co to jest???
witam wszytskich. czesto zauwazam dziwny dzwiek, jakbyc cos tam pracowalo, chodzilo a mianowicie z ttego oto czegos:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img155.imageshack.us/img155/3945/cimg1637bu6.jpg
co to jest takiego?? mam bmw e34 520i z 94r. pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
To elektrozawory i pompka sterujące ogrzewaniem ,otwierają i zamykają obieg żeby utrzymać zadaną temperaturę.
a czy to przy wylaczonym ogrzewaniu potrafi chodzic???
Własnie, dołacze sie do tematu. Mam podobny problem. Czasami przy wyłączonym ogrzewaniu też cykają te elektrozawry, ale tylko czasami. Nie przeszkadza mi to wiec nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ogrzewanie grzeje mi normalnie.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Potrafią nawet "jęczeć" np. zaraz po wyłaczeniu silnika, dzieje się tak gdy te zaworki się zawieszają.
ale nie jest to groźne mam nadzieję? u mnie słychać to bardzo wyraźnie po zgaszeniu silnika czasami...;/
Póki działa ogrzewanie-nie ruszać, nie macać i nie dotykać.
U jednych chodzą ciszej, u innych głośniej. U mnie np. odczuwam "cykanie" pod nogą na wciśniętym pedale hamulca na postoju. Ale działają i wszystko gra. :cool2:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
W poprzednim BMW jęczało kumpel czymś tam stuknął i był spokój.
U mnie też to stuka. Kolega mechanik ostatnio mi regulował żeby lepiej działało ogrzewanie. więc chyba dobrze że słychać bo wiadomo że działa. :lol:
obudowa jest tylko sciagnalem do zdjecia. chodzi mi ogrzewanie takze nic nie ruszam ale zauwazylem ze chodzi dosyc slabo tzn jak mam na max to wcale nie jest za cieplo choc zimno tez nie. czy to moze byc wiina tych elektrozaworow czy tez moze termostat??? pozdr
Moze być wina, termostatu, pompy wody, pompki elektrycznej wymuszającej obieg płynu znajdującej sie pod elektrozaworami...
Bandite Motor Wagen
ale jezeli bylby to termostat to samochod dluzej by sie grzal i nie trzymal odpowiedniej temp. dobrze rozumie, czy niekoniecznie tak by bylo???
bylo juz o tym na forum,
to normalne, ze tak cykaja
mozna jeszcze ewentualnie rozebrac i przeczyscic, ja rozbieralem ale czy cos dalo - chyba nie zabardzo wiec gra nie warta swieczki
pozdro
