INPA
sugerowałem się np. angielską wikipedią: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N42 nie wiem czy można jeszcze gdzieś znaleźć który silnik co ma w środku
http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E46/Lim/BMW+318i+N42/ECE/11/
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
pytanie w takim razie, czemu nie w INPA nie mam opcji, która pozwala sprawdzić parametry VANOSów?
Bo INPA stworzony do innych celów.
Znajdź to, że na wideo
Nie ot mi chodziło , ja bym powiedział ze N42 ma valvetronic który zawiera system zmiennych faz rozrządu
a nie system sterowania Vanos jak w M50, M52 czy M54 pojedynczy czy podwójny
valvetronic to trochę więcej niż vanos
DIN, teraz nie mówimy o valvetronic, ja mu dał informacje za pomocą której można sprawdzić pośrednio Vanos, tak i valvetronic tak samo tam
Witam, ma koś spolszczoną wersje inpy do pobrania??? na win8 pozdro.
Mam problemy z INPĄ, aplikację uruchamiam na Windows 10 i próbuję z BMW E39 528i z 1996 roku.
1. Nie wykrywa zapłonu i baterii
2. Nie mogę uruchomić dodatkowych systemów (skrzynia biegów, układ jezdny, karoseria, systemy komunikacji), otrzymuję błąd: "IFH-0018 INITIALIZATION ERROR. Das Programm wird abgebrochen!"
3. INPA wykrywa silnik M52 i daje się odczytać poszczególne pozycje (błędy, parametry silnika, informacje, itp)
4. Kabel, który posiadam: http://viaken.pl/pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.html
5. Instalację zrobiłem zgodnie z tą instrukcją użytkownika cursor: http://7er.pl/showthread.php/40176-Problem-z-Inpa, zainstalowałem sterowniki do kabla i skonfigurowałem wszystko w Menedżerze urządzeń
Jak można to ugryźć, żeby hulało prawidłowo?
Interfejs od viakea ma być na COM2 obowiązkowo take mają sterowniki
96 rok to też może być potrzebny interfejs ADS na ori porcie RS232 Ediabas ustawiony na Interface=ADS
nie STD=OBD (jak dla USB interfejsu)
OBDSetup sprawdź rejestr
http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/OBDSetup,4534151183.exe(executable)
pewnie dużo będzie błądów jak ci się uda zamienić według tego filmu (regedit.exe) rejestr windows
dane masz w obdsetup takie jak masz jakie być powinny
zmieniasz zamykasz obdsetup i odnwa uruchamiasz jak wszystko ok to tak ma być jak nie to zmiana
jak dużo blędów to lepiej dodać rejestr serial
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
dodajesz, sprawdzasz obdsetup czy wszystko ok (dane rejestru tylko dla serial)
można zrobić swoj rejestr o to dane
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Start"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
Witam panowie, kilka spraw. Pacjentem e46 316ti n42b18 a problemem jest niestety odpalanie na zimnym, auto nie odpala na "strzał" tylko stopniowo, najpierw 600 potem 800 obrotów i dojdzie do odpowiedniej ilości + czasem ciężko wkręca się na obroty i zaraz po odpaleniu falują obroty. Silnik żadnych błędów nie pokazuje.
Zaczynając, może ktoś powiedzieć od czego jest ten błąd i dlaczego wartość przy lambdasensor 2 wynosi 0?
Dorzucę resztę screenów, może ktoś zobaczy coś niepokojącego gdyż mnie te wartości za dużo nie mówią :/
I niestety błąd przy dsc, którego za cholerę nie mogę rozszyfrować 5df75dc62c161.jpg
Nie mogę się połączyć z żadnym modułem w inpie. Próbowałem na 3 kablach, 3 laptopach, kilku inpach i ZAWSZE ten sam błąd - IFH 0009. Zajrzałem do bezpieczników i widzę, że w slocie opisanym jako OBD jest pusto... ? Czy to przez to ? Wsadziłem bezpiecznik 5A ale mimo wszystko nadal nie działa. Czy są gdzieś jeszcze w e90 320d 177ps z 2008r jeszcze jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za komunikację ? Nie wiem już co mam robić.
Witam wszystkich! Mam duży problem...
Otóż już dawniej zainstalowałem Inpe, ale przez dłuższy czas nie było kiedy sie za to zabrać do porządku. Problem w tym, że Inpa włącza się jak należy, łączy z samochodem ( przynajmniej z moim e46 m52b28tu, gdyż narazie tylko na tym go testuje) potrafię sprawdzić i kasować błędy, zrobić testy, sprawdzić parametry, ale co jakiś czas wywala mi kilka błędów...I nie ma reguły jak często i w jaką zakładkę wejdę. Może te screeny wam coś podpowiedzą...
http://imageshack.com/a/img923/8041/gzyIDP.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3853/ElWFJK.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9208/sa2Ont.jpg
Interfejs, który używam to dokładnie taki:
http://allegro.pl/bmw-2k-d-can-dwie-lin ... FlNWMwNw==
Wydaje mi się, że on jest w porządku, bo jednak łączy się i potrafie praktycznie wszystko sprawdzić, ale te błędy utrudniają prace a napewo coś dalej jest nie tak z konfiguracją...
Inpa to wersja 5.00 (INPA 9.0.7 EDIABAS 6.4.3(1)
Czytam wasze posty i wiem, że tu są niezłe mózgi:) dlatego bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Więc może macie jakiś pomysł albo wskazówkę?
przy pierwszym uruchomieniu INPA wyskakuje komunikat "Program Inpa -Loader przestał działać " w czym problem może ktoś pomoże ?
dioda w kablu gaśnie
Zainstalowane z netu BMW standard Tools 2.12 + SP-Daten V49.0.
Po śledzeniu instrukcji z tej strony -> http://www.lubiebmw.pl/inpa_windows_8.html
Pojawiły się ikonki INPA, NCS-Expert Tool, Tool 32, WinKFP.
Sam inpa działa, ale poprzez OBD2 nie łączy się z autem, brak zasilania i stacyjki. Kabel podłączony do kompa z USB jedyne czego nie mogłem ogarnać to jak zrobić aby w manadżerze urządzeń pojawił się port COM1 czy jakoś tak. Generalnie pewnie coś pominąłem i teraz trzeba od początku. Przekopię to forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale pewnie trochę mi się zejdzie także jakby ktoś mógł pomóc to będe wdzięczny, auto to e39 z 1999 r.
Patrz jak się instaluje sterowniki i konfiguruje interfejs (nie musi być COM1 moze być od COM1 do COM9) oby tylko w
EDIABAS/BIN/obd.ini był taki sam nr portu COM jak w menadzerze urządzeń windows
razem z OBDsetup w rejestrze SERIAL
serial trzeba dodać w windows 10 http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
sterowniki dla Interfesu (FDTI) http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Nic nie rozumiem z tego co napisałeś a link do YT jest w ogóle czarną magią :) poza tym system to win 8.1
U mnie w ogóle nie ma ani COM1 ani żadnych innych, ani też "innych" urządzeń w menadżerze urządzeń. :(
Pasek start > menadżer urządzeń
wepnij interfejs do usb pojawi się jako urządzenie nie zarejestrowane (z żółtą literką i ) jak na filmie początek
nazwa FT232R USB UART
klikasz na na niego prawym myszki > aktualizuj oprogramowanie sterownika
pojawią ci się dwie opcje
1 to samoczynnie (tego nie wybieraj )
2 opcja to z określonej lokalizacji wybierz tą opcje musisz mieć ściągnięte sterowniki dla win 8.1 najnowsze dałem wyżej link
pierwsza tabela tabela wybierasz windows i opcja czy 32bit czy 64bit i pod
win 8.1 32bit to 2.12.24
win 8.1 64bit to 2.14.24
wypakujesz i masz na pulpit abyś lokalizacje zapamiętał i w jednym folderze aby się nie wypakowały pojedynczo na pulpit
odnajdziesz ścieżkę w okienku do sterowników interfejsu
klikniesz OK i zainstaluje się jako USB CONVERTER to pierwsza część instalacji
teraz nadal widnieje jako nie zainstalowany z zółtą literką i ale zmienił nazwe na USB Serial port
znowu klikasz na niego prawym myszki > aktualizuj oprogramowanie sterownika
- i tak samo wybierasz dolną opcje z określonej lokalizacji
tym razem masz już odznaczone miejsce pobierania sterowników to klikasz OK
i zainstaluje się czekasz
Został zainstalowany jest teraz w
PORTY COM i LPT
USB seria port COMx (x to numer portu )
teraz klikasz na niego prawym myszki > właściwości >
- druga zakładka USTAWIENIA PORTU
- ZAAWANSOWANE ( na dole )
zmieniasz numer portu na taki jaki jest w EDIABAS/BIN/obd.ini jak na filmie
zmieniasz opóźnienie z 16 na 1 klikasz ok ok zamykając okna
restart i już powinno być .
ściągnij ten plik serial i kliknij na niego > ok ok
i będzie chodzić
Inna instrukcja prościejsza instalacji sterowników interfejsu to ściągnij
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224_Setup.zip
kliknij na plik zainstaluj sterowniki zgadzaj się na wszystko next next , dalej dalej ok wszystko (interfejs nie może być podłączony do usb)
po instalacji wepnij interfejs do USB sam się zainstaluje potrwa to jakieś nawet 5 minut czekaj na SSD szybciej
potem konfiguracja jak opisałem wcześniej
port COM numer taki jak w ediabas i opóźnienie na 1s
dodaj serial rejestr i gotowe
Panowie, może mi ktoś udostępnić działającą inpę? Potrzebuję do samodzielnego kasowania błędów. Nic nie mogę znaleźć w sieci. Będę wdzięczny.
witam
co sadzicie o zakupie takiego urzadzonka TESTER DIAGNOSTYCZNY - FOXWELL NT 414
x
Witam , zainstalowałem tools i przy podłaczniu do ipna czy ncs wyskakuje mi błąd podłączenia
ipna ifh-0009 no response from control unit
próbowałem na innym komputerze z materiałami z innego zródła i ten sam błąd czy możliwe ze kupiłem uszkodzony kabel ?
ipna wykrywa zapłon i baterie...?
Panowie i panie ze względu na moja ulomosc zapłacę komuś kto zainstaluje mi inpe pod n47 i n57 może wystarczy coś dograc mam inpe która m47 oraz m57 obsługuje kabel d+can proszę o kontakt pw
Po co ci ta inpa ? Tym bardziej dla N47 i N57 ? Dam inny lek ))) dzwoń !
