INPA
Czy posiada ktoś inpe gotowca pod windows 7/64bit?
Mam bmw e46 i potrzebuję inpe wlasnie pod windows 7 64bit
Kto może gdzieś wrzucic i wysłać linka? (Tylko nie chomik...)
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Kolego a próbowałeś zainstalować i odpalić czy pójdzie, ze chcesz gotowca :lol: ?? Ja na lapku też mam 7/64 bit i pewien uczynny kolega zainstalował mi ją bez problemu,poszła normalna wersja bez żadnych dedykacji :norty:
Ja tez INPe, NCSa i cala reszte uzywam na Win 7 64 bit :) Zadnych problemow.
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Chciałbym zakupić kabel do BMW e46 320d 2004r. Proszę polecić kogoś zaufanego kto handluje hardwarem, forumowisz NERWUS się nie odzywa a słyszałem że może pomóc w tej kwestii.
Kolego jeżeli Nerwus Się nie odezwie to spróbuj szczęścia tu ---> http://www.interfejsads.ugu.pl/ ewentualnie użytkownicy Viaken i M-PAQ z alledrogo
wiecie może co dokładnie zmienić aby wyłączyć sprawdzanie żarówek lamp tylnych bo mi błąd wyskakuje
zapewne blad wyskakuje bo byly zmienione lampy na led-y tak? ja szperalem szperalem i wkoncu dotarlem do problemow o bledzie po wymianie lamp i jezeli nie masz pojecia o kodowaniu i innych bajerach a chcesz naprawic problem to skocz tutaj viewtopic.php?f=72&t=234605&start=30
przestudiowałem już wiele stron i tematów z inpą i nadal mam problem. niestety nie mogę się połączyć. Cały czas wyskakuje mi brak połączenia z samochodem (nie wykrywa zapłonu i silnika)
wszystko poprawie zainstalowane i nie chce dzałać
mialem ten sam problem czytalem po 10 razy, instalowalem tez nie powie,m ile razy,robilem format, przeinstalowalem windowsa,nic.... okazalo sie .. Trefny kabel, po zakupie nowego problem znikl ;)
Panowie,
Mam problem z INPA, nie widzi samochodu, brak połączenia - instalowałem INPE w przeróżnych wersjach - generalnie uznałbym ze problem kabla ALE NCS Expert działa - udało mi się zakodować DRL :) - więc wg mnie kabelekj jest jak najbardziej ok.
Pytanie:
Czy może tak być że kabel jest trefny i działa tylko NCS a INPA nie zadziała, czy raczej działanie NSC daje mi pewność że kabel jest ok?
Nie, masz inpe bez instalatora tylko wklejoną gdzieś na dysku a trzeba zainstalować najpierw Standard tools zainstalują się puste instalki programów
Ediabas NFS INPA i NCSEXPER i dopiero się uzupełnia w nich biblioteki lub na ich miejsce dokładnie te same bez odinstalowywania kopiuje się gotowe z biblitekami
wygląda to tak
C:\EDIABAS
C:\NCSEXPER
C:\EC-APPS\INPA
C:\EC-APPS\NFS
Kabel jak działa z NCS to musi z INPĄ
Cześć.
Mam problem z INPA. Instalowałem na 2 laptopach w różnych wersjach (windowsy 7 x64)
Może mógłby mi ktoś pomóc.
Kupiłem kabel
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-e36-e46-e31-e38-adapter-20pin-i5001385590.html
I zainstalowałem dołaczone do kabla stery oraz ze strony (porty COM zmieniane)- czyli kabel widzi.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
INPe mam od chomika http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/
oraz wg. tej strony:
http://lubiebmw.pl/inpa_windows7.html
I zainstalowałem wg wskazówek. Wszystkie porty zmienione, a nadal komp nie widzi ani kabla, a przy aucie ani zapłonu. Czy robię coś nie tak?;/
z tym, że po podłączeniu do kompa i odpaleniu wirtualnego Win Xp. jak włączę INPE i podepnę pod auto to mimo, że nie ma czarnych kropek zapłonu i battery mogę sczytać i skasować błędy.
chciałbym natomiast iść troszkę dalej z kodowaniami a przy takich problemach pewnie nie ruszy ;/
pliki OBD.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Pliki EDIBAS
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
To odpowiedz jest prosta interfejs nie ma aktywnego zapłonu ani battery z portu USB, może jest dopiero jak podłączysz do auta zobacz czy jak włączysz zapłon cos się zaczernia
jest sposób aby na stałe włączyć kontrolki INPY
w pliku EDIABAS /BIN/obd zmieniasz następujące parametry
"OBD.ini:
OBDSETUP.exe zrobiony, wartość "Start" w rejestrze poprawiona. OBD.ini mam zarówno w C:\EDIABAS\BIN jak i przegrane do C:\WINDOWS, jednak na zmiany reaguje tylko ten pierwszy (przynajmniej w INPA).
wszystko wpisane w sekcji defaultowej na górze:
INTERFACE=USB
MODE=NORMAL;
RETRY=OFF;
UBATT=ON
Przy ustawionym UBATT=ON w obd.ini w inpie kontrolka battery zapala się razem z ignition dopiero po przekręceniu kluczyka. Jeśli ustawię UBATT=OFF (emulacja), wtedy battery pali się cały czas zgodnie z oczekiwaniami, ignition dopiero po przekręceniu kluczyka. Pytanie pomocnicze - czy ktoś wie jak się powinny zachować te kontrolki przy UBATT=ON i wyłączonym zapłonie? Czy aby po podpięciu do auta nie powinna się zaświecić najpierw sama battery?
sprawdź jeszcze obd setup \ masz w EDIABAS\HARDWARE\OBD\ wszystkie wartości powinny być OK jak (w windows 7 uruchom ze zgodnością z XP SP3)
jak nie masz to http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/OBDSetup,4534151183.exe(executable)
otwórz rejsestr (wyszukaj pasek START wpisz regedit , otwórz rejestr i w HEKEY_LOCAL_MACHINE/ dalej jest ścieżka na obd setup do rejestru SERIAL ) zmieniasz po drugiej stronie okna klikając na wartość
No właśnie problem jest taki, że żadna kontrolka batery czy indigion nie robi się czarna nawet po przekręceniu kluczyka. Zastosowałem ten emulator UBATT na OFF i rzeczywiście kontrolka Battery jest czarna.
Poniżej przesyłam zdjęcia
OBDSetup.exe:
http://zapodaj.net/370c87488a440.png.html
Oraz rejestr. Czy w nim mam coś zmienić? na jaką wartość?
http://zapodaj.net/4bdfb4f013f46.png.html
OBDSetup.exe:
Tak w edytorze rejestru > tylko nie SOFTWARE tylko SYSTEM > masz ścieżkę na zdjęciu obd.setup u góry dojdziesz do SERIAL kliknij na niego i na START w drugiej tabeli i z 3 zmień na 1 OK
ale to nie wiele zmieni, twój interfejs taki jest nic nie zmienisz można oba zmienić na czarne .
INTERFACE=USB
MODE=NORMAL;
RETRY=OFF;
UBATT=OFF
spróbuj tak
tez niektórzy zamiast w EDIABAS\BIN\ obd to kopiuja tez obd do C:\WINDOWS\
Trochę dziwnie masz ustawione TCP/IP
Mi na takim w wirtualnej działa
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Default = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.2
; Port
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd
; Default =
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
Te wpisy do dis sa ważne do INPY nie ma znaczenia, ale możesz zmienić, nic to nie zmieni
Panowie nie wpisujcie całych plików EDIABAS i OBD te wpisy co maja umieszczone przed wpisem znaki ";" są nie aktywne i nie trzeba podawać,
takie długie wpisu nie potrzebnie zajmują miejsce w poście!!!
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich,
czy jest możliwość aby zależnie od wersji inpy inaczej numerowało cylindry? Chodzi o to że na jednej wersji wtryskiwacz nr 5 pokazywał korekcje powyżej 5 reszta ok, a po uruchomieniu innej wersji pokazuje, że wtrysk nr 2 ma korekcję powyżej 5 reszta ok.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi
Witam wszystkich,
Wygląda jakby tak było, 5 to 2 'od tyłu', jeśli chodzi o R6. Może błędne tłumaczenie?
Silnik jest R6 więc też mi się tak wydaje ale dla pewności potwierdzę testem przelewowym, nowy wtrysk jest i tak już w drodze ale nie chcę go przekładać z miejsca na miejsce.
Witam, potrzebuję pomocy w zainstalowaniu INPA. Kabel Viaken, przerabialem kilka wersji instalacyjnych i nic. Non stop Battery On po podłączeniu kabla a po podpięciu do auta nie zapala się Ignition ON tylko non stop jest OFF. Testowałem kilka laptopów i ustawień OBD.ini 3ci dzień się męczę i mam dość...
Potrzebuję kogoś z Wawy lub okolic żeby pomógł mi zainstalować działającą wersję do E87 2010r i E85 2006r. Oferuję 50 zł zadośćuczynienia :) :mrgreen:
Edytowane przez Felix_
Odpowiedz moze być prosta nie masz aktywnego zapłonu w tym interfejsie K Dcan, inny do tych dwóch nie będzie się nadawał
Nie masz pinu pierwszego aktywnego, raczej nie da rady pomóc jescze tylko w rejstrze bym sprawdził obdsetup tylko nie ma go w Standard tools 2.12 a tak to pewnie ktoś zrobi na stałe zapłon i tak to nic nie da, bo jak świeci Ci battery to masz połączenje interfejs ediabas sprawdz diagnostyka będzie w interfejsie opóźnienia na 1 sekunde i powinno się łączyć,
niestety takie niedoróbki interfejsów bywają. To i tak dobrze niektórym nic się odznacza ani battery ani zapłon.
proszę o pomoc w błędzie airbag
240 INTERNAL ECU ERROR
2 ignition circuit zk1 / belt tensioner driver
Przetłumacz sobie google tłumacz.
240 BŁĄD WEWNĘTRZNY ECU
2 zapłonu sterownik napinacza ZK1 obwodu / pas
Poszukaj kostka wtyczka napinacza pasa u kierowcy może być słaby styk lub uszkodzony napinacz wyczyść wtyczkę za pomocą contakt S do czyszczenia styków w sklepie elektrycznym i podepnij wykasuj błędy w Aibarg (wyczyść w obydwu u kierowcy i pasażera)
napinacze są na 100 dobre były sprawdzane
i nie idzie wykasowac tych błędów
