Padła jakaś pompka. Temperatura poszła w górę. Pomocy!
bastek1680
Panowie dzisiaj po raz pierwszy w historii skoczyła mi temperatura :cry: w TDSie, po podniesieniu maski okazało się, że ucieka dużo płynu przez jakąś pompkę, która jest na drodze od głowicy do nagrzewnicy.
Pompka jest doczepiona do jakichś okrągłych nie wiem co i na pierwszy rzut oka stanowi całośc przykręconą do karoserii zaraz przy skrzynce bezpieczników.
Owa pompka ma kwadratowy otwór na spodzie i z niego właśnie ucieka płyn.
Wiecie Panowie co to za pompka, o ile to jest pompka, i czy to możliwe, że to przez jej rozszczelnienie wzrosła temperatura?
jest to pompka z ogrzewania właśnie, bardzo możliwe, że wzrost temp jest jej winą. Może zapowietrzać cały układ chłodzenia lub po prostu blokuje obieg płynu chłodzącego. Nie w każdej e34 ona występuje. Spróbuj ją ominąć podłączając przewód z niej bezpośrednio do elektrozaworów o ile starczy tego wężyka.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Pompki już nie ma, wycieku też nie, temperatura ok, mogę spokojnie cisnąc.
Dzięki Panowie za pomoc.
radze ci kupic takowa pompka i wstawic na swoje miejsce.
chyba ze chcesz w grudniu pisac posty w stylu
" czemu mi nie grzeje ogrzewanie na postoju"
:cool2:
Jak moge sprawdzic czy mam dobra pompe wody? bardzo szybko wzrasta mi temperatura bez roznicy czy jade czy stoje caly czas slysze ze termostat albo wisko jednak koledze siadla pompa i bylo tak jak u mnie.
proponuje tak jak u kolegi - ominąć pompkę, możesz też przy uruchomionym silniku odłączyć wężyk od pompki (niestety narazisz się trochę na utratę płynu) i obserwuj czy pompuje Ci dobrze płyn, kiedyś poszła mi pompa wodna i o dziwo z elektrozaworów płynął mi płyn do nagrzewnicy ale za słabo, więc pamiętaj, że to musi być mocniejszy strumień!
Silwer86 kolega jest ''świeży" i pyta o pompę wody a jej nie radzę omijać.
