czuc spaliny!!
witam! mam problem ze spalinami :( jak otworze okno lub szyberdach to strasznie czuc spalinami az w oczy szczypie. jezeli okna sa pozamykane wszystko jest oki. jezeli moglby ktos cos poradzic to prosze o odzew.pozdrawiam!!
podłączam się do pytania :)
Ktoś kiedyś pisał że jest to już "urok" konstrukcji e36 tj. dość spore zawirowania spalin z tylu powodują cofke... jednak jakoś ciężko w to uwierzyć że wszystkie tak maja...
Może ktoś ma jakiś pomysł?
To ja będę trzeci, układ wyd. przejrzany na wszystkie strony, wymieniony tłumik ostatnio, szczelny cały a śmierdzi i koniec.
Oczywiście tylko po otwarciu okien, nie mam już siły... :(
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
A macie katalizator?Bo u mnie odkad pozbylem sie kata tez czuc spaliny.
u mnie również nie ma kata zamiast tego jest strumienica której najchętniej bym sie pozbył no ale... coś tam być chyba musi...
Tylko że nie bardzo widzę związek, akurat z katów zostały puchy, bo wypalone były.
I co, żadnego mądrego nie ma?
Ja mam ten sam problem zawsze jak wiosna przychodzi i okienka otworzę, ale ostatnio stałem koło budowy i mi trochę styropianu naleciało na autko pojechałem z tym w trasę i przy 140km/h zauważyłem że na tylnej szybie tworzy się wir i kulki styropianu pomimo zwiększania prędkości dalej się tak kręciły a nawet kilka wskoczyło mi przez szyber do autka jeśli ten wirek na tylnej szybie potrafi zassać trochę spalin to mamy odpowiedź czemu tak się dzieje. U mnie ten objaw występuje właśnie przy większych prędkościach.
BMW forever!!!
Co za dziwny przypadek a ja tu myślałem że mi coś w tłumiku padło a tu proszę te same zjawiska o których piszecie..
Witam!
rowniez ostatnio chcialem sie nacieszyc otwartym szyberdachem, niestety musialem go zamknac bo od spalin zaczelo krecic mi sie w glowie.
spaliny czuc rowniez po otworzeniu szyby wiec raczej odpada zasysanie tego wiru przez szybe.
za to dzisiaj rozmawialem z osoba ktora ma ciekawa teorie na ten temat pisze o tym poniewaz ciekawi mnie zdanie innych i co dalej robic:
jego zdaniem to nie przez szyber sa zasysane spaliny, ale za to szyber dziala jak komin i wysysa powietrze ze srodka, a do srodka powietrze dostaje sie (oprocz nawiewu) jakims wlotem powietrza np z bagaznika.
pisze tak poniewaz nic nie wiem o takich wlotach, gdzie moga byc i czy w ogole sa, za to calosc brzmi sensownie.
sprawa troszke dziwna, poniewaz w tym roku wyraznie nasilil sie ten obiaw i sporo osob z tym samym problemem.
sporo aczkolwiek nie wszyscy bo sądzę że wtedy temat rozwinąłby sie ostro ;) Aż się wierzyć nie chce że w e36 nie jest możliwa swobodna jazda z otwartymi okienkami...
a szyber działa jak komin owszem tzn podczas jazdy robi się podciśnienie i faktycznie wyciąga powietrze z auta..(najbardziej gdy jest on uchylony pod skosem)
Mnie zastanawia czy ma ktoś ten problem na standardowym wydechu?tzn fabryczny tłumik końcowy?
bo póki co zostaje jazda z klimą pytanie co z tymi którzy jej nie maja...
Ja podejrzewam jeszcze nieszczelność kolektora wydechowego, ale szukałem i wygląda na to że jest cały i uszczelka nie puszcza.
BMW forever!!!
u mnie całkowita seria i zapach spalin pojawia sie gdy odpalę zimny silnik, czuć intensywnie benzynę (podejrzewam ze to sonda)
gdy zaczynam jechać zapach ustaje i nie pojawia sie ponownie, nawet jak stoje na światłach i mam otwarte szyby, czy wyjdę z auta.
Tak czy inaczej dziwna sprawa :|
Tak czy inaczej dziwna sprawa Neutral
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale podczas jazdy na ciepłym już nie czuć żadnych spalin na seryjnym wydechu?
dokladnie tak, sprawdze jeszcze czy jak odpale ciepły silnik to pojawi sie zapach
W moim aucie również jest ten sam problem, czuć spaliny po uchyleniu szyby dość intensywnie na zimnym silniku, jeśli jade dłużej zapach jest mniejszy wkońcu całkowicie zanika ale to chyba dla tego że człowiek przyzwyczaja się do zapachów :)
Sprawdzcie jeszcze uszczelke bagaznika.
