się to WSZYSTKO co jest w obiegu LPG (wszystkie czujniki którymi instalka LPG się posługuje) możesz wykluczyć w sprawdzaniu instalki.
Zależy jaką masz instalkę, z reguły LPG jest podpięty pod czujnik TPS, sonde lambda. Zreszta, gazownik prawde Ci powie :)
dobra dzis pojade na kompa i bede chciał znalesc wszystkie błedy na benzynie lpg mnie nie obchodzi wyczytałem gdzies na forum ze lpg mozna włanczac na trasie wiec jak zrobie benzyne to tez tylko bede na trasie gaz włanczał niestety ja nie mam pojecia jak sie jezdzi na benzynie bmw moja a strasznie jestem ciekaw :doh:
ale teraz mam taki problem ze zanika iskra czasem nie chce odpalic sztrzela szarpie na benzynie prycha dycha i jak sie postawia ja na jakies 12 godzin tojuz nie da rady odpalic mechanik powiedział miz e to mkoze byc jakas kostka lub modul wiec ja juz nie mam siły jade na kompa jesli tam nie wykarze wyciagam ten silnik :( kupie m44 nie wiem czy bedzie ok ale juz tyle przeszedłem znia to co mi lezy :roll: :?: :?:
Edytowane przez obserwator
W związku z tym że podczas właczania LPG wyłaczane są wtryskiwacze to może Ci się pojawiać (fałszywy) błąd wtrysków.... :)
ale teraz mam taki problem ze zanika iskra czasem nie chce odpalic sztrzela szarpie na benzynie prycha dycha i jak sie postawia ja na jakies 12 godzin tojuz nie da rady odpalic mechanik powiedział miz e to mkoze byc jakas kostka lub modul wiec ja juz nie mam siły jade na kompa jesli tam nie wykarze wyciagam ten silnik Sad kupie m44 nie wiem czy bedzie ok ale juz tyle przeszedłem znia to co mi lezy Rolling Eyes Question Question
Ja bym sie nie poddał :)
