awaryjne otwarcie auta - pilne
padł mi akumulator, i nie moge dostać sie do środka.
Kluczykiem nie reaguje, nawet przy uniesionej klamce.
Otwieram tylko bagażnik.
Czy ktoś wie, jak dostać sie do środka lub pod maske
demont. włącznik- wyłącznik oświetlenia bagażnika rozpinasz kable zasilające nie pomyl masy z plusem podpinając drugi sprawny aku. i otwierasz centralnym -
uwaga taka, że zostawiłem postojówki włączone, światełka bagażnika ledwo żarzą
jak kable do włącznika światła podepne do zasilania, to przekręcać kluczyk w zamku bagażnika, czy drzi bocznych, bo teraz w drzwiach wogóle nie reaguje skobel
jak będziesz miał napięcie z innego aku otworzysz obojętnie dżwi czy bagarznik
dzięki - ide spróbować
prosze o rady na 600-932-381, wystarczy sms - oddzwonie
sprawa pilna
wszystkie metody zawiodły, nawet z ciągnięciem rygla wieszakiem (zabezpieczenia),
metody zabawy elektryką nie dają absolutnie żadnego efektu
POMOCY
POMOCY
to ciekawe,bo teraz dostęp do aku masz tylko przez oświetlenie bagażnika i to powinno zadziałać, u mnie otworzyło bez problemu
jak zostawiłeś na postojach to po podłączeniu aku powinny też świecić
Kolego, podepnij + z innego aku od spodu silnika na rozrusznik, a masę gdziekolwiek i powinno zadziałać.
dziękuję za liczne rady, nie tylko przez stronke forum.
Wszystko już załatwione, auto rozbrojone
niestety rady w moim przypadku okazały się być nieskuteczne.
Przy delikatnym podważeniu drzwi, drutem próbowałem podwarzyć skobelki, zarówno od strony kierowcy, jak i pasarzera - zabezpieczenie antykradzierzowe nie pozwoliło wyjąć trzpienia skobelka.
Podłączenie kabelka do modułu zamka, przy zamku od bagażnika w efekcie dawało tylko możliwość otwarcia wlewu paliwa.
Modułu zamka z dwoma czerwonymi kablami, w bagażniku przy prawym nadkolu się nie doszukałem - było coś takiego, ale od świateł i kable inne.
Wykręcenie wyłącznika oświetlenia bagażnika i podpięcie kabli do aku powodowało jedynie, że świeciły się światłą postojowe i wewnatrz auta - dla zamków drzwi brak jakiegokolwiek efektu.
Próba podpięcia kabla od innego aku do rozrusznika spaliła na panewce - brak wystarczającego dostępu by włożyc rękę i zapiąć zacisk.
Udało się w końcu przez uchylenie drzwi odpowiednio długim drutem otworzyć maskę.
Przy silniku - na środku przy podszybiu jest dodatkowa klema do podpięcia na kable.
Drzwi od razu puściły (dodatkowe rygle na elektromagnes.
Jednak auta nie dało się odpalić na kable, rozrusznik nawet nie miał siły kręcić.
Akumulator jest teraz pod prostownikiem (wielki: 100Ah, 720 A)
I JESZCZE JEDNO
TERAZ JESTEM TAK NAŁADOWANY METODYKĄ POSTĘPOWANIA,
ŻE e-32 NIE STANOWI PROBLEMU PRZY OTWARCIU.
W RAZIE PROBLEMÓW MOGĘ POMÓC - PRZY MOICH STRESACH Z DNIA DZISIEJSZEGO JUŻ MNIE NIC NIE ZASKOCZY PRZY ZABLOKOWANEJ
BUNI NR <7>
wystarczylo poszukac na forum , albo sie odezwac do mnie - jest metoda otwierania przy rozladowanym aku w 10 sec !!! boz drutow itp - i nie trzeba tworzyc nowej metodyki postepowania :wink:
OK, ostatnio - chwała za to że mam centralny na przednie drzwi rozłączony (ułamany rygielek / mechanika) - wysiadłem z auta (mam jedyny komplet kluczyków), kluczyki zostały w stacyjce, machnąłem drzwi i centralny zaskoczył .....
kluczyki zostały w środku .... jak wówczas mogę otworzyć swoją bunię?
W moim przypadku uratowało mnie że mam uszkodzony mechanicznie fragment do zamykania centralnym drzwi przednich, ale kiedyś go naprawię i pewnie stanie się to szybciej niż dorobię sobie kluczyki :P
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
jeśli chodzi o kombinacje podciągnięcia klamki i obracania kluczykiem - w obu zamkach drzwi nie zadziałąło !
