jaki parownik reduktor polecacie? chcę wymienić w aucie
znalazłem coś takiego:
BRC ECO 230 KW LPG
warto go zakładać do II generacji?
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
a nie lepiej wywalic gaz , albo sekwencje zalozyc?
ja jak jezdzilem 735 z gazem 2 gen to wydalem okolo 1500zl na gaz i 1500zl na 2 przeplywomierze, gumy przeplywomierza oraz pare inych rzeczy co gaz mi rozwalil
stracilem kupe czasy i nerwow, balem sie wyprzedzac. Czy to warto jezdzic na tym gazie 2 gen? dodam ze jezdzilem nia tylko 3 miesiace, jakbym mial jezdzic dluzej to szybko by mi sie instalacja sekwencyjna zwrocila
wlaśnie jestem w trakcie dowiadywania się kosztów przeróbki tego na staga 300
Jak dobrze potargujesz - za 3500 -4000 sekwencje BRC założysz
Ja bym jednak radził -chyba , że wkrótce auto sprzedajesz...
Pozdro
Mario
Dokładnie..jak już ma być LPG [sens ekonomiczny] to powinna to być minimum sekwencja...
Znajomy płacił ok 150zł,ale to nic trudnego jak masz warunki sam to możesz zrobić,butla,przewody miedziane pod podłogą,parownik,mikser,trochę kabli i już nie masz gazu :wink: ,pozostanie tylko kilka dziór :|
Nur bmw e32
Też założyłem ten OMVL 90r90 do 3,5 literka. Przepływkę klapową mam zmienioną na taką z < ciepłym drutem" czy jak na to mówią i standardowy mikser montowany przed przepływką zastąpiłem mikserem montowanym w rurę dolotu (zaraz za stabilizatorem wolnych obrotów) - mikser od -o ile dobrze pamiętam- Mitsubishi Galant, średnica idealnie dopasowana do gumy dolotu w BMW. I co dalej? - zero strzałów, spalanie przy dużym bucie (średnio silnik wkręcam do 5k obr) wacha się w granicach 22 - 25literków cyklonu, przy spokojnej miejskiej jeździe w trybie "automatu" bez szarpania i wkręcania na obroty powyżej 2,5k spalanie na poziomie 18-19literkó. Moja skrzynia to manual oczywiście...
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
Opisywane było już na forum... SZUKAJ ;) Przepłuwomierz pochodzi z OPLA i do niego jest zamontowana elektronika na procesorze ATMEL, która tłumaczy odczyty przepływmonierza klapowego zastąpionego "ciepłym drutem" na zrozumiałe dla Motronika .
szukalem znalazlem, na elektrodzie.
to inaczej. umiesz cos takiego zrobic??
Wlasnie taki. :cool2: Ja do tego reduktora dorzucilem jeszcze BLOS i smiga jak wsciekle, :dance: a przeplywke mam standard.
Spalanie mam podobne jak arthuro tyle tylko ze skrzynia automat, a noge tez mam ciezka. :wink:
BMW - Like No Other
