540 , samochód zgasł w trakcie jazdy:(, pomocy!
Witam!
Koledzy pomóżcie!
Jechałem samochodem nagle mi zgasł:( dodam ze moje Bmw to 540 w tiptronicu(99r) jechałem w manualnym trybie na 2, skrecam, nagle czuje-nie mam wspomagania,auto zgasło:(, przed zgasnieciem nie pojawiła sie zadna kontrolka typu check engine ani nic:|), zatrzymałem sie, wlaczylem P i auto jakby nigdy nic zapaliło normalnie bez zadnego problemu, potem juz bezproblemowa jazda.
Co to moze byc?
Prosze goraco o Wasze porady bo gdyby takie cos powtorzylo sie np w zakrecie przy wiekszej predkosci to nie byloby za mietowo:/
Pozdrawiam!
proponuję podłączenie najlepiej DISem w celu sprawdzenia błędów sporadycznych. Zwykłe softy z allegro mągą nie odczytać błędów sporadycznych, ponadto DIS może zweryfikować wszystkie sygnały w chwili wystąpienia błędu. Check może się nie świecić, bo zapewne wystąpił krótko trwający błąd sporadyczny, zapewne nie miało to wiele wspólnego z jazdą na TipTronicu, ale....
Proponuję nie czekać tylko jak najszybciej dokonać kontroli, szczerze... najlepiej ASO lub ktoś kto robi diag. BMW
Pozdrawiam.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
ale jak zgasł to świeciły się zegary czy zdechło zupełnie wszystko jakby ktoś odłączył aku?
swieciły sie zegary normalnie
Sprawdź podłączenie akumulatora.
Miałem kiedyś podobny problem - tzn auto nie zgasło, ale dziwnie świrowało na ostro pokonywanych zakretach.
Komunikaty zegarów zmianiały jezyk z angielskiego na niemiecki, całe auto poszarpywało.
Okazało sie że poluzowana była klema od akumulatora :duh: :lol:
Pozdrawiam!
Tomek
Nikt wiecej nie pomoze?:(
Naprawde nikt wiecej nie pomoze/ podzieli sie swoimi przypuszczeniami?:(
Pierwsza rzecz to podpiąć do kompa, może któryś z czujników padł. Zaglądnij jak wyglądają świece, a przede wszystkim sprawdź pompę paliwa (może dobiega już jej kres)
jak "sprawdzić" pompe paliwa?
Zacznij od sprawdzenia klem akumulatora.
Jeżeli one są OK, to podjedź na kompa do ASO.
Gdyby pompa paliwa siadała - auto nie miałoby siły jechać. Tzn silnik pracuje, na jedynce ciągnie nawet dobrze, ale wraz ze wzrostem zapotrzebowania na paliwo - auto słabnie.
W skrócie przykładowo na jedynce ciągnie, na dwójce słabiej, na trójce ma problem aby wkręcić sie na 3-4tys obr/min.
Pozdrawiam!
Tomek
Co mają świece do gaśnięcia w czasie jazdy, nagłego gaśnięcia ??!!
:lol:
Bardzo kłpotliwe w V8 bywają prepływomierze - cichy morderca osiągów.
Takie nagłe gaśnięcia to jeden z objawów.
Mogą np być utopione w oleju z lejących uszczelek dekli lub niedokręcone.. :mad2:
:lol:
Tez to słyszałem jak ci jeszcze raz beknie to pozostanie tylko laweta :(
Jelito, nie fantazjuj, mokra świeca zaczyna się wypadaniem zapłonów.
To samo jak jest niedokręcona - ale... auto cały czas coś szwankuje, trzęsie silnikiem.
Przy awarii przepływki wystarczy ją odpiąć, wtedy można jechać, ale auto się dławi przy nagłym dodawaniu gazu.
Napewno nie fantazjuję i nie opowiadam bajek jak Ty na temat szybkości i osiągów swojego auta. Poprostu próbowałem pomóc.
Przestaniesz pisać o "fantazjach" jak będziesz wiedział co zrobić z 4.0 pod nogą, obowiązkowo z przełączeniem na Pb95.
Równie dobrze można pisać o zimnych lutach w DME, które tracą styk na zakrętach...
Naszczęście nie mam 4,0 pod nogą. Ale lubię poczytać twoje bajkopisarstwo na różnych forach. A o "fantazjach" sam zacząłeś :D
Wojtuś nie rozmieszaj mnie, nikt mi żadnych bajek nie udowodnił.
Jakbyś doczytał do końca, to być dotarł to pointy, w której się potwierdziło co pisałem.
TEŻ ZGASŁA IWSZYSCY SZUKALI A TO ODERWAŁY SIĘ KABELKI W POMPIE PALIWOWEJ W ŚRODKU PO PRAWEJ STRONIE POZDRAWJAM KRIS.
Zgadzam się ...podmień przepływkę na jakąś uzywana i sprawdz.
U mnie też tak gasł, szczególnie na dojazdach do zakrętów, gdy skręcałem w lewo. Po wymianie przepływki, auto jeżdzi wzorowo i nie gaśnie.
I dobra rada, nie czekaj aż spowodujesz wypadek. Przy takim niespodziewanym wyłączeniu wspomagania można nieźle sie wpakować. U mnie mało brakowało.......ufff..
Boże chroń nas i nasze Bemki od mechaników ignorantów
Taurus
Nie wiem czy pojemność coś ma do tego i czy to było przyczyną, ale też mi zgasła w podobny sposób i po podpięciu się do kompa wywaliło mo komunikat "błąd czujnika wału korbowego" :? Wyczyściłem czujnik i wał i póki co śmiga. Podpięcie pod kompa powinno wyjaśnić przycznę.
Pozdrawiam :)
http://img510.imageshack.us/img510/3346/mojecudenko2009.jpg
_____________________________________
"Anonimowość synonimem długowieczności"
musisz sie koniecznie wpiac w kompa - bo tak to mozna pol samochodu rozebrac i nie znalezc...
po to jest diagnostyka komputerowa zeby takie problemy rozwiazywac bez szykania tygodniami przychyny - masz w samochodzie z 50 kilometrow kabli ze 100 czujnikow , mase polaczen ...
