witam.mam nastepujący problem:przy lekkim hamowaniu czuc i slychac pukanie w lewym kole.ale gdy nacisne mocniej hamulec przestaje.od czego mam zacząc sprawdznie i szukanie ???
...najlepiej zacznij od sprawdzenia luzów w zawieszeniu przednim (sworznie, końcówki drążków, w e34 również dążek środkowy). Sprawdzą Ci to w każdej stacji obsługi, gdzie robią przeglądy okresowe pojazdów, za przysłowiowe 2 jasne pełne.
Coat of arms of NEPAL
sprawdź też koła czy są wyważone, czasem to tylko tyle. ale czesto trzeba sprawdzić zawieszenie. jak piszą koledzy. powodzenia.
miałem te same obiawy u mnie był to tylny wachacz. Polecam stacje kontroli pojazdów tam gdzie robi się przeglady, wezmą bunike na szarpaki i diagnoza będzie 100 procentowa
